Prośba o zaprojektowanie PCB.
Re: Prośba o zaprojektowanie PCB.
Postautor: ACeK » 29 kwie 2012, o 11:41
Obrazek Zmieniajac sciezki masy mozna pozbyc sie kilka zworek. Dorysowalem nowe sciezki te na czerwone juz nie sa potrzebne Obrazek
born2die
Postautor: born2die » 29 kwie 2012, o 13:03
Po wprowadzeniu poprawek wyszło takie cuś:
Myslę, że obecna wersja jest godna do wytrawienia. Wielkie dzieki. A mam pytanie, radiatorek o długości 10cm gruby w żerbach na 2cm stykie na ten układzik?
Postautor: pajaczek » 29 kwie 2012, o 14:37
No ładnie ;)
1) zaczynaj rysowanie od schematu, a nie layoutu - być może stąd bierze się to numerowanie elementów Exxx u Ciebie
2) osobiście raczej unikam przechodzenia ścieżek przez pady, chyba że inaczej się nie da
To masz jeszcze 2 propozycje, pierwszą zrobiłem tak z marszu.
Czerwona ścieżka to albo kluczenie pomiędzy padami (jak na grafice, tyle że oczywiście po stronie miedzi - tej samej co niebieskie ścieżki), albo zrobienie krótkiej zworki.
Druga jest natchniona Twoim ostatnim dziełem... unikam jakiejkolwiek zworki ;)
Cały czas trzymam się Twojego układu elementów, np. by stabilizatory były obok siebie, bo bez tego można by to zrobić jeszcze ładniej ;)
born2die
Postautor: born2die » 29 kwie 2012, o 14:56
Super. JakbyśÍ mogł podesłać pliczek brd z drugiego rysunku to bym przemyślił którą, wybrać, w sumie im mniej miejsca zajmuje tym lepiej :)
Edit: Jeszcze troche po upychałem elementy:
Edit: Próbuje zapisać w pdf i w jednej z intrukcji pojawia sie stwierdzenie top. Co oznacza, że ścieżki mam w top i jak to sprawdzić.
Postautor: pajaczek » 29 kwie 2012, o 23:47
Niestety z podesłaniem pliczka będzie problem... nie zapisał się 8)
Top/bottom - chodzi o to, czy ścieżki masz na warstwie dolnej (ścieżek) bottom, czy też górnej (elementów) top. Eagle ścieżki top barwi na czerwono, a bottom na niebiesko - domyślnie, co nie oznacza, że nie można tego zmienić. W wersji free możesz używać tylko tych 2 warstw (layerów) miedzi. Ustawiasz, włączasz i wyłączasz widoczność za pomocą takiej kolorowej ikonki w górnym lewym rogu.
Przy drukowaniu do pdf zaznacz też solid.
Ps. nie wiem czy rysowanie obramowania na warstwie miedzi to... zwyczajowe.
ECC88
Postautor: ECC88 » 30 kwie 2012, o 00:51
A to jako sugestia z mojej strony.
Masz plik brd i upychaj.
http://job-speed-dating.24.eu/moj/zasi01b.zip
Zmien *.zip na *.brd
Dlaczego są akurat te pliki na forum zablokowane :?
born2die
Postautor: born2die » 30 kwie 2012, o 08:29
ECC88 dziękuję Ci bardzo za starania. Twoja wersja, mi się bardzo podoba, bo ma dużo pola które byłoby nie wytrawione i nie musialbym sypać tyle B327 :P Natomiast pozostane przy swojej, gdyż wejście pradu zmiennego z trafa musi byc po prawej stronie gdyż taki mam układ w całej obudowej zapożyczonej z radmora. Powtórzę pytanie żeby nie śmiecić forum czy duży musi byc radiatorek do tych stabilizatorów??
ECC88
Postautor: ECC88 » 30 kwie 2012, o 08:44
Ale co za prądy będziesz szarpał ze stabilizatorów :?
Podeślij mi twój plik }.brd to ci zrobię poligony .
born2die
Postautor: born2die » 30 kwie 2012, o 09:17
Trafo daje około 2x2,5 trany w wzmaku dałem mniejsze wiec też nie będa cisnąć zasilania.
pcb zasilania.zip
(13.77KiB)Pobrany 161 razy
matiz
Postautor: matiz » 30 kwie 2012, o 10:05
Czy to jest zasilacz do tego "tureckiego" wzmacniacza?
Stabilizatory maja maks 1A.
Jakiekolwiek "trany" (rozumiem, ze tranzystory) sa we wzmacniaczu, to pobierze on z zasilacza tyle pradu, ile bedzie potrzebowal, najwyzej te tranzystory sie spala ;)
born2die
Postautor: born2die » 30 kwie 2012, o 11:26
Ta to ten turek, ale nie było mocniejszych stabilizatorów...
Na poprzednim zasilaniu turek chodził, tylko potrzebowałem stabilizowanego zasilania do przedwzmacniacza, on pobiera niewiele prądu, więc pomyślałem, że zrobie jedno, a porządne zasilanie stabilizowane. To co moge zamiast tych stabilizatorów wstawić mocniejszego?
matiz
Postautor: matiz » 30 kwie 2012, o 12:23
Ufff... Z takim zasilaniem 20W na 4 omach to maks - ale przy 30W z zasilacza i tak marne szanse na taka moc ;) W dodatku jezeli masz trafo na 45V po wyprostowaniu, to moze byc "troche" za duzo dla 7815/7915 - maks jest chyba 35V. Jezeli trafo masz z mniejszym napieciem, rzedu 30V, to po protu koncowke zasilasz z trafa i kondensatorow normlanie, a przedwzmacniacz z tego stabilizatora i po sprawie.
ECC88
Postautor: ECC88 » 30 kwie 2012, o 13:07
Jak rozebrałeś Radmoryne :no: to taki jeden radiator do tego układu starczy.
zasilania.zip
(12.33KiB)Pobrany 171 razy
born2die
Postautor: born2die » 30 kwie 2012, o 14:34
Z radmora radiator jest na wzmak. Natomiast, chciałem, zrobić żeby zasilanie byłodla obu może stabilizatory na większy prąd, żeby uciągly to i to. Jakieś polecacie?
Postautor: pajaczek » 30 kwie 2012, o 14:52
Poszukaj sobie u dystrybutorów... u wielu masz możliwość wyszukiwania parametrycznego. Ale z liniowych to raczej nic nie znajdziesz. Ile Ty byś tam chciał?? 3A ? To raczej impulsowe.
Tylko czy to ma sens?
born2die
Postautor: born2die » 30 kwie 2012, o 17:00
Może coś takiego?? http://www.aphelektra.com/p/pl/lm350/lm ... to220.html
Chyba, że połączyć je tak i dodać po rezystorze 0,1Ohm 5W na wyjściach i końce równolegle zewrzeć to sie nawet róznice napięć wyrównają.
A trzy by już w ogóle nie zaszkodziły ale czy to nie przesada??
A właściwie co by się stało gdyby przedwzmacniacz zasilany był tak jak wzmacniacz czyli 2x4700uF i 2x2200uF bez stabilizatorów?
Dziekuje wszystkim za pomoc, ale postanowiłem ciepnąć w kąt tego turka, można powiedziec tak jak gra teraz niech sobie gra, postanowilem zrobić konstrukcjie przetestowaną przez kogoś a nie przez arabów z kebabami. Można zamknąc i wszystkim dziękuje za pomoc, wiele się nauczyłem dzięki tej dyskusji. Pozdrawiam.
Postautor: ACeK » 5 maja 2012, o 12:25
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 48 gości
