co jest z programatorem avt 320???
piotr_go
Postautor: piotr_go » 6 lut 2005, o 10:30
heya
ma ktoś już ten nowy soft albo wie gdzie go można znaleść?
może chociaż ktoś coś o nim więcej wie?
pozdro
Gienekb
Postautor: Gienekb » 22 mar 2005, o 17:39
Wprawdzie EP zafundowała nam "Uaktualnienie programatora procesorów AVT-320" w lutowym numerze, ale obawiam się, że lepiej by chyba było to zrobić w kwietniu. Zgodnie z "rozkładem jazdy" zawartym w artykule dokonałem wskazanych zmian w programie Prog51.exe i jestem rozczarowany. Programator widzi AT89C4051, ba, nawet czyta jego zawartość, jednak z programowaniem jest "coś nie tak". Wygląda na to, że pierwszego bitu z kazdej (lub prawie każdej) linii pliku *.hex nie programuje (pozostawia FF, a czasami programuje 00). Bardzo dziwna sytuacja. Ten sam plik *.hex ładuje do procka przy pomocy programatora AVT-2502 bez jakichkolwiek błędów.
Kilkakrotnie poprawiałem Prog51.exe i zawsze to samo przy programowaniu.
Ciekawy jestem, czy to tylko mnie spotkało, czy ktoś też ma podobne komplikacje. Być może ja popełniam jakiś błąd. Liczę na opinie kolegów, którzy samodzielnie zmieniali program, bo na Redakcję EP nie można liczyć, gdyż do tej pory nie zamieściła obiecanego AVT320s.exe w Download od Czytelników.
Gienek
piotr_go
Postautor: piotr_go » 23 mar 2005, o 18:01
oto prezent dla użytkowników programatora avt320 :)
wersja wczesna alfa !!! używać na własną odpowiedzialność !!!
chodzi na com1
po odczycie/zapisie lepiej zrestartować program (program zacząłem pisać...... wczoraj więc sie nie dziwić i nie narzekać :) )
weryfikacja na razie nie działa
narazie tylko 89c2051 i 89c4051
program się nie włączy jeżeli nie będzie podłączony programator
pozdro piotr
[ Dodano: 24-03-2005, 19:04 ]
wersja beta
działa weryfikacja i nie trzeba restartować
poza tym dodałem pare funkcji
pozdro piotr
Ostatnio zmieniony 25 mar 2005, o 19:57 przez piotr_go, łącznie zmieniany 3 razy.
jaglarz
Postautor: jaglarz » 25 mar 2005, o 17:15
No co jest z Wami ludzie? Narzekaliście że nie ma programu do Windy, a jak człowiek zrobił to śpicie?? Oceniać, bo gościu się zniechęci!!
Po zmianie przez autora obsługi na COM2 program chodzi pięknie. Widocznie coś mam z COM1 :567: :566:
Gienekb
Postautor: Gienekb » 25 mar 2005, o 19:49
Przetestowałem obie wersje (alfa i beta). Śmigaja aż miło i to w dodatku na com1.
Wielkie dzięki dla autora, a tym bardziej, że w krótkim czasie poprawił kilka spraw i dołożył obsłgę AT89C1051.
Faktycznie, coś u kolegi z tym comem nie jest w porządku.
Gienek
piotr_go
Postautor: piotr_go » 25 mar 2005, o 19:59
witam
dodałem możliwość zmiany portu
pozdro
Ostatnio zmieniony 26 mar 2005, o 18:15 przez piotr_go, łącznie zmieniany 1 raz.
Waszkis
Postautor: Waszkis » 26 mar 2005, o 17:24
Cieszę się że ktoś pamięta jeszcze o poczciwym AVT-320 :)
Przetestowalem programik - śmiga nieźle. Czy można liczyć na kolejne wersje ??
A może by tak udostępnić źródło tego programiku...?? :D
pozdro
piotr_go
Postautor: piotr_go » 26 mar 2005, o 18:18
dodałem c51 i c52
niech ktoś da znać czy z c52 działa poprawnie bo nie mam jak przetestować
pozdro
Ostatnio zmieniony 26 mar 2005, o 22:07 przez piotr_go, łącznie zmieniany 1 raz.
Gienekb
Postautor: Gienekb » 26 mar 2005, o 21:27
Przetestowałem c52. Wszystkie opcje wykonywane są poprawnie.
Tak trzymać.
Pozdro
jaglarz
Postautor: jaglarz » 26 mar 2005, o 21:44
No i Gienekb mnie wyprzedził.
Z układami 89C52 pracuje dobrze, C51 nie mam.
Zauważyłem następujące niedogodności:
W czasie edycji komórek nie można cofnąć się do wcześniejszych komórek, program uparcie chce przejść do następnej. Dla mnie stanowi to pewne utrudnienie.
Po edycji ostatniej komórki wyrzuca komunikat: "Grid index out of range".
Zdradź nam czy planujesz dodać jeszcze jakiś układ czy pozostanie tak jak jest?
piotr_go
Postautor: piotr_go » 26 mar 2005, o 21:47
cofnąć można klikając myszką a ten błąd postaram sie zaraz poprawić
pozdro
========== update ===========
poprawiłem :)
postaram sie poprawić też cofanie klawiaturą
narazie planuje dodać at89s8252 i obsługe bitów zabezpieczających a później to sie zobaczy
pozdro piotr
dodałem at89s8252 i bity zabezpieczające
pozdro piotr
Ostatnio zmieniony 29 mar 2005, o 19:53 przez piotr_go, łącznie zmieniany 1 raz.
jaglarz
Postautor: jaglarz » 29 mar 2005, o 19:31
Działa programowanie 8252.
Żeby się jednak do czegoś przyczepić, to proponuję zmianę w programie aby po każdej operacji kasował stan paska postępu operacji, bo po zakończeniu dowolnej operacji pasek pokazuje maksimum.
Myślę też że możnaby zmniejszyć w pionie wielkość okna komunikatów, a zwiększyć w dół okno zawartości pamięci (o jakieś 2-3 wiersze).
piotr_go
Postautor: piotr_go » 29 mar 2005, o 19:54
nie ma sprawy
pozdro piotr
======== update 02.04.2005 ==========
zauważyłem jeszcze jeden błąd więc go poprawiłem
pozdro piotr
piotr_gogo-prog.zip
(319.22KiB)Pobrany 388 razy
slamy
Postautor: slamy » 7 lip 2006, o 12:33
Witam Wszystkich. Ja swoj programator zlozylem chyba jeszcze na samym poczatku jak wszedl do sprzedazy i tez szczerze mowiac zasugerowalem sie tymi "uaktualnieniami"... Zaprogramowalem nim doslownie kilka prockow i lezy w szufladzie juz kilka lat. Ale chyba go wyciagne i odkurze - gratuluje programu. Wprawdzie jeszcze go nie testowalem ale mam do zrobienia uklad i chyba wlasnie bedzie na C2051 lub C4051. Co do programu - z mojej strony sa 2 prosby. 1- dodanie opcji kalibracji napiec programujacych 2-czy kolega moglby udostepnic procedure komunikacji programatora z komputerem - moze ja tez pokusilbym sie o napisanie "swojego" programatora... Ogólnie - TAK TRZYMAC i czekamy na nowsza wersje softu. Tacy ludzie powinni tworzyc teraz AVT - takie jak bylo kiedys bo gazety przestalem kupowac ze 3 lata temu...
piotr_go
Postautor: piotr_go » 7 lip 2006, o 14:33
Niestety nie mam w tej chwili możliwości wyłapania transmisji PC<->programator.
Mój stary P100 który mi do tego służył jest w dość poważnej rozsypce.
Jeżeli masz możliwość to złap transmisje PC->programator odpowiedzialną za kalibracje napięć a postaram sie dodać te funkcje.
Pozdro. Piotrek
Wróć do „Kity AVT”
