Sprawdź punkty Zarejestruj sięTosca aws 306 drugie podejscie.
Antena jest to taka jaką dołączali dawno temu do telewizora deawoo. Odbieram na UKF2, i stacje ladnie wszystkie lapie tylko wszystko ciagle przeplata się z brumem. Na tosce 303 z ta sama antena nie ma takich problemów. Oscyloskop mam więc nie widze problemu.
Re: Tosca aws 306 drugie podejscie.
To weź sobie obadaj wszystkie wystabilizowane napięcia zasilające względem "gorącej masy" (jeśli gdzieś będą tętnienia, to wiadomo o co się rozchodzi)Oscyloskop mam więc nie widze problemu.
Nie wykonałem pomiarów oscyloskopem, gdyż uznałem, że muszę przekazać wam pewną wiadomość. Pomierzyłem napięcia z plytki zasilacza tunera. I wyszlo tak, w punkcie k503 (zasilanie sclaków) 53V skąd???
w punkcie k502 dobre 40V i w punkcie k501 też 40V, chodź nie wiem ile tam powinno być. Ale zrobiłem tak, że uruchomiłem diore z tunerem bez podłaczonego zasilania sclaków i też brumiało (radio oczywiscie nie odbierało) wiec nie wiem skąd te 53V i dlaczego tuner jeszcze żyje.
To zależy względem jakiego punktu odniesiono zasilanie samych scalaków. (wykonałeś pomiary bezpośrednio na nóżkach zasilających ?)
Ponadto ten transformator w końcu masz sprawny, czy nadal jest tam upieczone uzwojenie?. (może ono jest przyczyną zwarcia na karkasie trafo i wprowadza ci sztuczne obciążenie, a co za tym idzie pulsację napięcia)
Mierzyłem na tych punktach do masy. A tak, trafko mam tylko jedno uzwojenie upieczone ktore zasilalo strojenie. Jest to już rozwiązane, gdyż z uzwojenie od przedwzmacniacza dałem podwajacz i mam około 40V które wystarcza idealnie do do stabilizowania przez ul1550. Może podłaczyć pod k503 15V z zasilacza stabilizowanego i sprawdzić to tak. Ja to widze, że mi minus do obudowy i plusem do zasilania scalakow? Może ruszy, tylko myślę dlaczego jest 53V na k501 czy czegoś nie usmaży. Na schemacie nie moge się dopatrzeć nigdzie tego punktu.
Dodano po namyśle:
Zasilanie odpada, bo zasilam scalaki z zasilacza, a za u1550 jest idealne 32V wiec wszystko ok. Chyba cos w tunerze padło, lub może ze starość sie rozregulowało??
Dodano po namyśle:
A skąd masz pewność że to przegrzane uzwojenie nie wprowadza ci sztucznego obciążenia ? (zwarcie między-zwojowe) mierzyłeś jałowy pobór prądu ?
Ponadto powielacz napięcia nie jest zbyt dobrym rozwiązaniem, bowiem w audio może być przyczyną brumienia. Mam nadzieję, że skoro już zdecydowałeś się na powielacz napięcia, to tym samym dałeś większe pojemności na filtracji. (tj. powiedziałem wcześniej. Sprawdź stabilność napięcia oscyloskopem)
Jeszcze coś zauważyłem, że brum jest tylko do położenia 1/4 potencjometra wzmocnienia, powyżej on znika.
Dodano po namyśle:
Napięcie strojenia nie ma żadnych tętnień, więc nie w nim tkwi problem, to samo z zasilaniem scalaków, narazie są zasilane z osobnego zasilacza regulowanego więc, jak już mówiłem nie w zasilaniu tkwi problem.
Dodano po namyśle:
To może sprawdź sobie wszystkie potencjometry, ewentualnie ścieżki czy nie ma na nich zimnych lutów.
Potencjometry nowe, jak napisałem w pierwszy poście, ścieżki też ok, ponieważ, gdy odłączone jest radio od selektora wejść to nic nie buczy i elegancko gra włącze radio to zaczyna brumieć.
Próbowałeś wzmacniać sygnał z radia jakimś innym wzmacniaczem zewnętrznym? (ciekawe czy zakłócenia znajdują się w samym sygnale, czy może po podłączeniu do selektora "żenią" się napięcia... )
Właśnie mnie jedna, rzecz zaintrygowała. Ponieważ scalaki tunera są zasilane z zasilacza zewnętrznego. I zrobiłem tak. Odłaczyłem tuner od wzmacniacza i wciąż brumi, myślę co jest. Potem patrze, a zasilacz podłączony. Odłączyłem mase zasilacza przestał brumić. Wpinam radio brumi. Może pętla masy się zrobiła i takie numery robi dlatego.
Generalnie masa powinna być wspólna (bynajmniej ta obudowy)
Ciekaw jestem czy ten powielacz napięcia nie żeni ci jakiś potencjałów z masą...
Kierunkiem masy usunąłem powielacz. Brum zniknął. Rafał miał racje ze powielacze brumia. Cóż, ale teraz musze sprawdzić czy mam wszystkie stacje po za ul1550 mam 31V, niby napięcie spadło o 1v ale lunkąć trzeba.
Dodano po namyśle:
Łapie wszystkie stacje od Radia Maryja do Pierwszego Programu Polskiego Radia więc pełen zakres i w pełni sprawny. Zostało złożyć obudowe i nawinąć sznuerek.
Dodano po namyśle:
Masz za niskie napięcie. Za stabilizatorem musi wynosić tyle ile ma stabilizator. A żeby tyle miał - na jego wejście MUSI dochodzić napięcie co najmniej o 2,5 - 3 V wyższe - i to już wyprostowane i odfiltrowane. Jeśli masz zbyt duże obciążenie tego napięcia PRZED stabilizatorem powstają tętnienia przekraczające "zapas" stabilizacji (Dla stabilizatora 15V nie ma prawa na wejściu występować tętnienie o wartości niższej niż te 3V "zapasu") - jeśli zapasu nie ma - nie ma stabilizacji, a na zasilanie układów wstępnych idzie "zaśmiecone" przydźwiękiem (tętnienia) napięcie.Natomiast zmierzyłem k503 i jest 13,6V chyba za mało powinno być koło 15V żeby zasilić scalaki???
Zacznij od sprawdzenia (tu niezbędny byłby oscyloskop...lub zwykły miernik "cyfrowy*!) czy na szynie zasilania wzmacniaczy wstępnych nie ma przypadkiem śmieci spowodowanych tętnieniami.
* Mierząc miernikiem cyfrowym napięcie stałe, ale na zakresie AC miernik pokaże ci składowe (o ile są ) napięć zmiennych - w tym (nieco mniej dokładnie co do wartości niż oscyloskop) tętnienia.
To tak dla potomnych...
Troszeczkę posprzątałem, bo dyskusja znowu zmierzała w kierunku zaczepek/kłótni. Prosiłbym by tego unikać.
Pajączek.
000andrzej
Nie wiem, czy coś przeoczyłem, ale nie zauważyłem wzmianki o napięciu stabilizowanym 27V na przedwzmacniacz. Przeglądnij tą gałąź zwróć uwagę na D510, kondensatory elektrolityczne a przede wszystkim T501.
