Przeróbka obrotomierza 4cyl na 6cyl- SAK 215
Re: Przeróbka obrotomierza 4cyl na 6cyl- SAK 215
Postautor: pajaczek » 2 lut 2013, o 12:31
Zmniejszanie prądu wskaźnika wychyłowego w ten sposób, a nie poprzez zmniejszanie szerokości impulsu może ograniczyć maksymalne wskazania przyrządu, bo przy tych samych obrotach tych impulsów jest 1,5 razy więcej,
To się zgadza, ale zawsze można poeksperymentować. Koszt rezystora to ... 2-3 grosze?
Btw. W najgorszym przypadku pozbawimy się prawidłowego wskazania przy max obrotach, układ pierwotny musiał być projektowany by spokojnie obejmować max obroty... i jeszcze miał sporą rezerwę. Czy ktoś na co dzień jeździ przy 7-8 tys obrotów? Nie sądzę, a nawet jeżeli to przy takiej jeździe raczej nie śledzi na bieżąco obrotów, wystarczy mu info że ma wysokie (może poza zawodowymi rajdowcami).
I powtarzam, nie twierdzę że jest to rozwiązanie idealne, tylko jak napisałem pierwotnie "najprostszym rozwiązaniem wydaje się dolutowanie bocznika do ustroju" - a przy tym najtańszym ;)
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 2 lut 2013, o 12:50
Zgadzam się z Tobą w 100%
O ile robi się to z głową, to warto eksperymentować, bo w końcu jest to kolejna droga, do pozyskiwania doświadczenia.
Co do samego układu, to warto też pokombinować z tą elektroniką, bo za jakiś czas przyjdzie użytkownik z podobnym problemem, któremu przyrząd będzie zaniżał wskazania. (wtedy żadne boczniki nie pomogą, a warto aby w tym temacie znalazły się jakieś wskazówki co do modyfikacji elektroniki)
marianmk2
Postautor: marianmk2 » 2 lut 2013, o 13:20
To się zgadza, ale zawsze można poeksperymentować. Koszt rezystora to ... 2-3 grosze? Btw. W najgorszym przypadku pozbawimy się prawidłowego wskazania przy max obrotach, układ pierwotny musiał być projektowany by spokojnie obejmować max obroty... i jeszcze miał sporą rezerwę. Czy ktoś na co dzień jeździ przy 7-8 tys obrotów? Nie sądzę, a nawet jeżeli to przy takiej jeździe raczej nie śledzi na bieżąco obrotów, wystarczy mu info że ma wysokie (może poza zawodowymi rajdowcami).
Mój silnik ma odcięcie zapłonu przy 6800rpm :)
Dlatego musze wyruszyć na wylut rezystorów do piwnicy, do sklepu niestety nie zdąże :(
Z drugiej strony baaardzo mało jest w internecie informacji na temat tej przeróbki.. Ludzie sprzedają dzielniki częstotliwości za 150/200pln. Czemu nie zrobić sobie czegoś home made za 20pln? :mrgreen:
tg3a
Postautor: tg3a » 2 lut 2013, o 15:35
Moim zdaniem ten kondensator jest rozładowywany z określoną stałą czasową, a więc tym samym jeśli zwiększają się obroty, to przychodzi więcej impulsów w określonym czasie, co z kolei skutkuje wzrostem napięcia na owym kondensatorze, która z kolei zostaje przekonwertowana przez scalaka na wartość prądu wskaźnika.
W tym wszystkim jest tylko jedna niewiadoma.
Otóż nie wiemy jak dokładnie działa ten scalak i czy stała czasowa rozładowania kondensatora zmienia się wraz z obrotami...
Zgadza się, że opis tego układu scalonego jest trochę skąpy (zob. odsyłacz "download" na str. http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... AK215.html), ale ponieważ sam układ nazywa się "pulse shaper", to najprawdopodobniej formuje on impulsy o określonym czasie trwania. Zresztą sposób podłączenia elementów RC określających stałą czasową od razu skojarzył mi się z przerzutnikami monostabilnymi 121 i 123 (no tak, jestem "wychowany" na TTL-ach, prawda).
Ta koncepcja moim zdaniem pasuje do wszystkich informacji występujących w tej karcie katalogowej.
Ale faktycznie, zobaczymy.
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 2 lut 2013, o 16:50
A no właśnie.
Niewiele jest informacji, aczkolwiek gdybym miał zaprojektować taki układ to zrobił bym to następująco:
Wiadomo że moc pochodząca z impulsów a więc wypełnienie dla stałej czasowej jest stałe. Oznacza to że bez względu na to jaką osiągniemy prędkość obrotową to wypełnienie wciąż będzie takie same. (zmienna jedynie będzie częstotliwość PWM)
A więc należy tak zaprojektować układ scalony, aby dla maksymalnej częstotliwości wejściowej taktował stałe impulsy elektryczne doładowywujące układ RC których czas nie będzie zależny od czasu wejściowych impulsów impulsów PWM (przy różnych prędkościach obrotowych proporcja wypełnienia jest stała, lecz czasy stanów logicznych są różne)
ECC88
Postautor: ECC88 » 3 lut 2013, o 10:40
Co potrzebuje zmienić aby poprawnie pokazywał obroty dla silnika 6cyl?
Plytke obrotosciomierza z Corrado
Ona dokladnie pasuje i kosztuje kilka euro.
marianmk2
Postautor: marianmk2 » 3 lut 2013, o 12:49
Siedze w środowisku VW już kilka lat... I licznik w Corrado jest taki sam jak w Passacie B3.. Więc płytka nie pasuje....Tu jest płytka z Passata/Corrado
Nie znalazłem interesujących mnie fantów w piwnicy więc operacja przełożona na jutro, skocze do sklepu i będe cos w tym kierunku rzeźbił :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 50 gości
