Wzmacniacz Vermona regent600H - awaria
Postautor: end » 8 paź 2004, o 11:49
Witam! Nie maż kolego czego przepraszać, post jest kierowany do kolegi Roślinki, to bardzo dobrze że pomagasz, ja też lubię pomóc, ale komuś kto nawet nie potrafi przemierzyć tranzystora jest bardzo trudno pomóc, same szczere chęci tu nie wystarczą, najlepszym rozwiązaniem dla niego będzie właśnie wymiana tych elementów na nowe.
Ojej,czasami odbieram na innych częstotliwościach niż normalni ludzie.
Jednak masz racje z wymianą tych tranzystorów.
Tyle że temat naprawy chyba zdechł :(
roslina
Postautor: roslina » 2 lis 2004, o 16:58
Nic nie zdechło :)... tylko sie przeciągnęło. Zmierzyłem ten rezystor 405 i wyszło mi 380Ohm... czyli nie tak jak powinno być. Co do tej diody, o której pisałem wcześniej, to w jedną strone na 0 a w drugą 1.
Teraz tak:
a) mam najpierw wymienić diodę i rezystor, a później sprawdzić ten kondensatory cz:
b) najpierw sprawdzić kondensatory, później cała reszte?
Acha i jeszcze jedno pytanie czy jak powiem w sklepie, że potrzebuję diody Zener'a to będą potrzebne jeszcze jakieś inne informacje? Czy poprostu dioda Zenera to Dioda Zenera i tyle?
Pozdr!
Postautor: ACeK » 2 lis 2004, o 20:31
... Acha i jeszcze jedno pytanie czy jak powiem w sklepie, że potrzebuję diody Zener'a to będą potrzebne jeszcze jakieś inne informacje? Czy poprostu dioda Zenera to Dioda [fade]Zenera i tyle?[/fade]
:) Troszke mnie rozbawiles :lol: to by bylo to samo jak bys poszedl do metalowego i poprosil srubke z gwintem (jaka srednica, dlugosc, skok gwintu) :wink: oczywiscie musisz podac na jakie napiecie i jaka moc. Najlepiej wez ja ze soba by pokazac co chcesz :wink:
:D
roslina
Postautor: roslina » 2 sty 2005, o 18:16
Wyciągnąłem tą diode. Ma oznaczenie Z600/16 HO - co to znaczy? Szukałem po necie i nie mogę znaleźć. Przypominam, że wzmacniacz jest niemiecki i może są jakieś różnice... jakiś pomysl? Pozdr! :?
janek11389
Postautor: janek11389 » 2 sty 2005, o 19:22
Witam! To jest dioda zenera dziesięcio woltowa i zasila ona pogłos.
roslina
Postautor: roslina » 2 sty 2005, o 21:24
A można się dowiedzieć coś o jej mocy ? Bo w sklepie to raczej to nic nikomu nie powie.
I wracam raz jeszcze do pytania z początku tego tematu - skoro to jest dioda od reverbu to może jego brak ma jednak jakieś znaczenia, albo ktoś coś spaprał, jak go wyciągał?
janek11389
Postautor: janek11389 » 2 sty 2005, o 23:01
Witam! Wstaw troszkę mocniejszą, bez tej diody, też będzie chodzić pogłos, zacznijmy może od nowa, napisz, na jakim etapie jesteś z tą naprawą?
roslina
Postautor: roslina » 2 sty 2005, o 23:24
Miałem mierzyć spadki napięć na kondesatorach, ale zaczął się fajczyć rezystor. Zmierzyłem go i ma on za duży opór (The End pisał, że powinien mieć 100Ohm). Poza tym ta dioda, o której teraz mówie nie wykazuje żadnego oporu (w jedno i drugą strone jest 000 ). Co do reverbu to go nie ma :), ktoś go kiedyś wyciągnął. Poza tym mogę kupić mocniejszą diodę tylko najpier musze wiedzieć jaką ta ma moc :D .
Pozdr!
janek11389
Postautor: janek11389 » 2 sty 2005, o 23:32
Witam! Jak mam Ci pomóc naprawić to starocie, to musisz podawać konkrety, nie spalił się opornik, na wschód od Alaski, tylko konkretnie, spalił się R--- , musisz operować się na schemacie, dioda uszkodzona, tym się na razie nie przejmuj, opisz dokładnie sytuację na dzień dzisiejszy? Jakie objawy, co z napięciami? Co wymieniłeś itd.
roslina
Postautor: roslina » 2 sty 2005, o 23:39
Napieć narazie nie pomierzyłem bo mi się r405 kopcił. I nie wiem czy teraz moge to w ogóle włączyć czy nie. Poza tym ten R405 ma u mnie380Ohm zdaje się. Pytanie:
włączyć to i pomierzyć te napięcia, czy najpierw ten rezystor wlutować?
Pozdr!
janek11389
Postautor: janek11389 » 3 sty 2005, o 00:16
Witam! Kopci się, bo jest większej mocy, a ze nerki nie ma, może być jeszcze coś z pogłosem, odlutuj jeden koniec, żeby się nie grzał, to na razie nie jest potrzebne, na przód to uruchomimy, a później będziemy się zajmować detalami. Na początek wyjmij bezpieczniki ST402 i ST403 i zmierz na nich napięcia, powinny być równe, tylko zwróć uwagę, że to są dwa oddzielne zasilacze, musisz mierzyć na tym mostku i napisz, co i jak
roslina
Postautor: roslina » 3 sty 2005, o 20:29
Tzn ? Jeżeli mam mierzyć to napięcie to nastawiam na zmienne i przykładam do podstawek danego bezpiecznika, czy tak? ( To, że są to dwa osobne zasilaczen nawet widze i w miare rozumiem :) ) Nie wiem o co ci chodziło pisząć "musisz mierzyć na tym mostku".
Pozdr!
janek11389
Postautor: janek11389 » 3 sty 2005, o 20:38
Witam! Mierząc na mostku, musisz miernik ustawić na napięcie stałe, coś mi się wydaje, że bardzo trudno będzie to zrobić, ponieważ nie masz podstawowych wiadomości, co to napięcie zmienne, a stale, jak sprawdzić tranzystor, to musisz wiedzieć, bo bez tego to nic nie zdziałamy, napisz mi czy jak są bezpieczniki, czy palą się, czy nie?
roslina
Postautor: roslina » 3 sty 2005, o 22:58
Jest tak:
- rezystor R405 i ta dioda są wylutowane
- jak włącze wzmacniacz to sobie cichutko buczy i bezpieczniki są całe
- błysnęło mi się raz coś, ale tylko raz i późnej było spoko.
Czekam dalszych instrukcji :)
P.S. 1.
Jaki związek ma pomiar napięcia na bezpieczniku z mostkiem?
P.S. 2.
Wiem co to jest prąd stały i zmienny :D.
Pozdr!
janek11389
Postautor: janek11389 » 3 sty 2005, o 23:14
Witam! Jeżeli nie wybija bezpieczników i cichutko buczy, co u nich jest normalne, to w takim razie, on działa, czy nie działa?
roslina
Postautor: roslina » 3 sty 2005, o 23:17
Tzn teraz już się nie kopci ten rezystor, bo go nie ma. A poza tym odłączone są tranzystory z końcówki mocy. Pyt : czy można teraz bezpiecznie włożyć nowe i odpalić go ?
Pozdr!
maxipalia
Postautor: maxipalia » 3 sty 2005, o 23:34
Wiecie co ... :lol: oddaj go do serwisu
[ Dodano: 03-01-2005, 23:37 ]
Nie wiem jak w tym wzmacniaczu, ale uczyli mnie że końcówki same z siebie palą się bardzo żadko :(
janek11389
Postautor: janek11389 » 4 sty 2005, o 00:11
Witam! W tym wzmacniaczu odłączając końcówki, nie można praktycznie nic zrobić, jeżeli sprawdziłeś wszystkie te tranzystory i jesteś pewien, że są sprawne, a jest ich tylko osiem, to możesz podłączyć, tylko bezpieczników nie watuj, lepiej daj troszkę słabsze.
roslina
Postautor: roslina » 4 sty 2005, o 08:46
Właśnie w tym problem, tranzystory sa spalone ( mówie o KU612 i 2n4348 ) Zrobie tak, jak mówiłeś: dam słabsze bezpieczniki i nowe tranzystory i zobacze co sie stanie .
Pozdr!
janek11389
Postautor: janek11389 » 4 sty 2005, o 10:20
Witam! Ty jesteś nie poważny, po co chcesz wstawiać bezpieczniki, jak tranzystory są spalone, liczysz, na jakiś cud, to się nie doczekasz, tu nie ma się, co rozczulać, tylko bież się za wymianę. Jak nie masz oryginałów, to za końcówki wstaw KD502, albo 2N3773, za T504 i T503 możesz wstawić BD354 mają te same obudowy, za T531, 532, 501 i 502 BC211, wymienić i zameldować, to są groszowe sprawy, jak będziesz miał wyjęte tranzystory, to po przemierzaj wszystkie oporniki, wykonać?
