Bascom, mikorokontrolery i to wszystko
salvationofblade
Postautor: salvationofblade » 24 sty 2004, o 17:59
je sova terz zrobiłem ten programator i powiedz czy ci dobrze działa bo ja narazie nie próbowałem
Sova
Postautor: Sova » 24 sty 2004, o 19:53
No ja zrobiłem programator maxymalnie uproszczony, ten co podawałem już pare razy, ale nie mam do niego programu, pisze do ludzi z www.pe.com.pl, bo tam jest źródło w pascalu, ale z 27 rerrorami, no wieć pisze zeby je naprawili i przysłali, ale milczą, tak można polegać :), a remo powiedz mi ile ciebie wyniósł ten programator? i gdzie te programy można dostac, które osluguja go, no bo jak tak, to musze coś innego wykombinować, i prawdopodobnie będe składał właśnie ten. Co prawda dałem do elektronika wykaz elementów, ale sprzedwaca nie miał czasu zerknąć na to, wiec :) nie mam, napisz ile to ciebie wyniosło. Jak ktoś z PE przyśle mi naprawione programy, to opublikuje je tutaj, ale poza PE nie mogę ich nigdzie znaleść, jeśli ktoś je ma (prog2051) niech zamieści na forum.
Wojtek
Postautor: Wojtek » 25 sty 2004, o 07:25
(...) pisze do ludzi z www.pe.com.pl, bo tam jest źródło w pascalu, ale z 27 rerrorami, no wieć pisze zeby je naprawili i przysłali, ale milczą, tak można polegać :), (...) Jak ktoś z PE przyśle mi naprawione programy, to opublikuje je tutaj, ale poza PE nie mogę ich nigdzie znaleść, jeśli ktoś je ma (prog2051) niech zamieści na forum.
Na PE to nie licz gdyż pismo już daweno się nie ukazuje, tylko jakimś cudem witryna istnieje nie aktualizowana już od roku.
salvationofblade
Postautor: salvationofblade » 25 sty 2004, o 08:52
ten który ja robiłem programator (schemat, program, opis) możesz ściągnąć z tąd: salvationofblade.webpark.pl/szybki_atmel.zip Mnie koszt tego programatorka wyniósł ok 3zł bez kabla
salvationofblade
Postautor: salvationofblade » 25 sty 2004, o 09:00
jak by miał ktoś ten programik skompilowany oraz dobrze działający to niech mi prześle na maila: salvationofblade.wp.pl bo nie mam pascala i nie chce mi sie go instalować
Sova
Postautor: Sova » 26 sty 2004, o 20:13
słuchajcie potrzebny mi ten program, ale nikt mi nie może pomóc bo nie ma kompilatora, podobno tam jest 27 errorów, ale to jest ściagniete z oficjalnej strony PE. wiec nie wiem, jak ktos potrafi pascala, to niech mi skompiluje i przysle na miala sov@o2.pl z góry dzięki
Program prog2051;
{ AT89C1051, 2051, 4051 - kasowanie i programowanie bez weryfikacji }
uses crt;
const lpt1 :word = $378; { lub $278, lub $3bc - HERCULES }
var bajt :byte;
adres,i :word;
f :file of byte;
begin
if paramcount<>1 then Halt;
assign(f,paramstr(1));
reset(f);
Port[lpt1+2]:=Port[lpt1+2] or $D; { tryb kasowania }
Port[lpt1+2]:=Port[lpt1+2] and $FD;
writeln('Nacisnij teraz przycisk RESET w programatorze,');
writeln('a nastepnie nacisnij dowolny klawisz na klawiaturze.');
while keypressed do readkey;
readkey;
writeln(' Kasowanie pamieci FLASH w AT89');
Port[lpt1+2]:=Port[lpt1+2] or 2; { prog - ERASE }
delay(10);
writeln(' Koniec kasowania');
Port[lpt1+2]:=Port[lpt1+2] and $F3; { tryb programowania }
adres:=0;
write('Programowanie pamieci FLASH w AT89 ');
repeat
read(f,bajt);
Port[lpt1]:=bajt;
Port[lpt1+2]:=Port[lpt1+2] or 2; { impuls prog }
{ for i:=1 to 100 do begin end; { krotkie opoznienie }
delay(3); { trwa programowanie bajtu }
Port[lpt1+2]:=Port[lpt1+2] and $FE; { inc adres w AT89 }
Port[lpt1+2]:=Port[lpt1+2] or 1;
inc(adres);
gotoxy(40,WhereY);
write(adres);
until (adres=FileSize(f)) or (keypressed);
close(f);
writeln;
writeln('KONIEC PROGRAMOWANIA !!!');
end.
gawel
Postautor: gawel » 27 sty 2004, o 10:20
Spróbuję skompilować go na jutro, ale widzę, że jest on bardzo żle. napisany. Funkcjonalność też pozostawia wiele do rzyczenia.
Sova
Postautor: Sova » 27 sty 2004, o 18:29
Jak chesz to zmodyfikuj to maxymalnie, tyko żeby działało i dało sie zkompilować. Wiesz nie zmieniaj tego wg ciebie bo do tego jest ten programator już robiony, więc jak byś mógł przepisac to tak, aby w ten sam sposób wysyłało i programowało, tylko żeby poprostu było, bez errorów
salvationofblade
Postautor: salvationofblade » 27 sty 2004, o 19:08
ja też bym chciał ten skompilowany program, jak go już skompilujesz i będzie bez errorów to wyślij mi go na maila: salvationofblade.wp.pl
Remo
Postautor: Remo » 27 sty 2004, o 21:15
Koszt elementów to ok.30zł.
Programy go obsługujące są darmowe i udostępnione na stronie Atmela (działa z AVRStudio i AVRprogiem). Po odpowiednim skonfigurowaniu BascomAVR może współpracować również z tym kompilatorem.
Możesz go obejżeć na mojej stronie (jest tam też link do AVRStudio4):
http://remo.asternet.pl/avrisp.html
gawel
Postautor: gawel » 28 sty 2004, o 11:57
Skompilowałem. Poprawiłem elementarne błędy (by mógł sie skompilować). Po poprawce wygląda tak:
Program prog2051;
uses crt;
var bajt :byte;
adres,i :word;
f :file of byte;
ch:char;
begin
reset(f);
while keypressed do ch:=readkey;
ch:=readkey;
delay(10);
adres:=0;
repeat
read(f,bajt);
Port[lpt1]:=bajt;
inc(adres);
gotoxy(40,WhereY);
write(adres);
close(f);
writeln;
end.
Swoja drogą:
-program trzeba wywołać z parametrem będącym nazwą pliku
- wywołanie bez parametrów nie robi nic
- jeżeli nazwa pliku best błędna (nia ma takiego), to program wali w glebę.
gawel
Postautor: gawel » 28 sty 2004, o 11:59
Kontakt do mnie to: an177@poczta.fm
Sova
Postautor: Sova » 28 sty 2004, o 21:04
Szczerze dziekuje(ej macie proglemy na tym forum z polskimi znakami, wsedzi mi dobrze chodzi tylko tu cos tak nie tak :? )
