Sprawdź punkty Zarejestruj sięSansAmp GT-2
- Futrzaczek
jeżeli ma to pomóc, to proszę bardzo - w załączniku są 3 zdjęcia; niezła plątanina przewodówMam pytnie do Ddevil...wiem ze to glupie ale czy niimial bys mozliwosci rozkrecenia efektu i zrobienia foto calej plytki wraz z podlaczeniami jackow itd. . Sadze ze pomoglo by to 99% amatorom takim jak ja... o ile jest mozliwosc... to prosze...
- Załączniki
- flaczki.rar
- (1.6MiB)Pobrany 692 razy
witam, mam złożonego Sansampa.
mam jednak problem - mianowicie chodzi o pozycję clean. dużo osób się z tym buja i próbuję to jakos rozwiązać. ponoć można zmniejszyć wartość opornika 330k między nóżkami 1 i 2 IC2 lub zamienić ICsy na tcl2262. mam w moim układzie dwa tcl 2262 i jakoś różnicy nie widze. podobno można zostawić IC1 jako tl072 czy ne5532 (ja mam 4558 jeżeli jest to złe rozwiązanie, proszę powiedzieć), następnie dwa 2262 i ostatni ne5532. próbowałem zmieniać konfiguracje, ale skutek nie jest słyszalny (z wyjątkiem ostatniego ic4 który jest wlutowany bez podstawki). Jest jakieś rozwiązanie tego problemu? jeżeli zmniejsze ten opornik, podobno będzie to kosztem gainu. nawet jeżeli na cleanie ustawie gain na 0 to też jest przester - przede wszystkim na california i british ale również i na tweedzie. czy to normalne że na cleanie gałka gain może zniekształcaś brzmienie?
nie chciałbym zmieniać tego opornika, lubie mieć jak na schemacie...
proszę o pomoc i... z góry dziękuję
Witam. Sorry, ze powracam do tak starego tematu ale mam problem... Ostatnio nie mialem czasu zeby sie pobawic SansAmpem bo mialem troche duzo roboty. Udalo mi sie go zlozyc ale ... No wlasnie zawsze musi byc jakies ale... Strasznie cicho gra. Narazie jest bez obudowy ale jestem w trakcie jej przygotowania. Zamiast TL072 uzywalem NE5532P i zamiast 2N5088 uzylem BC547B z tego co sie dowiedzialem to sa zamienniki. W czym moze tkwic problem chichego grania? Z gory dziekuje za pomoc. Pozdrowienia.
Z tego co wiem to te tranzystory są zamiennikami, ale różnią się wyprowadzeniami... mają je odwrtonie. w jednym jest EBC a w drugim CBE więc te BD547 wsadzasz odwrotnie niż 2N5088.Witam. Sorry, ze powracam do tak starego tematu ale mam problem... Ostatnio nie mialem czasu zeby sie pobawic SansAmpem bo mialem troche duzo roboty. Udalo mi sie go zlozyc ale ... No wlasnie zawsze musi byc jakies ale... Strasznie cicho gra. Narazie jest bez obudowy ale jestem w trakcie jej przygotowania. Zamiast TL072 uzywalem NE5532P i zamiast 2N5088 uzylem BC547B z tego co sie dowiedzialem to sa zamienniki. W czym moze tkwic problem chichego grania? Z gory dziekuje za pomoc. Pozdrowienia.
Chyba, że to zrobiłeś dobrze to sprawdź te wzmacniacze operacyjne.
Ja niestety mam nadal problem z tym cholernym przełącznikiem.
Mógłby ktoś napisać wzorując się na oznaczeniach jakie podałem poniżej, jak do jasnej ciasnej połączyć te wajzle z płytką?
O - pin
# - brak pinu
Przykład wyprowadzeń przełącznika:
A na płytce oczywiście standardowo:
O - pin
# - brak pinu
123 4
_____
OOO#O
OOO#O
S1a0
S1a1
S1a2
S1a3
