Sprawdź punkty Zarejestruj sięLampa Plazmowa
- Aleksander Zawada
- Moderator
Ja co prawda skleciłem nieco zmodyfikowany układ i do czego innego w zasadzie służący, ale powiem tak: da radę wyciszyć dźwięki z trafa. Nie pamiętam jaka pojemność była na schemacie, ale metodą prób i błędów mozna dobrać i potencjometrami wyregulować by pisk znikł. O ile pamiętam, pojemność dawałem od 68 pF-220pF.
Zapachu ozonu nie unikniecie
Przy takich napięciach zawsze będzie ulot i wyładowania snopiące.
Siema. Tez zaczynam sie bawic z tą kulą i narazie czekam na części i moge wam powiedziec kilka rzeczy:
Trafo WN np od rubina czarnobiałego ma 17 kV, od kolorowego ma 22kV, więc lepiej swieci,
Te brzęczenie pochodzi ze zwoju nawiniętego drutu, jesli posmarujecie je żywicą powinno ucichnąc.
Aha i mysle o tym, zeby wykorzystac jakis klosz od lampy, włozyc do srodka elektrode ale nie wiem czy to wypali? Podobno nie nalezy tego szczelnie zamykac, a o paru sekundach przy wyładowaniach O2 zamnieni sie na 03 i powinno dobrze swiecic.
I takie pytanko: Gdzie odczytac albo sprawdzic moc transformatora? Ja biore od lampki 12V on nie ma obudowy a nawet na tych które mają nie ma jej nigdzie napisanej?
3majcie sie i SZCZEŚLIWEGO NOWEGO ROKU!!
- Aleksander Zawada
- Moderator
Podzielam zdanie Aleksandra.Aha i mysle o tym, zeby wykorzystac jakis klosz od lampy, włozyc do srodka elektrode ale nie wiem czy to wypali? i powinno dobrze swiecic.![]()
Bzdura!
Niech kolega poczyta wcześniejsze posty.
Pozdro!
Ostatnio zmieniony 13 mar 2005, o 18:53 przez end, łącznie zmieniany 1 raz.
słuchajcie jaka zajawa drodzy koledzy, wiedziałem ze to co wydałem na ta lampę wkońcu mi coś da. Koniec wieńczy(nie weim czy dobrze
) dzieło!!! Dzis dałem wykład w szkole jak to działa itp i zademonstrowałem babka była tak zachwycona ze postawiła mi dwie szóstki za oczywiście wykonanie to musi
ale za wiedzę jaką mam na ten temat ooooo... dzikuje drodzy koledzy, w tą srode bende wykładał podstawówkom i demonstrował jak działa, i naczym polega
Gratulacje kolego Sovasłuchajcie jaka zajawa drodzy koledzy, wiedziałem ze to co wydałem na ta lampę wkońcu mi coś da. Koniec wieńczy(nie weim czy dobrze) dzieło!!! Dzis dałem wykład w szkole jak to działa itp i zademonstrowałem babka była tak zachwycona ze postawiła mi dwie szóstki za oczywiście wykonanie to musi
Jak widzisz sam....WARTO
kazikkielecki
witam zrobiłem taką lampę na trafie TV AT-110 podłączone uzwojenie anodowe 20-30 zwojów
zasilanie trafo od TV NEPTUN 150 elektrolit 4700mikro-far około 16-18V
żarówka 220V 25W
generator regulowałem ne MAX wyładowań przy małym prądzie
tranzystor IRF520 taki miałem dołączyłem diode BYP ??? między D..S anodą do plus
zabawy było sporo
żarówka 220V 25W
zabawy było sporo
janek11389
janek11389
Witam! Dziękuje za podpowiedź, faktycznie jest tego trochę i jestem mile zaskoczony, myślałem, że to będzie znacznie droższe, napaliłem się na to jak żyd na cebule. Jeżeli jesteś w temacie, to może się orientujesz, jaka jest żywotność takiej lampy, są tam różne kolory, domyślam się, że to zależne jest od rodzaju gazu zastosowanego, czy ta lampa świeci tak cały czas, czy tylko przy dotknięciu tego daje taki efekt?
Myślę że ten gaz się nie wypala ale żywotność to pewnie elektronika która tam jest.
Lampa po dotknieciu w danym miejscu skupia wiekszą i grubszą wiązke łuku co daje fajny efekt.
A normalnie to te "małe piorunki" sobie latają po całej bańce co daje znakomity efekt w ciemności bo w dzień troszkę słabo to widać.
P.S. ta lampa zrobiona z zarówki to taka namiastka na to co jest naprawde fajne
janek11389
Witam! A ja już prawie ją mam, bo już ją zamówiłem
[ Dodano: 19-12-2004, 10:08 ]
Witam! Wczoraj przysłali, obwód 64cm i do tego jeszcze dorzucili małe radio cyfrowe z wyszukiwaniem stacji, stwierdzam ze nie warto tego samemu robić, bo z taką dużą banią nikt tego sam nie zrobi, a efekt jest naprawdę niezły.
Kupiłem na Allegro kulę plazmową. Niestety po minucie przestała działać. Po kilku próbach stwierdziłem, że jak się lekko wsadzi wtyczkę zasilacza to działa , ale z efektem jak na zdjęciu - brakuje "piorunów".
Zauważyłem, że gniazdko zasilania jest luźne. Kula miała być prezentem i z braku czasu na reklamację zajrzałem do środka. Jakość lutowania fatalna; na gniazdku zasilania jeden zimny lut i odklejona jedna ścieżka. Przy jednym z kondensatorów też się odkleiła ścieżka - widać naprawianie tego błędu.
Przylutowałem odpowiednio gniazdo zasilania, złożyłem i niestety efekt jest ciągle taki jak na zdjęciu. Czy któś ma pomysł co z tym fantem zrobić?
Ptyś
Ptyś
Ostatnio zmieniony 18 mar 2005, o 08:29 przez Ptyś, łącznie zmieniany 1 raz.
