Sprawdź punkty Zarejestruj sięAVT 303
Witam mam ten sam problem co reszta kupiłem AVT i niewiem czy cos nie porypałem nie działa
czy ktos moze mi wymalowac jak to ma wszystko byc podłoczone albo poprostu zrobic zdjecie z paru stron i wysłac mi na e-maila lub pogadac ze mną na gg frontside_18@o2.pl lub 3190777 prosze
nie jeste pewnien ale chyba powaliłem cos z podłączaniem US1 do uzm. albo potencjometry ... sam juz niewiem prosze o pomoc.
[ Dodano: 12-11-2006, 22:49 ]
robiłem to tak jak obrazowo
bo jeszcze jestem pocztkującym elektronikiem i nie umiem za dobrze kozystac ze schematu, a czy byłbys dla mnie tak dobry i zrobił pare fotes swojego złozonego schematu "działającego" i przesłac mi, albo poprostu wytłumaczyc co mam zrobic (zmienic
) z góry wielkie dzieki
Sprawdź może najpierw, czy przypadkiem odwrotnie nie wlutowałeś któregoś elementu. Chodzi o układy scalone, elektrolity, diody itp...
Sprawdź też, czy:
- nie ma zwarć między ścieżkami,
- nie ma zimnych lutów,
- nie ma przerw między ścieżkami;
Sprawdzaj wg schematu ideowego, nie montażowego (tam są błędy).
Btw. jeżeli nie masz wprawy w lutowaniu, nie potrafisz czytać schematu, to będzie ciężko.
Jak na początek, to radziłbym składać mniej skomplikowane urządzenia i koniecznie nauczyć się czytania schematu, bo bez tego ani rusz.
Jednak zachęcam do kolejnych prób uruchamiania AVT-303
Człowiek uczy się na błędach...
Sprawdź też, czy:
Na początek do odczytu schematów przyda ci się to http://www.edw.com.pl/ea/symbole.html
No to tak sprawdziłem czy nie wlutowałem jakiegos elementu na odwrót, i wszytskie elementy sa wlutowane poprawnie, nie ma zadnych zimnych lutów, poniewaz to nie jest pierwsza rzecz która składam, inne poprostu były na tyle proste ze mi sie znudziły, teraz uznałem ze zmontuje AVT303 i złozyłem, tylko naprzykład chciałem zamontowac potencjometry lub włacznik mam problem poniewaz na płytcee powina znajdowac sie literka "P" gdzie zamontuje kabelek prowadzacy do załacznika, a tu go nawet niema, tak samo jak napisali ze trzeba podłaczyc szeregowo kondensator do potencjometru
ale nie napisali do której nuzki i nadal niewiem z której strony US1 mam przylutowac kabelek prowadzący do masy zasilania (w zestawie dostałem nie te potencjometry co napisane sa w wykazie elementów
)a co do problemu z czytania schematu ideowego to poprostu moje "lenistwo" jesli ktos bedzie na tyle miły i wysle mi zdjecie jak zmontował ten układ bede mu nadzyczaj wdzieczny
. dziiekuje równiez za link
z symbolami graficznymi
[ Dodano: 13-11-2006, 17:04 ]
a jakie sa błedy w schemacie montazowym? bo głownie z niego kozystałem ?
Jeżeli to Ci pomoże...to da mi ktos fotke zmontowanego układu plzzz ^^ najlpeij z 2 stron bede bardzo dzwieczny![]()
- Załączniki
- avt303.rar
- (186.77KiB)Pobrany 337 razy
nawet bardzo mi to pomoze bo jestem wzrokowcem
jesli byłbys w stanie wysłac
podaje mój e-mail Frontside_18@o2.pl
[ Dodano: 14-11-2006, 18:11 ]
O załacznik ^^ dzieki wielkie juz sprawdzam
[ Dodano: 15-11-2006, 23:42 ]
oczywiscie nadal mi niedziala, kompromitacja
jestem łos xD zostawiam w załaczniku fotografie mojego układu, prosze niech ktos zerknie i powie co robie zle
albo co mam zmienic.
[ Dodano: 16-11-2006, 08:35 ]
załacznik
A gdzie jest ten załącznik ?oczywiscie nadal mi niedziala, kompromitacjajestem łos xD zostawiam w załaczniku fotografie mojego układu, prosze niech ktos zerknie i powie co robie zle
załacznik
Nie działa, tzn. buczy, nie przełącza dist./clean...? Napisz dokładniej.
nic sie nie dzieje
załaczam i nic
sam niewiem dlaczego nie dodał sie załącznik sprubuje inaczej:
Linki
http://img98.imageshack.us/img98/8158/pict1770an1.jpg lub http://img98.imageshack.us/my.php?image=pict1770an1.jpg
http://img98.imageshack.us/img98/3857/pict1765qc8.jpg
http://img164.imageshack.us/img164/2995/pict1767ej1.jpg
http://img98.imageshack.us/img98/8539/pict1757cr0.jpg
Linki
Nic dziwnego - chyba nie podłączyłeś zasilania (słabo widać). Przylutowałeś "minus" baterii tylko do potencjometru, a dalej? Układ też musi mieć przylutowany ten "minus" (do masy oczywiście), żeby działałnic sie nie dziejezałaczam i nic
Aha... Koniecznie połącz ścieżki tak, jak pokazałem na zdjęciu, bo inaczej układ nie ruszy! Na oryginalnej płytce też jednak jest ten błąd.
Btw. pisałem o tym wcześniej
P.S. Dlaczgo lutujesz zworki pod płytką? To nie jest najlepsze rozwiązanie.
Poniżej zamieszczam schemat połączeń, mam nadzieję że to pomoże.
Pozdrawiam SERWIS
Pozdrawiam SERWIS
- Załączniki
- 303.zip
- (92.4KiB)Pobrany 306 razy
