Sprawdź punkty Zarejestruj sięCzujnik wiązki światła, Laseru
Tylko teraz jak to wykonać ? I Jakie Materiały zakupić
Re: Czujnik wiązki światła, Laseru
Z tego co wiem, to nadały by się i fotorezystory. (kiedyś robiłem próby i byłem pod wrażeniem, jak zobaczyłem jaki wpływ ma wiązka laserowa na taki fotorezystor )
Co do wykonania, to myślę iż da radę to zrobić na LM358, (trochę rezystorów, kondensatorów, jakiś jeden albo dwa tranzystory, no i oczywiście ewentualny NE555 o ile wykorzystasz cały LM358 do budowy detektora)
Inną alternatywą jest zakupienie buzera z wbudowanym generatorem, tylko w takim przypadku nie będziesz miał możliwości ustawienia częstotliwości generowanego pasma. (w przypadku Twojego urządzenia nie powinno mieć to większego znaczenia.)
No to trzeba się wybierać powoli na zakupy...
Teraz Tylko jakie podzespoły i o jakich parametrach kupić ?
Tego Ci nie powiem. Osobiście to takie rzeczy robię na czuja... (badam fotorezystor przy promieniowaniu słonecznym oraz sztucznym, a następnie wyliczam inne elementy. W 70% konstrukcie odpalają za pierwszym razem)
No to zostaje w miejscu.
Nie mam pojęcia jak to powyliczać...
Oj tam,, nie panikuj. (przecież z tego strzelać się nie będzie)
Ważne abyś nabył np. dwa identyczne fotorezystory, i pomierzył rezystancję przy różnym oświetleniu. (resztę policzy się z prawa Ohma)
W tym przypadku powinien wystarczyć prosty układzik na wzmacniaczu operacyjnym...
Ja nie jestem jakimś zaawansowanym elektronikiem, przygodę z elektroniką dopiero zaczynam
Jakie dokładnie fotorezystory kupić ?
I Jak sprawdzić ich rezystencję
Jakie kupisz takie będą...
Jeśli znasz długość fali tego lasera, to możesz dobrać fotorezystor pod względem tej wartości (urządzenie będzie bardziej profesjonalne)
Jeśli nie znasz, to kup jakieś obojętne, ale takie same.
Rezystancję sprawdź przyrządem.
Po prostu zrób kilka pomiarów:
-jak jest zupełnie ciemno
-przy drobnym oświetleniu
-jak jest widno
-celując fotorezystor w światło żarówki
-celując fotorezystor bezpośrednio w słońce
-normalny pomiar (czyli docelowe położenie w jakim on będzie się w przyszłości znajdował.)
Celem tych działań jest wyznaczenie jakiejś najprostszej charakterystyki, która umożliwi prawidłowy dobór rezystancji tworzących z fotorezystorami odpowiednie dzielniki napięć.
Jak już będziesz mierzył tą rezystancję to nie trzymaj fotorezystora za nóżki, bo zafałszujesz pomiar. (najlepiej połącz go do przyrządu po przez jakieś małe krokodylki )
-jak jest widno
No to jak kupie fotorezystory to zacznę pomiary
A z Lasera wyczytałem coś takiego :
http://allegro.pl/miernik-multimetr-dt9 ... 76695.html
Co do miernika to może być coś takiego ?Dane techniczne:
- Zasięg pracy: 20 m
- Dioda laserowa: 635 nm
Tak, taki multimetr wystarczy Ci do przeprowadzenia podstawowych pomiarów. (osobiście używam trochę bardziej profesjonalnego U-NIT UT70B)
Co do fotorezystorów, to przeleciałem ofertę TME i były tylko 600nm (najbardziej zbliżone)
Fotorezystory nie są drogie, a wiec możesz sobie wypróbować te zwykłe jak również te w których określono długość fali.
To do dzieła, na początek możesz zacząć od zaprojektowania prostego układu. (elementy policzymy później)
W Tym tygodniu wybiorę się do Sklepu i kupię 2 fotorezystory
No i oczywiście pomierzę wszystko
Co do projektowania układu to od czego zacząć ?
Na początku poczytaj o zasadzie działania wzmacniaczy operacyjnych. (oczywiście niczego nie chcę Ci sugerować, bo być może masz opanowane podstawowe informacje w tym zakresie)
Jak już pisałem wcześniej, dopiero zaczynam przygodę z elektroniką
Dlatego bardzo chętnie o tym poczytam
Tylko w taki sposób czegoś się nauczysz. (Nawet jeśli wystawię Ci na tacy propozycję gotowego rozwiązania, to dobrze by było abyś wiedział jak to działa )
Co do fotorezystorów to ostatecznie jakie zamierzasz kupić ?
Jest jeszcze temat z tym buzerem. (zamierzasz kupić zwykły, czy może ułatwisz sobie życie, i kupisz z generatorem?)
Zastanawiam się nad takim :Co do fotorezystorów to ostatecznie jakie zamierzasz kupić ?
http://www.tme.eu/pl/details/a906014/fo ... in-elmer/#
Zdecydowałem się na Buzer z generatoremJest jeszcze temat z tym buzerem. (zamierzasz kupić zwykły, czy może ułatwisz sobie życie, i kupisz z generatorem?)
Ok.
Jak będziesz kupował buzer, to kup taki który ma elastyczne zasilanie. (w końcu urządzenie będzie zasilane z baterii)
Co do fotorezystorów, to możesz kupić jeszcze te zwykłe. (porównasz na których układ działa Ci lepiej)
A Te zwykłe to jakie dokładnie?
Dobrze kupię obydwa
Teraz jeszcze tylko projekt układu. (jeden fotorezystor będzie kompensował światło pochodzenia zewnętrznego, a drugi wykrywał wiązkę lasera )
