Schemat zwrotnicy do głośników ARZ6608 i GDWK 9/80
rafal.220
Re: Schemat zwrotnicy do głośników ARZ6608 i GDWK 9/80
Postautor: rafal.220 » 9 mar 2013, o 22:42
e spoko crossover super sprawa widziałem te kalkulatory ale w tym temacie to nie kapuję
Przecież tu nie ma większej filozofii (wykorzystałem obudowę po eltronie 100U, a potencjometrami na poszczególnych kanałach steruję proporcją pasma dala odpowiednich głośników)
ECC88
Postautor: ECC88 » 10 mar 2013, o 17:59
@arecki197745a
:? Przydalo by sie jeszcze pasmo poszczegolnych glosnkow.
arecki197745a
Postautor: arecki197745a » 10 mar 2013, o 18:20
@arecki197745a
tzn nie bardzo wiem o co chodzi z tym pasmem
Postautor: pajaczek » 10 mar 2013, o 18:23
A będę uczynny i dam od razu linka
ECC88
Postautor: ECC88 » 10 mar 2013, o 19:17
Jezeli gl. sa idealnie dobrane do tej kolumny to zacznijmy od standartowego rozwiazania.
1. Rozdzielmy Wysokie i Srednie. Sa to parametry "uniwersalne" od ktorych zaczynamy eksperymety i symulacje.
Bardzo czesto jest tak ze efekt tego przykladu jest zadowalajacy i dla tego napisalem "uniwersalny" :D
Bedziemy znali dokladne parametry glosnikow to za pomoca symulatora doszlifujemy wartosci.
Niskimi tonami zajmiemy sie potem.
Co to sa za obudowy?
arecki197745a
Postautor: arecki197745a » 10 mar 2013, o 19:55
tutaj mam zdjęcie prawie identyczne moje tylko osłony głośników osobne na każdy głośnik http://www.google.pl/imgres?q=kolumny+3 ... =48&ty=115
Edit: Usunąłem cytat całości postu poprzedzającego. Nie ma tutaj potrzeby cytowania w takiej formie.
Pajączek.
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 10 mar 2013, o 20:45
Mam takie pytanko:
Jesteś w stanie rozrysować schemat tej zwrotnicy? (zobaczyli byśmy jakie są tam wartości elementów oraz połączenia między nimi)
Być może wystarczy przeróbka tego co masz na chwilę obecną.
ECC88
Postautor: ECC88 » 10 mar 2013, o 21:09
Sama wymiana kondensatorow na "konkretne" dala by efekt jak bys zdiol koldre z glosnika. :lol:
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 10 mar 2013, o 22:34
Ale ja akurat miałem na myśli ograniczenie wartości pojemności dala drivera. (użytkownik pisze, że pali mu głośniki wysoko-tonowe )
Czasem po prostu można coś ulepszyć tanim kosztem. :)
arecki197745a
Postautor: arecki197745a » 11 mar 2013, o 07:22
wstawiam więcej zdjęć tej zwrotnicy może coś więcej pomoże , no właśnie spaliło mi drivery i normalnie spręża mi dźwięk tam są jeszcze takie jakieś dwa brązowe układy pisze na nich MPP105J 400V µ
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d33 ... 5a5ae.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/01c ... 95326.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/857 ... ab9ef.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/85b ... 3de9f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/77b ... 35866.html
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 11 mar 2013, o 16:53
Sprzężenie swoją drogą, a spalone drivery swoją.
To są kondensatory foliowe 1uF na 400V
Mógłbyś na tym zdjęciu od góry jak również na tym od dołu tuż na lutach kostek zaciskowych opisać które do czego są? (Czyli niskie średnie i wysokie. Tak będzie łatwiej przeanalizować znaczenie elementów)
arecki197745a
Postautor: arecki197745a » 11 mar 2013, o 18:09
chyba o to chodziło tam są oznaczenia głośnik średni niski wysoki no i tak miałem podłączone
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/af6 ... d18fc.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/55e ... b3c29.html
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 11 mar 2013, o 19:33
Tymi opisami sporo pomogłeś. :)
To teraz podaj mi wartości tych dwóch kondensatorów które znajdują się blisko siebie w samym środku płytki (turkusowy i ciemno-czerwony)
Jeśli potrafisz, to zmierz te kondensatory bez wymontowywania czy nie mają przebicia. (tak na wszelki wypadek.)
arecki197745a
Postautor: arecki197745a » 11 mar 2013, o 19:43
turkusowy MIFLEX 1 µ 8K 100V-
ciemny MPP105J 400V µ
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 11 mar 2013, o 20:03
Dobrze by było jak byś pomierzył tego MIFLEX-a 1 µ 8 (czy jest sprawny)
Jeśli masz pewność że kondensatory są sprawne, to teraz są dwie szybkie metody na obniżenie mocy drivera.
Możesz wylutować ze zwrotnicy kondensator MPP105J 400V µ, albo alternatywnie do drivera podłączyć szeregowy rezystor ceramiczny. (jego wartość będzie zależna od impedancji cewki drivera. Mówiąc prościej odczytaj ile on ma Ω )
arecki197745a
Postautor: arecki197745a » 11 mar 2013, o 20:23
to są takie drivery
http://allegro.pl/duzy-driver-piezoelek ... 71064.html
Dodano po namyśle:
jak rozkręciłem drivera tam były chyba kondensatory jakieś to jednego normalnie jak by rozsadziło normalnie odpadł
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 11 mar 2013, o 22:08
Gzie widziałeś te kondensatory? (może to był element piezo, a nie kondensator?)
No nic.
Tak czy inaczej możesz zrobić taką przeróbkę o której pisałem Ci wcześniej.
Co do zastosowania tego rezystora, to należało by znać impedancję tego piezo, bo jeśli faktycznie jest to piezo, to na omach nic nie zmierzysz, a na aukcji za wielu szczegółów się nie dopatrzyłem.
Najprostszym rozwiązaniem w Twoim przypadku byłoby wywalenie tego jednego kondensatora ze zwrotnicy, ale tylko pod warunkiem, że będziesz mieć pewność iż ten turkusowy MIFLEX jest sprawny. :)
arecki197745a
Postautor: arecki197745a » 12 mar 2013, o 06:20
no tak zrobię ale to chodzi o driver a reszta głośników będzie lepiej
Dodano po namyśle:
chodzi o ten kondensator na środku
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 12 mar 2013, o 16:35
Tak ten ciemnoczerwony na samym środku. (wymontuj go )
Co do reszty głośników to musisz to określić. (środka czyli midwoofera też masz za dużo?)
arecki197745a
Postautor: arecki197745a » 12 mar 2013, o 17:03
tak bo czuć jak by słabo rozdzielało ten dźwięk praktycznie jakby we wszystkich głośnikach była ta sama moc i te same dźwięki
