Sprawdź punkty Zarejestruj sięProblem z prostym wzmakiem.
Tak jest super! Podpinaj prostaka według schematu i daj fotke z napęciami.
Narysuj też schemat jak co łączysz.
Re: Problem z prostym wzmakiem.
Dodaje pomiary. Mierzyłem według schemat z zazaczonymi miejscami. Dorzucę info tylko, że nic sie nie nagrzalo odziwo
Trochę małe napięcia. Jak nic się nie grzeje i nie iskrzy to przypuszczam że kondensatory są spolaryzowane odpowiednio.
Dla pewności narysuj nam schemat jak to połączyłeś i jak chcesz postępować dalej.
Je wstawię w to miejsce schemat z którego pochodzi twój projekt dla porównania.
http://www.diyaudiotr.com/resim/proje/kapibara/sema.jpg
Oczywiście na płytce zero jest też połaczone z kondensatorem 100uF i GND głośnika
No to powinno działać. Zmierz przed podłączeniem głośnika czy przypadkiem na wy. nie pojawia się stałe napięcie. Naj lepiej podłącz opornik 8 Ω 50W zamiast gł.
i wtedy pomierz napięcia.
Przypuszczam że do optymalnej pracy tego wzmacniacza ten trafo będzie za drobny.
Ostatnio zmieniony 6 kwie 2012, o 13:20 przez ECC88, łącznie zmieniany 1 raz.
Mam jeszcze takie trafo. Narazie przetestuje z tym co mam.
Ale czy w tym trfie uzwojenie
SEK. :33V/2,5A jest dwa razy? Nie wynika to z jego opisu.
Pokarz podłączenia wtórne.
Uprzejmie infromuje ze działa jak trze
Pytanie czy to trafo wyżej nadaje się do tego zmaka, nie wiem gdzie są uzwojenie wtórne i pierwotne.
Edit:
Dodaje zdjęcie z góry
Edit:
Uzwojenia wtórne na prądy 2,5 A są nawinięte znacznie gróbszym drutem.
Pokarz te podłączenia.
Strona z trzeba kablami
Strona z dwoma czarnymi kablami
A teraz pomiary i wyniki.
PS
Masz generator m.cz. i oscyloskop?
PS
Mam tylko najprostszy multimetr.
Edit:
Skad się wzieło 200V na wtórnym uzwojeniu??
Edit:
To jest pierwotne. Pomyliło mi się. 220VMam tylko najprostszy multimetr.
Edit:
Czyli czarny kabel na wtórnym jest zerem?
Własne myślenie jest jak najbardziej wskazane.
Oporność między czerwonym a szarym wynosi xxx.
To ile powinna wynosić oporność między czarnym a kolorami R & G?
Chyba z tego co wymierzyłem to oporność miedzy czarnym a czerwonym i szarym jest mniejsza, ale ręki sobie uciąć nie dam.
Wyniki mierzenia opornośći:
Red & Grey = 20 Ohm
Red & Black = 19 Ohm
Grey & Black = 2 Ohm
Red & Grey = 20 Ohm
Twoje wyniki pomiarów są jedno znaczne. Symetryczne zasilanie z niego będzie.
Jeżeli to zrozumiałeś to odpowiedz na moje pytanie z poprzedniego postu.
Podpowiem tylko tyle że czarny nie jest zerem.
Właśnie przestałem się dziwić, że Twój temat został usunięty. Brak podstaw Kolego...
Jeśli nie umiesz prawidłowo połączyć zasilacza symetrycznego, to nawet nie bierz się za wzmacniacz.
Chyba, że masz na tyle duże zasoby (finansowe), że stać Cię na takie eksperymenty...
Żenada.
Nie widzę w tym poście niczego uwłaczającego koledze born2die, co najwyżej nieco mija się z prawdą
tematu też poniekąd dotyczy, dlatego zgłoszenie dotyczące tego posta usówam jako bezzasadne.
Pajączek
Żenada.
Pajączek
Jak do książek się młodzi ludzie nie czepiają to jak mają nabyć podstawowej wiedzy. Po prostu czepiają się nowoczesnych mediów. Zamiast postować wytykając że nie mają podstaw to lepiej spróbować pokierować ich w odpowiednim kierunku z pomocą bardziej konstruktywnej wypowiedzi.
000andrzej
Przy tych pomiarach ja tam nie widzę symetrycznego uzwojenia.Twoje wyniki pomiarów są jedno znaczne. Symetryczne zasilanie z niego będzie.
