Sprawdź punkty Zarejestruj sięZasada działania tranzystora - łopatolog potrzebny
- Futrzaczek
po prostu chciałem to uprościć. Tam każdy trafo był do czego innego(łącznie 8 trafek
) i chciałem to uprościć. Czy dałoby radę zrobić cos takiego? Próbowałem na bd243C. Taki klucz tranzystorowy, tyle że na bazę jest potencjometr. I troche sie nim poparzyłem, nawet bardzo trochę. Tranzystor o dziwo działa
. Takie testy mnie nie zniechęcają, nawet wręcz przeciwnie, chcę to zrobić jeszcze bardziej.
Skoro chcesz dalej eksperymentować w ten sposób... nie widzę przeszkódPróbowałem na bd243C. Taki klucz tranzystorowy, tyle że na bazę jest potencjometr. I troche sie nim poparzyłem, nawet bardzo trochę. Tranzystor o dziwo działa. Takie testy mnie nie zniechęcają, nawet wręcz przeciwnie, chcę to zrobić jeszcze bardziej.
PS1. Nie wiem, czy umieszczanie przetwornicy zamiast trafka rzeczywiście jest uproszczeniem
PS2. Jesteś początkującym elektronikiem. Trafka wydają się być bezpieczniejsze niż zasilacze impulsowe. Przy bawieniu się napięciem 230V zachowaj szczególną ostrożność i nie daj się ponieść zbytniej pewności siebie. W takich sytuacjach powina Ci towarzyszyć osoba dorosła (zawsze możesz kogoś o to poprosić). Pamiętaj, napięcie 230V jest niebezpieczne dla zdrowia i życia, bez względu na to jak bardzo pewny siebie jesteś. Możesz mnie posłuchać, możesz też zignorować to co mówię, ale wiec, że dobry elektronik, to elekronik w jednym kawałku, czyli cały i zdrowy
- Futrzaczek
Dobrze, zgadzam się z Panem, lecz gdyby Pan widział, co tam było... Przy rozkręcaniu tego dziadostwa okazało się, że 3 trafka były przez omyłkę solidnie połączone razem.
Diodę bocznikującą daję zawsze, gdzie mam do zasilenia coś innego niż LED. Nawet żarówki tym bocznikuję
Proszę Pana, BD243C, którego użyłem ma natężenie 6A i się tak nagrzał, że mnie poparzył
.Rezystora dodatkowego nie było, lecz potencjometr miał więcej niż 1,2koma. Właśnie dlatego zwracam się do ludzi doświadczonych i (miejmy nadzieję:)) wykształconych.
[ Dodano: 28-12-2005, 21:22 ]
Chcetnie bym to jakoś obliczył - ale jak?
[ Dodano: 28-12-2005, 21:31 ]
co do elektronika w jednym kawałku - ze 2 lata temu dziadek mój naprawiał sobie przedłużacz. Taki tam, ruski. W tym przedłużaczu urwały sie kabelki, te co wchodzą do niego. Wiadomo, dziadek stary, niedowidzi, to kazał mi to naprawić. Ja protestowałem, że to zbytnie dziadostwo żebym się tego tykał. Lecz on mnie zmusił. Dobra, zrobiłem, złożyłem lecz jeszcze go miałem na kolanach i dokręcałem śrubę metalowym śrubokrętem. Takim, całkiem metalowym. I w tym momencie dziadek włączył wtyczkę do gniazdka, aby sprawdzić, czy działa. 220V przeszło przez moją rękę, tółw i nogi. może to dziwne, ale tylko straciłem przytomność na minutę. I jak widać żyję nadal i wiem, jak się obchodzić z napieciem sieci.
[ Dodano: 28-12-2005, 21:45 ]
Panie elemid, czy mógłby Pan powiedzieć, czy ten schemat jest dobry? tranzystory BC: 548 i 557, kluczowane z TTL-a, rezystory, każdy widzi
schemacik
[ Dodano: 28-12-2005, 21:46 ]
ups... on jest w ostatnim poście na pierwszej stronie
schemacik
Tak czytam ta cala dyskusje... i czytam, i smiac mi sie momentami chce...Lecz on mnie zmusił. Dobra, zrobiłem, złożyłem lecz jeszcze go miałem na kolanach i dokręcałem śrubę metalowym śrubokrętem. Takim, całkiem metalowym. I w tym momencie dziadek włączył wtyczkę do gniazdka, aby sprawdzić, czy działa. 220V przeszło przez moją rękę, tółw i nogi. może to dziwne, ale tylko straciłem przytomność na minutę. I jak widać żyję nadal i wiem, jak się obchodzić z napieciem sieci.
... ale powyzszym tekstem to juz przekroczyles wszelkie granice...
Wybacz.. powiem jedno, kogos z takim podejsciem, to trzeba leczyc, a nie szkolic. Nawet nie wiesz jakie miales szczescie, i od ilu czynnikow zalezy czy w danym przypadku prad Cie zabije, czy tylko popiesci.
Dobra rada... jesli juz koniecznie musisz bawic sie w elektryka zostan przy napieciach do ok 20V, teoretycznie nic nie powinno Ci sie przy nich stac, choc i to nie jest wcale gwarantowane.
Potencjometr miał 1,2kR przy maksymalnym skręceniu w jedną stronę. Przy skręceniu w pozycję przeciwną miał zero OhmówProszę Pana, BD243C, którego użyłem ma natężenie 6A i się tak nagrzał, że mnie poparzył.Rezystora dodatkowego nie było, lecz potencjometr miał więcej niż 1,2koma.
Tranzystor, nawet prawidłowo spolarysowany będzie się grzał przy takim prądzie. Nie unikniesz tego, choćbyś dmuchał i chuchał. Do tranzystora w takim wypadku musi być przykręcony radiator. http://pl.wikipedia.org/wiki/Radiator
Przykładowy tranzystor bez dodatkowego radiatora:
Przykładowy tranzystor z założonym dodatkowym radiatorem:
Zapewniam Cię, że to, że jeszcze żyjesz, nie oznacza wcale, że jesteś nieśmiertelnyI jak widać żyję nadal i wiem, jak się obchodzić z napieciem sieci.
I proszę, nie sprawdzaj tego, bo nie mam zamiaru mieć Cię na sumieniu.
Baw się elektroniką, ale rozsądnie i odpowiedzialne. I zawsze proś dorosłego o obecność. Staraj się tylko unikać dziadka
230V to poważna sprawa, więc postaraj się potraktować to, co powiedziałem, poważnie (choć wiem, że to może nie być łatwe
Znasz moje zdanie o dobrych elektronikach (przede wszystkim muszą być w jednym kawałku
Inna ciekawostka. Czy wiesz, że iskra, np. z ręcznego zapalacza do gazu, potrafi zabić człowieka z rozrusznikiem serca? Wiedziałeś?
Nie mam zamiaru Cię straszyć, bo, skąd inąd, interesuję się profilaktyką, i wiem, że straszenie jest nieskuteczne. To tak jak mówić "Palenie szkodzi zdrowiu". Obawiam się, że dla nastolatka argument szkodliwości zdrowotnej może być po prostu śmieszny. Dużo poważniej może on natomiast potraktować informację, że palenie papierosów powoduje żółknięcie zębów, oraz niszczy cerę...
Zdaje się, że zanadto się rozpisałem. Reszta - jeżeli jutro też znajdę odrobinę czasu - zaglądnę i pomyślimy
- Futrzaczek
- pajączek
Ja nie mówiłem, że należę do ludzi którzy mówią "Raz mnie trzepło to drugiego razu nie będzie". Ja należę do ludzi którzy mówią tak "Raz mnie trzepło, to muszę być jeszcze ostrożniejszy, aby nie było drugiego razu". To, że trzeba mnie leczyć to prawda, bo mam kaszel
. Napięciem 220V muszę się bawić, z tego powodu, iż w całej mojej rodzinie(i na ulicy też:)) jestem jedynym elektronikiem(który coś wie). ale jestem na to przygotowany. Mam taki przedłużacz, w którym szeregowo wstawiona jest żarówka 220V. Na tym testuję naprawione rzeczy, a jak działa, to wtedy przełączam żarówkę i prąd płynie normalnie. Już kilka razy przydało sie takie zabezpieczenie. Poza tym, mam jeszcze taka listewke z korkiem aut. 10A. Jak testuję coś, co żre więcej, to podpinam przez tą listewkę.
Jak widać, jestem zabezpieczony, CO NIE ZNACZY, ŻE NIE MUSZĘ UWAŻAĆ!!!
-elemid
ten potencjometr miał 10komów przy skreceniu w jedną, a w drugą miał 1,2 koma. Jak to się stało???
Ano, kupiłem sobie potencjometr, taki z ośką. Odmierzyłem na nim 1,2 koma, wlutowałem blaszkę w szczelinie w ośce, a grumy i sztywny drut na obudowie, tam gdzie potencjometr ma ok. 1,2 koma. Po krzywu
taki ogranicznik.
Ja nie jestem nieśmiertelny, ale tak jak napisałem na górze postu, mam zabezpieczenia i JESTEM OSTROŻNY!!!
[ Dodano: 29-12-2005, 06:29 ]
-elemid
A co do nastolatka o szkodliwości zdrowotnej, to ja chciałem uprzedzić, że nie jestem taki "standartowy" i "skate'owaty" oraz "jełopowaty". Czy znalazł Pan, gdzieś nastolatka, który:
- na hasło "zagramy w piłkę" odwraca się?
- lubi zmywać?
- nienawidzi wszelakiego sportu (nawet mecza w TV)?
- kocha przedmioty ścisłe?
Mógłbym wyliczać bez końca. Ponadto, mój prywatny pokój,też nie jest typowy dla nastolatka.
W moim nie ma bałaganu i (chyba dostanę ostrzeżenie) syfu, lecz wszystko jest dziwnie ładnie poukładane. Chcę obejrzeć TV? 3 klaśnięcia i działa. Chcę zgasić światło? 4 klaśnięcia i zgaszone. a to wszystko na logice cyfrowej.
-elemid
-elemid
- lubi zmywać?
a_antoniak
- Futrzaczek
Spaceruję bardzo często, do szkoły, do spożywczego, do elektronicznego...
Póki co na razie jako zasilacza używam drugiego już zasialcza AT od komputra. Pierwszy spaliłem, gdy przypadkowo na wyjście 5 V podałem 220V. Porządny zasilacz mam w planach, taki na toroidzie z halogenów.
Ponadto poczytałem jeszcze raz na świeżo:) kurs P Góreckiego pt. Tranzystory dla początkujących. Nareszcie wszystko rozumiem i czy tylko może mi ktoś powiedzieć, czy ten układzik z dwoma tranzystorkami w ostatnim poście na pierwszej stronie tego tematu ma rację bytu?
No dobra. OdpowiadamMam pytanie: czy taki układzik miałby racje bytu? tranzystory to BC548 i BC 557. Na bazę NPN bedzie podawany sygnał z TTL-a(nie wiem jeszcze jakiego)
Na schemacie widzę jedno z wielu możliwych rozwiązań sterowania urządzeniem 12V, za pomocą poziomu TTL. Wejście "pożre" zaledwie ok 2mA prądu, więc spełnia wymogi TTL.
Zastosowanie dwóch tranzystorów pozwoliło na sterowanie bezpośrednie (bez negacji). "1" włącza urządzenia 12V, "0" wyłącza, przy wymogu, że urządzenie załączane jest od strony plusa (minus podłączony na stałe).
Jeżeli takiego wymogu nie ma, można ograniczyć się do jednego tranzystora
Wbrew pozorom, nie uciekając się do teorii obliczeniowej, metodą prób i błędów, również można zauważyć pewne prawidłowości. A oto jedna z nich...
Niech to będzie dla Ciebie łamigłówka
Jeżeli uprościć schemat, i ograniczyć go tylko do tego drugiego tranzystora (PNP), wówczas podając sygnał TTL, urządzenie 12V, bez względu na to, czy na bazę podamy "0" (0V TTL), czy też "1" (5V TTL), będzie włączone.
Pytanie - dlaczego tak jest?
Można próbować uzasadnić to zarówno od strony teorii, jak i praktyki
Teraz ja pytam. Ty spróbuj odpowiedzieć. Ja nic nie podpowiem
- Futrzaczek
A ja odpowiem tak: jeżeli dobrze rozumiem pytanie, to tranzystor ma przewodzić, nieważne, czy na wejściu jest 0V czy 5V. Ok, bazę PNP-a przez 1k do wyjścia TTL-a i jeszcze jeden taki rezystor między bazą i rezystorem pierwszym, a masą. Po prostu ściąga bazę do masy, a z tego co zauważyłem w swych testach, właśnie po podaniu na bazę PNP-a masy, one przewodzą. Emiter tego tranzystora do plusa zasilania, a między kolektor a masę odpowiednie obciążenie np. dioda LED z rezystorem.
Ps. ja jeszcze stosuję uproszczenia i te rezystory moga być inne, jak dać napięcie zasilania inne niż do TTL-i. Nie chcę, by uważano mnie za takiego co przeczytał kilka stron i od razu jest expertem...
[ Dodano: 29-12-2005, 19:21 ]
i jeszcze odnośnie mojego schematu - oczywiście, wiem że można tylko jeden tranzystor zastosować, lecz ja chciałem zobaczyć, czy takie "negatory"(chyba to sie tak nazywa
) połączone razem się nie popalą. Te rezystory 10k są po to, aby one się przypadkowo nie włącząly(miałem taki przypadek). Skoro odpowiedziałem na pytanie, to może ktoś mi jeszcze powie, co to jest Układ Darlingtona?
NieA ja odpowiem tak: jeżeli dobrze rozumiem pytanie, to tranzystor ma przewodzić, nieważne, czy na wejściu jest 0V czy 5V.
A Twoje zadanie - wypracować jakąś prawdziwą teorię na to zjawisko
1. A dlaczego sugerujesz, że się popalą?i jeszcze odnośnie mojego schematu - oczywiście, wiem że można tylko jeden tranzystor zastosować, lecz ja chciałem zobaczyć, czy takie "negatory"(chyba to sie tak nazywa) połączone razem się nie popalą.
2. Nie jestem pewien, czy dobrze zrozumiałeś ideę negatora (inwertera).
Najprostszy inwerter to tranzystor PNP, odpowiednio skonfigurowany - jak podajesz minus (załóżmy "0") to łączy, jak podajesz plus (załóżmy "1") przestaje przewodzić.
Krótko mówiąc "0" -> "1" oraz "1" -> "0" - tak działa inwerter.
PodpowiemSkoro odpowiedziałem na pytanie, to może ktoś mi jeszcze powie, co to jest Układ Darlingtona?
- Futrzaczek
ten kurs, to ja jeszcze raz muszę poczytać... i tak chyba jeszcze z 10 razy.
TTl może mieć wyjście z otwartym kolektorem(1 = złączone do masy, 0= wisi w powietrzu, przynajmniej było tak w "Młodym techniku") albo wyjście standardowe(1 = rezystor dociągający do plusa, 0 = dołączone go masy) więc nie widzę tu raczej szansy działania dla takiego tranzystora...
Chyba że może będzie to bufor 3-stanowy. A może są takie scalaki, w których występuje zarówno wyjście zarówno z otwartym kolektorem, jak i standardowe? Muszę się jeszcze pogooglać
albo ten rezystor dociągający(przecież on tam jest, nie wyparował) na tym moim schemacie dać naprawdę duży. Powyżej ok. 200k(liczone!
) on tam nie powinien mieć znaczenia, przy tranzystorach o średnim(100...200) wzmocnieniu, gdyż wtedy baza tanzystora będzie poalryzowana zaporowo naprawdę małym prądem(ok. 1 uA), czyli tak jakby go nie było!
Ps. Może dalej źle rozumuję, ale dla mnie to postęp
[ Dodano: 29-12-2005, 20:07 ]
sugeruję, że się popala, gdyz tak kiedyś było - nie dałem rezystorów dociągających.
[ Dodano: 29-12-2005, 20:13 ]
Poza PNP w inwenterze można także użyć NPN. wtedy 1 = 0 , 0 = 1 (wtedy, gdy koletkor podciągniemy do plusa). Albo, jak dobrze myślę(a myślę źle
) można daż PNP i NPN połączone ze sobą bazami i każdy z rezystorem dociągającym do jego prywatnego emitera.
Ps. Zapomniałem, cos chciałem się dowiedzieć jeszcze od Pana, bo Pan to świetny łopatolog(to miał być komplement:))
