Poszukaj usterki w emulatorze wtryskiwaczy.Witam. Mam taki problem, mój komputerek wskazuje spalanie oraz obroty na PB a na LPG nie chce? Mam wersję 4.3 /wsad/. Gdzie szukać usterki? Dodam że od początku tak komputerek pokazywał. Proszę o pomoc.
Dziękuję
witam
mam pytanie do autora projektu bo przy zmianie oprogramowania jest już wpisana jakaś wartość wtrysku , w tym co ja mam jest z końcowką 5 i jeżeli chciałbym wpisać swój współczynnik nie moge uzyskać 24760 tylko 24755 lub 24765 i chciałbym wiedzieć czy to wprowadzi duży bład w przeliczaniu spalania ?
podaje kalibracje komputerka dla seata ibizy z silnikiem 1,2 na wtrysku wpielopunktowym
(dla chcących zamontować ten komputerek w tym własnie samochodzie to instalacja elektryczna komputerka jest identyczna jak instalacja w aucie autora (SKODA FABIA) i zapewne będie taka sama w VW POLO.
współczynnik odległości wynosi - 25cm/imp
współczynnik wtrysku wynosi - 24760
testowany na wersji programu - 4,41( benzyna)
oraz dla wersji specjalnej 4,41 (benzyna)
współczynnik odległości wynosi - 202cm / 8imp
współczynnik wtrysku zostaje bez zmian - 24760
Ostatnio zmieniony 24 cze 2006, o 18:16 przez kufel_, łącznie zmieniany 2 razy.
Raz jeszcze chcę pogratulować autorowi świetnego komputerka
Podaje parametry kalibracyjne dla Audi A4 1,8 z wielopunktowym wtryskiem:
wersja programu: 4v41, benzyna836, specjalna
współczynnik wtrysku: 17601
współczynnik drogi: 194 cm/8imp
współczynnik obrotów: 120
A tak jest zamontowany (zdjęcia dobrze widoczne po klikięciu):
Ostatnio zmieniony 29 cze 2006, o 20:35 przez Bastek, łącznie zmieniany 1 raz.
Czy jest ktoś, kto może i chce sprzedać części do omawianego komputera?
Proszę o informację, np. na e-mail: tomkob@e-mactel.com
TK
TK
witam
Mam pytanie do autora projektu , chciałbym wiedzeć czy jest możliwość ustawienia współczynnika odległości z dokładnością do jednej dziesiątej centymetra bo w mojim przypadku 25 cm / imp okazał sie nie wystarczający. Z tego co przeliczylem sobie sam powinien mieć około 25,2 , pytam się dlatego że troche komputerek mniej mi wskazuje przejechanych kilometrów niz na liczniku w aucie ,sprawdzałem to na trasie 140 km i wskazania komputerka były prawie kilometr miniej niż na liczniku samochodowym.
Kalibracja tak jak już wcześniej pisałem w poście była przeprowadzona.
Komputerek
Witam wszystkich
Jako że z elektroniką mam niewiele do czynienia a taki komputerek przydałby się w moim aucie, mam pytanie czy ktoś z szanownych grupowiczów nie ma takiego komputerka do odsprzedania. ??
Proszę o info na priva.
MZ
MZ
Witam Wszystkich!
Mam do Was szanowni Koledzy prośbę. Poskładałem komputerek, wgrałem program, wszystko gra. Jedyny problem to wyświetlacz! Do połowy wyświetla tak jak ma być Swiatła, godzina, kilometry, temperatura wew. i zew. i na tym koniec!! reszta to same plamki !!! Napięcie zasilenia wyświetlacza dokładnie 3,3v. Wgrywałem program kilka razy i bez efektu. Gdzieś w poście przeczytałem, iż napięcie na C8 ma mieć 7V, ja mam 14V Jak to napięcie zmienić? Gdzie szukać problemu? Bardzo proszę o pomoc, za co serdecznie dziękuję
Witam ! mojm zdaniem to ci styki na wyswietlaczy nie łaczą , temu nie ma wszystkiego !!!!!! mjałem podobny problemWitam Wszystkich!
Do autora projektu
ostatniej wersji nie sprawdzałem jeszcze ale w poprzedniej wersji specjalnej gaz v4.43 jest teraz błąd i brakuje zliczania ilości całkowitej benzyny jak i w trasie są tylko wskazania chwilowego spalania
co do wersi z innym wyswietlaczem może by zrobić komunikację przez RS i drugi procesorek z wyswietlaczem by mógł zapytywać o nr komórki pamieci z dfanymi z komputera samochodowego znając gdzie są przechowywane dane np tras można by było w prosty sposób je wyswietlić na innym wyswietlaczu nawet w terminalu na PC lub przesłać do exela celem stworzenia wykresów.
2 wersja to dodatkowy wyświetlacz np LED z interfejsem iic i wyswietlanie na nim podstawowych danych np spalanie prędkość obroty zmienianych za pomocą dodatkowego przycisku podłączonego przez magistralę iic
przegląd tras i pozostałe parametry by pozostały na podstawowym wyswietlaczu
pozdrawiam jarobo
Do autora projektu
pozdrawiam jarobo
Szczerze watpie. Albo blad programu (uszkodzenie? - malo prawdopodobne), albo uszkodzenie wyswietlacza.
Nie wiem jak tam Darekk potraktowal programowo wyswietlacz, pewnie wierszami. Tak czy inaczej zadna z 2 mozliwosci nie umozliwia powstania opisanego zachowania. Rowniez dowolne uszkodzenie (niekontaktowanie) stykow w zadnym przypadku nie powodowalo by takiego objawu.
Z ciekawosci zapytam. Ktora czesc wyswietlacza Ci szwankuje (gora/dol, czy prawo/lewo) i czy jest to dokladnie polowa ?
Sprobuj podmienic wyswietlacz na inny, najlepiej sprawny (przetestowany)
Witam ponownie!A mojm, to gadasz goopoty, temu ze nie znasz sposobu komunikacji z wyswietlaczem.Witam ! mojm zdaniem to ci styki na wyswietlaczy nie łaczą , temu nie ma wszystkiego !!!!!! mjałem podobny problem
Nie gadam głupot ! Czy rozbierales kiedy wyswietlacz ? jak nie to powiem ci ze na szkle wyswietlacza sa sciezki a na nich leza te blaszki co stykaja jak troche prszesuniesz wyswietlacz lub za mocno przegzejesz to luzuja sie te blaszki i problem robi sie w tym ze gdzies nie styka . Ja juz 3 komputerki zlozylem i jak byl problem z wyswitlanie to tylko zostaje rozebrac wyswietlacz i popra3wic styki , a jakk procek padl co nie jest takie proste dla niego to wogle bys nic niemjal ! wiec nie mow ze gadam glupoty bo uwazam ze ty je gadsz nie majac pojecia jak jest zbudowany.
PS. bez urazy kolego !
A jadnak.... Nie, nie zbudowalem zadnego egzemplarza tego komputerka, za to zaprojektowalem, zbudowalem, i oprogramowalem kilka innych urzadzen opartych o ten wyswietlacz, wiec cos tam wiem. I mowie Ci: nie jest mozliwe takie uszkodzenie stykow przylaczajacych, by pojawily sie opisane objawy (brak polowy obrazu). Uszkodzenie musialo by byc, albo programowe w uC (blad generowania dla polowy obrazu), albo bardziej prawdopodobne sprzetowe wyswietlacza (uszkodzenie pamieci obrazu - ogolniej sterownika, lub samego LCD...).Nie gadam głupot ! Czy rozbierales kiedy wyswietlacz ? jak nie to powiem ci ze (...) bo uwazam ze ty je gadsz nie majac pojecia jak jest zbudowany.
Wydaje mi się, że wyświetlacze od któregoś modelu telefonów miały ten sam sterownik, ale o dwie linijki (8 rzedów pikseli) mniej. Może po prostu masz wyświetlacz "zubożony".Szwankuje dol! Zakupilem nowy wyswietlacz , poczekam i zobacze! Przypuszczam ze to jest walniety wlasnie on. Dzieki koledzy za pomoc, jestem wam bardzo wdzieczny. Pozdrawiam wszystkich!
Co do Uszkodzenia wyswietlacza.
Jezeli sa to dolne linijki lub w ogole linijki w poziomie to jest to uszkodzenie wyswietlacza. Sciezki "linijkowe" ze sterownika sa prowadzone z bokow wyswietlacza(widac pod swiatlo) i linie te sa bardzo nieodporne na wszelka elektrostatyke. Ja rozpoczynalem projekt na takim uszkodzonym wyswietlaczu ktory dostalem od kolegi ktory uszkodzil go elektrostatycznie. Ja pozniej w czasie rozwijania kodu dolozylem nastepne uszkodzone linie.
Polecam obchodzic sie bardzo ostroznie z tym LCD
Znalazem ten blad w wersji gazowej. Byla zle zdeklarowana zmienna i przepelniala sie.
Wystawiam wersje 4v45 (wersja skasowana prosze poprac nowsza)
Ostatnio zmieniony 18 paź 2006, o 16:43 przez darekk, łącznie zmieniany 1 raz.
