AVT Kit-815
Postautor: end » 6 maja 2004, o 17:01
Dziwny masz problem....bo inni użytkownicy go rozwiązali i ja sam też.
Sprawdź czy napewno dobrze zrobiłeś wszystko według erraty.
Ten układ musi działać :!:
Wiesz co?
może tak:
Podłącz do liniowego wyj. inny wzmacniacz np. taki audio "domowy" i zobacz czy będzie sygnał.
Oczywiście przed tym wyciągnij końcówke TDA2030
Serwis
Postautor: Serwis » 7 maja 2004, o 06:51
Myślę że najprościej byłoby przesłać kit do SERWISU AVT.
Pozdrawiam SERWIS AVT :)
Postautor: end » 7 maja 2004, o 14:38
Hmm,to fakt...ale kit nie jest juz sprzedawany w AVT.
Czy serwis zrobi go za free?
Czy jak?
Sielak
Postautor: Sielak » 7 maja 2004, o 18:26
poza tym nie wiem czy serwis by go przyjal gdzy sam trawilem plytke i z AVT praktycznie tam jest tylko schemat... :)
Postautor: end » 7 maja 2004, o 18:38
A co na to Serwis?.... :)
Sielak
Postautor: Sielak » 7 maja 2004, o 21:44
znalazlem jeden blad... jedna sciezka byla przecieta... zoabczylem to dopiero pod lupa... :) niestety dalej nie gra... jutro bede sprawdzal dalej... a takie pytanko... jak mozna zmierzyc czy kondensator jest dobry za pomoca standardowego miernika??
Sielak
Postautor: Sielak » 8 maja 2004, o 12:54
Dziekuje serdecznie za kazda pomoc... szczegolnie The_End'owi... wzmacniacz dziala!! :) co bylo nie tak... nozka jednego ukladu nie stykala... :/ jeszcze raz dziekuje za pomoc bo bez niej napewno bym tego nie zrobil...
Postautor: end » 9 maja 2004, o 13:04
Ciesze się ogromnie że udało Ci się to zrobić. :P
Teraz przynajmiej już wiesz że warto czasem posiedzieć na d czymś ;)
Zapraszam do dalszych dyskusji na forum :mrgreen:
giusver
Postautor: giusver » 13 cze 2004, o 13:20
The End proponował koledze schemat lepiej brzmiącego wzmacniacza.Ja chciałbym ten schemat.Bezskutecznie szukałem Elektronika Elektora 2/96 w którym opisany był wzmacniacz do nauki gry na gitarze.Bo potrzebuję schemat przedwzmacniacza do gitary (z barwa dźwięku i przesterem).Jako końcówkę chcę zastosować TDA 7294.Może ktoś mi coś poleci.Najlepiej coś co sam zrobił i przetestował.
Postautor: end » 14 cze 2004, o 17:37
Witam kolege.
Podaj e-maila to podeslę Ci ten schemacik.
Mam też schemat preampa na lampie, tyle że bez przesteru :)
Hybryda też fajnie brzmi :mrgreen:
giusver
Postautor: giusver » 15 cze 2004, o 23:02
Mój email jest przecież w profilu.Hybryda mogła by być ciekawa, ale nie chce mi się nawijać trafa extra dla jednej czy dwu lamp.Lampiaka już mam.Potrzebuję zrobić małe combo.Chciałbym,żeby brzmiało dobrze(o ile wzmacniacze operacyjne czy tranzystory mogą w ogóle brzmieć dobrze).
Postautor: end » 16 cze 2004, o 16:36
Kolego...niestety poprzez e-maila w profilu nie wyślę Ci załacznika...chyba że czegoś nie wiem :(
Pozatym dobre wzmacniacze operacyjne potrafią dobrze brzmieć,widziałem w wielu fabrycznych i dobrze brzmiących wzmakach takie kosteczki :wink:
Dużo zależy od samej konstrukcji i uzytych komponentów.
giusver
Postautor: giusver » 21 cze 2004, o 00:32
Podaję adres :giusver@wp.pl
Postautor: end » 21 cze 2004, o 19:25
O.k. jak coś to niebawem podślę :D
Andrzej Nowak
Postautor: Andrzej Nowak » 9 lip 2004, o 11:15
[quote]na wyjsciu z transformatora jest okolo 14V... ale co dziwne... na wyjsciu z mostka napiecie jest okolo 19V !! [quote]
To nie jest dziwne.
Mostek prostowniczy zawsze podnosi napięcie. Prawidłowe napięcie powinienes mierzyć dopiero na wyjściach układów stabilizatora. Tam powinno być +12/-12 względem masy. Jeżeli któreś napięcie jest wyższe lub nie ma go wcale to znaczy, że stabilizator jest uszkodzony.
Postautor: end » 9 lip 2004, o 15:18
No to chyba logicze :wink:
Szosti
Postautor: Szosti » 30 paź 2004, o 11:33
Udało mi sie zamówić ten zestaw, wszystko jest OK, jednak nie dostałem do tego zestawu dwóch płytek bocznych i płytki czołowej. Po rozmowie z właścicielem firmy od której to dostałem, zgodził się on na zrobienie i wysłanie do mnie tych płytek. Mam tylko jeden problem, jak zrobić ładny nadruk na płytce czołowej (opis poszczególnych potencjometrów :roll: ) , lub gdzie się udac żeby takie coś ktoś mi zrobił :wink: , chyba, że jest możliwość zamówienia takiej płytki w jakimś sklepie internetowym. Drugie pytanko - jaki najlepiej w tym układzie zastosować radiator, jeśli Ktoś mógłby podać najlepsze wymiary. Trzecie pytanko - jeśli zrezygnuje z gniazdka słuchawkowego J1, czy w to miejsce musze wlutowac jakieś zworki, czy po prostu ma pozostać tam puste miejsce?
Za odpowiedź będe wdzięczny :564:
Postautor: end » 30 paź 2004, o 12:09
Radiator jak pod ten układ to możesz dać np. od procka z coolerem i będzie o.k.
Co do opisów pot. to Ja sam sobie zrobiłem ręcznie pisakiem olejnym (białym)
Tutaj może troszke skłamałem bo w sumie kolega który ma duży talent plastyczny poprostu pieknymi napisami i kreseczkami opisał mi to.
Pomalowałem przedni panel czarnym sprayem i kolega opisał.
Chyba w kicie AVT nie było tych płytek w zestawie, nie wiem nigdy nie trafiłem na oryginalny kit.
Zawsze musiałem PCB sam trawić :roll:
Co do J1 ->
Szosti
Postautor: Szosti » 30 paź 2004, o 12:41
Dzięki za odp. :564:
[ Dodano: 31-10-2004, 18:57 ]
Mam kolejny problemik, tym razem montażowy. Podczas wlutowywania rezystorów 3 zostały mi wolne, wszystkie o wartości 22kOhm i oznaczeniu w spisie elementów R44,45 i 46. Na schemacie montażowym takich rezystorów nie ma i nie wiem gdzie je wlutować :uhoh: Zostały dwa wolne miejsca dla rezystorów, ich oznaczenia to R31,32, których nie ma w spisie :566: Teraz moje pytanie, czy w to miejsce mam wlutować te pozostałe, jeśli tak to co z tym jednym który zostanie ?
:564:
Postautor: end » 1 lis 2004, o 17:34
Masz errate do tego kitu?
Bo jak nie, to bardzo proszę.
http://www.ep.com.pl/pobierz.php?id=395
Wróć do „Kity AVT”
