Wzmacniacz AVT-2180 LM3886T (problem z grzaniem)
grzybu
Postautor: grzybu » 12 lis 2003, o 17:52
sorki ze sie podlacze
planuje wykonanie 6sciokanalowego wzmacnaicza na tyc kitach (dokladnie 3ech zestawow bede potrzebowal)
co sadzicie o takim pomysle ??
mam zamair walnac trafo 2x24-2x30C 600W powinno starczyc
czy jakosc dzwieku odpowiednia do kina domowego ??
6-kanałów z 3 kitów?
One są monofoniczne jeśli mowa o TDA7294
A co LM to o.k.
Proponuje trafo 2x30V i te 600W do tego dobra filtracje zasilacza.
Mozesz podać jaśniejszy "schemat" twojego projektu? :wink:
wszytko bedzie na LMach
w zasadzier to bedzie dokonca sam nie wiem co
trafko 600W slyszalem ze bedzie na wyrost ale ja wole miec zapas
na tda7294 mam suba
chcer miec na kazdy kanal 60-70w na kino i muzyke w pokoju 9m2 wystarczy
filtracja bedzie w zasilaczu potezna mysle nad 3x10 000uF na strone czyli lacznie jakies 60 000uF (to bedzie kosztowlao jak jeden kanal na LM :( ) jeszcze to musze wyliczyc
mysle bardzo silnie nad wstawieniem dekodera co bedzie w ep1/04
ale to jeszcze czas na razie chce zbudowac koncowki i je zasilic
sygnal bede podawal z karty dzwiekowej z sound storma na oim nf7-s
pytanie jak sa ustawione glosniki w standarcie 7.1??
wiem ze w 6.1 jest drugi centralny (z tylu) a w 7.1 jak to jest? ?
Postautor: end » 12 lis 2003, o 21:16
Co do zasilacza to wszystko wporzo,bedzie dobry :)
Ale co do tego "jak sa ustawione glosniki w standarcie 7.1?? "
to niewiem :( ,ale mam nadzieje że ktoś Ci coś poradzi
Nigdy się niezajmowałem kinem domowym i może dlatego jest mi ciężko :wink:
Ale pisz o wynikach twojej pracy,chętnie się coś podszkole :!: :mrgreen:
grzybu
Postautor: grzybu » 12 lis 2003, o 22:13
kto od kogo
moderator nie elektronik czy jak ??
codo tego kitu jeszcze i o grzaniu
myslalem aby na jedne kit czyli 2 Lmy walnac po 1dnym radiatorze
czy ktos ma jakies sprzecuwy do takiego posuniecia ?? czy bedzie pasowac
Postautor: end » 13 lis 2003, o 17:54
Niejestem elektronikiem z zawodu ani ze szkoły...
To poprostu moje hobby.
Co do radiatora to możesz dać jeden ale nie za mały bo wzmacniacz ma zabezpieczenie termiczne i moze się wyłaczać przy większej mocy.
Pamiętaj że jak bedziesz wsadzał do metalowej obudowy to odizoluj albo radiator od masy (obudowy) wzmacniacza albo koncówki.
Bo radiator ma potencjał minusa zasilania.(bez przekładek pod końcówkami) :wink:
grzybu
Postautor: grzybu » 13 lis 2003, o 19:44
i tu sie zaczynaja schody je jestem overclockerem czyli o temp sie nie buj
ale moja obudowa nie ebdzie metalowa lecz drewniano skllejkowo plytowa
czy to bedzi e mialo jakis gorszy wplyw czy nie ?
wg mnie jak nie bedzie metalowa to nie bedzie zbierala zaklucen lecz i nie bedzie ekranowala
nie mniej nie bedzie problemu z odizolowaniem radiatorow (na nich jest minus napiecia)
a przekladki miedzy LMa a radiator nie wchodza w gre ja wole zimne scalaki
a pytanie jaki typ (nie pojemnosc) kondensatorow polecacie stosowac do zasilacza wzmacniacza ?
Postautor: end » 13 lis 2003, o 20:20
No jaki typ???
:arrow: elektrolity, ( 85'C) bo po co 105...
W sumie możesz "wyścielić" obudowe od środka folią aluminiową i połączyć ją z GND .
grzybu
Postautor: grzybu » 13 lis 2003, o 20:53
elektrolityczn to najzwyklejsze rozumiem ?
a co mi ta folia da w obudowie ktos wie ?
poza tym pozniej w ktorym mijscy na foli przylutowac kabel i do ktorego punktu masy ja podlaczc to nie latwe zagadnienie
Postautor: end » 13 lis 2003, o 21:01
Tak najzwyklejsze.(przystępne cenowo np.)
Ta folia naklejona na obudowe od środka wzmacniacza zrobi Ci ekran a połączysz to z najblizszym punktem masy,lub pociągniesz od "centralnego" GND.
zresztą zrobisz jak chcesz to twoj projekt :wink:
grzybu
Postautor: grzybu » 13 lis 2003, o 22:01
a wiecej o tym ekranie mi powiedz co do da jezeli chodzi o sam dzwiek ?
poza tym myslisz o polozeniu foli tylko np na podflodze czy 6 scian ma miec w srdoku alcznie 6 kawal;kow blacvhy aluminiowej ? (wtedy ciezko znalesc najblizszy punkt foli do centralnego masy)
Postautor: end » 14 lis 2003, o 11:03
Z tym ekranem chodzio to żeby wzmacniacz "zbierał" jak najmniej zakłuceń z innych urządzeń elektronicznych.
Np. u mnie musiałem tak zrobić bo od odtwarzacza CD "ciągnęły" nieziemskie zakłucenia(a chciałem mieć wszystko na jednej półce)
To samo robił mi transformator odzielnego wzmacniacza do sub-a,powodował buczenie w głośniku...
Masę mo możesz poprowadzić jak chcesz (w sumie) tylko żebyś niezrobił pętli masy.
Pozdrawiam!
(a jak Cię to nieprzekonuje to,poprostu to zostaw) :)
grzybu
Postautor: grzybu » 14 lis 2003, o 12:33
Pozdrawiam!
jako ekran od zaklucen to wiesz moze sie przydac
ale najpierw musze wykonmac troche tego i zaczac testy u mnie ma to styac pod monitorem ;p
nie mniej bede wszytko robil z konsultacja elektronika z polibudy gdanskiej wiec chyab nie sknoce nic
teraz musze zrobic uklad elektronicznego potencjometru
bo mam wyprowadozny na 1m kablu i zbiera troche a ten kabel powinien byc jak najkrutszy masz jakis pomysl projektt ??
Postautor: end » 14 lis 2003, o 17:22
Pomysle coś jak znajde wolny czas i dam znac co i jak. :wink:
Czemu masz na 1m kabla?(niewiem czy to dobrze rozumiem) :?
grzybu
Postautor: grzybu » 14 lis 2003, o 18:02
poniewaz nie chcialo mis ie schylac pod biurko odsuwac 40Kg skrynie o poj 70L aby zciszyc wiec mam pilocika ktory zbiera szumy
Gkmaster
Postautor: Gkmaster » 5 lut 2004, o 21:48
sorki ze sie wbijam ale tez sobie zrobiłem tenb wzmacniacz ale nie wiem z którego punktu najlepiej poprowadzić mase do obódowy :?
grzybu
Postautor: grzybu » 5 lut 2004, o 21:58
jeszcze nie mam na Lm3886 wzmaka
ale na starym wzmaku tda7294 jako centralny punkt masy zlozy zasilacz i spoko jest
choc nie ma ektranowanej obudowy
Postautor: end » 7 lut 2004, o 13:12
Najlepiej gdzieś z środka wzmacniacza tak żeby niezrobic pętli masy.
Lub jak kolega wyżej napisał wyżej. :)
roman13
lm3886
Postautor: roman13 » 10 lut 2004, o 19:24
Pomóżcie! Czy ktoś pamięta w którym numerze był zamieszczony schemat i opis kitu avt 2180?
Proszę o odpowiedz na roman1307@interia.pl
Serdeczne dzięki!
grzybu
Postautor: grzybu » 10 lut 2004, o 19:48
to ci powinno pomoc nie wiem czy to ten kit
to jest 2x50W na Lm3886
LM3886[/url]
roman13
Postautor: roman13 » 10 lut 2004, o 21:13
Do grzybu - sedeczne dzięki - pomogło
roman13
Postautor: end » 10 lut 2004, o 21:17
Tutaj masz schemat wraz z opisem.
Kit dostępny jest w sieci handlowej AVT
Robiłem ten wzmacniacz i fajnie brzmi :wink:
http://www.elektronet.gower.pl/a021.htm
Wróć do „Kity AVT”
