Sprawdź punkty Zarejestruj sięProblem z zasilaczem stabilizowany electronic labs
A teraz znowu juz nic nie daje na wyjsciu aniu full ani nic pomiedzy maksymalnym napieciem dodam ze Q1 ciagle nie zamontowany
Re: Problem z zasilaczem stabilizowany electronic labs
To teraz musi kolega sprawdzić zasilanie wzmacniaczy operacyjnych (nóżki czwarte względem masy )
nóżka U2 i U3 względem masy winny mieć ok 5,5V
No i zgadza sie mam na U2 i U3 na 4 nozce napiecie -5,6V.
Zmierzylem U3 i miedzy masa i pierwsza nozka jest napiecie 5,5V a raczej nie powinno byc? NA pozostalych nie ma takich anomali i tam gdzie nie ma sciezki do nozki czyli jest "pusta" nie ma napiecia
Ok (winna tam być taka wartość)No i zgadza sie mam na U2 i U3 na 4 nozce napiecie -5,6V.
Teraz proszę regulować wartość potencjometrem P1 (na nóżce 2 i 3 układu U2 powinny wzrastać zbliżone wartośći napięcia)
Mierzac wzgledem masy na nozkach U2 na 2 napiecia waha sie od 0,1 do 0,2V a na 3 0V podczas krecenia potencjometrem
OK
to teraz wymontuj diodę D9 i pomierz napięcia na 2 i 3 nóżce U2 (podczas strojenia P1)
Zmierz także, napięcie między punktem 5 a 10 potencjometru P1
Napiecie na
2 nozce od 0,1 do 0,2V czyli bez zmian
3 nozce 0V w jedym momencie zlapalo mi 0,1V mniej wiecejw 3/4 pota
Napiecie pomiedzy 5 i 10 punktem potencjometru to stale 11,2V
OK.
Na nóżce 3 układu U2 po wymontowaniu D9 względem masy powinno pojawiać się napięcie od 0 do 11,2V (w czasie strojenia P1)
Jeśli będzie inaczej, to sprawdź poprawność PCB
Napiecie caly czas skacze nie wazne czy krece od 0,64V do 0,78V
OK.
Skoro po wymontowaniu D9 występują takie objawy, to wymontuj dodatkowo U2 ponownie sprawdzając napięcie na nóżce 3
Jeśli nadal nie nie będziesz mógł stroić wartości napięcia potencjometrem P1, to dokładnie sprawdź poprawność swojego PCB oraz połączeń.
Żadnych zimnych lutow bądź zworek dwa razy sprawdzalem
Po wymontowaniu U2 na pinie 3 podstawki u2 jest tak ze napiecie skacze od 0v do 0,1V
jeśli w punktach 5 i 10 potencjometru P1 utrzymuje się wartość 11,2V to po wymontowaniu diody D9 oraz U2 na nóżce 3 powinno zmieniać się napięcie wraz z nastawami P1,, jeśli tak nie jest, to oznacza iż masz przerwę w układzie, albo zwarcie do masy (sprawdź dokładnie)
Sprawdzilem testerem ciaglosci obwodu i punkt 3 nie ma polaczenia z masa czyli nie piszczalo .
Doszedlem do wniosku ze jutro zrobie od nowa plytke i przelutuje elementy pewne czyli kondensatory rezystory oraz diody prostownicze i 5,6v zenerki i jedna prostownicza na wyjsciu dam nowa bo mam oraz mam nowe tranzystorki bc547 i bc327 i rowniez je zaloze a 2n3055 jest sprawny. Natomiast kupie nowe scalaki oraz wsadze nowego 2n2219 i dam znac jaki bedzie efekt.
Miejmy tylko nadzieję, że ten potencjometr jest sprawny, i ślizgacz kontaktuje ze ścieżką rezystancyjną...
Niekoniecznie musi piszczeć. Wystarczy iż będzie błędnie wpięty rezystor albo kondensator C4 miał przebicieSprawdzilem testerem ciaglosci obwodu i punkt 3 nie ma polaczenia z masa czyli nie piszczalo .
Niestety na odległość nie jestem wstanie udzielić bardziej szczegółowych wskazówek (sprawdź potencjometr, oraz ścieżki na PCB)
Potencjometr jest sprawny oba sprawdzilem i rezystancja jest wporzadku.
Jeśli między wyprowadzeniem suwaka, a pozostałymi wyprowadzeniami nie ma przerwy i można regulować w stosunku rezystancję, to potencjometr jest OK
A wiec nadal gdzieś w układzie znajduje się błąd....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
