O uaktualnieniu napisałem głównie z myślą o tym fragmencie tekstu
"Note: It is no longer possible to recommend any Toshiba devices, since they are the most commonly faked transistors of all. The 2SA1302 and 2SC3281 are now obsolete, and if you do find them, they are almost certainly counterfeit, since Toshiba has not made these devices since around 1999~2000."
a aktualizację tą potraktowałem jako dezaktualizację poprzedniego projektu. Chyba że ktoś zna sposób na odróżnienie podróbki tranzystora od orginału. Dopuszczam istnienie jeszcze zapasów magazynowych choć od zaprzestania produkcji przez Toshibe w 2000r jest to wątpliwe.
Kiedy igod złożyłeś ten wzmacniacz i skąd masz pewność, że nie masz podróbek ?
A co sądzicie o tym wzmacniaczu:
"Bandwidth is 1.55MHz, and slewrate is 80V/us!"
i paru innych (do wszystkich są PCB lecz w postscripcie)
http://invalid.ed.unit.no/~kentj/prosj.html
albo o tym:
distorsion harmonique totale > 0.00005 % (1kHz)
THD+N (B=22Hz....80kHz) > 0.0004 % (20kHz)
signal/bruit (B=22Hz...22kHz) > 104 dB
Bande passante 1.5 Hz ....... 3.7MHz
Vitesse de balayage 200 V/µs environ
http://www.jls-info.com/julien/audio/index1.htm
Sprawdź punkty Zarejestruj sięSzukam schematu dobrego i prostego wzmacniacza
