Tachograf jak zrobić?
dudus1989
Re: Tachograf jak zrobić?
Postautor: dudus1989 » 20 paź 2011, o 11:16
aha i tam gdzie podłączyłem c5 teraz nie mam podłączonego tego do masy więc też pytanie jak to tam ma wyglądać?
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 20 paź 2011, o 12:27
pytanie czy przy zasilaniu isp ma być kondensator?
Nie musi go tam być, chociaż czasem się wstawia.
dobrze podłączyłem c5?
Nie.
jaką częstotliwość kwarcu będę potrzebował i jakie do tego kondensatory dobrać?
W zasadzie dowolną od 1..16MHz. Zależy jakie będą najszybsze przebiegi wejściowe.
co zrobić dalej?;]
Zdecydować ile potrzebujesz LED-ów, ile przycisków i innych wejść oraz czy buzzer ma być taktowany z procesora (np. dla uzyskania różnych tonów) czy tylko załączany (wystarczy taki z wbudowanym generatorem).
Postautor: pajaczek » 20 paź 2011, o 14:46
Kondensator między RESET i GND jest zbędny.
Może i nie jest niezbędny, ale daje jakiś debouncer.
W żadnym wypadku. Równolegle, a nie w szeregu. I równolegle dla każdego.
dudus1989
Postautor: dudus1989 » 22 paź 2011, o 09:48
Buzzer ma się tylko włączać więc jaki buzzer mam wybrać?. Po 2 potrzebuje podłączyć jeszcze jeden przycisk. Teoretycznie mam jeszcze 2 piny wolne jeden na przycisk jeden na buzzer ale takie pytanie moje:
Co musiałbym zrobić gdybym miał do podłączenia jeszcze np 3 przyciski albo diody i żadnego wolnego pinu?
w ogóle przepraszam ze tak dlugo nie odpisywalem ale nie mialem dostepu do internetu i jeszcze wielkie podziękowania że masz tyle cierpliwości do mnie:)
Postautor: pajaczek » 22 paź 2011, o 10:50
Najprościej buzerek z wbudowanym generatorem, najprostsze sterowanie (tylko podajesz zasilanie włącz/wyłącz na 1 pinie, poprzez jakiś tranzystorek).
Jak się skończą piny, to masz 2 wyjścia: Wybrać inny procek - z większą liczbą portów, albo dorobić ekspander wejść/wyjść. Najprostsze to na układach 74'164/165 się robi. ale można też rozbudowane układy np na i2c albo spi kupić. Jest w zasadzie jeszcze 3-cie wyjście ale nie do każdego zastosowania, zbudować klawiaturę matrycową (oszczędzasz piny, np. na klawiaturę 16 przyciskową potrzebujesz 8 pinów - 4x4, a nawet w skrajnie ekstremalnym opracowaniu jestem sobie w stanie wyobrazić kombinacje o mniejszym zapotrzebowaniu na piny, np. 6 pin dla 4x4).
dudus1989
Postautor: dudus1989 » 22 paź 2011, o 13:18
jeszcze jedno pytanko bo patrze właśnie na cene attiny2313 i są rózne rodzaje attiny2313 :
ATTINY2313-20PU DIP20
ATTINY2313-20SU smd
ATTINY2313V-10PU DIP20
i teraz który dokładnie wybrac? najtańszy? gdyz w sklepach widzialem że su może kosztować koło 3-4 zł
a pu kosztuje od 5-9zł...
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 22 paź 2011, o 14:09
Podłącz buzzer do któregoś z wyjść PWM, czyli OCxx - będziesz mógł podłączyć jedno lub drugie.
Są jeszcze 3 piny z ISP. Ostatecznie można zablokować zewnętrzny RESET i wykorzystać ten pin jako port. Jeśli nadal brakowałoby pinów, to jak pisano wyżej. Dodałbym jeszcze coraz częściej stosowaną klawiaturę analogową.
Dowiedz się czy będziesz zliczać jakieś impulsy, bo niektóre wejścia są dedykowane do takich zastosowań.
Jeśli będziesz odliczać czas rzeczywisty, to wynierz kwarc, którego częstotliwość da się równo podzielić.
Sufiks P oznacza obudowę DIP20, S - SO20. To wszystko jest w pdf.
Kadruj schemat.
Postautor: pajaczek » 23 paź 2011, o 13:31
Poczytaj dokładnie dokumentację (końcówkę) tam masz opisane oznakowania i obudowy.
generalnie oznaczenia ATTINYWWWW-XXYZ
gdzie WWWW - model
XX - max taktowanie (w MHz)
Y - rodzaj obudowy
Z - zakres temperatur w jakich może pracować
dudus1989
Postautor: dudus1989 » 24 paź 2011, o 06:33
dobrze?
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 24 paź 2011, o 09:31
Tak, jeśli zaznaczysz emiter (od strony masy). R7 jest w zasadzie zbędny.
Natomiast warto wstawić rezystor między kolektorem i +5V. Dzięki temu napięcie zasilające buzzer (z wbudowanym generatorem) będzie szybciej zanikać (zwykle jest wewnątrz kondensator na zasilaniu) i przy wyłączaniu nie będzie stopniowego zanikania dźwięku z równoczesną zmianą częstotliwości. Po zamontowaniu dławika w miejscu rezystora będzie można wstawić przetwornik piezoelektryczny bez wbudowanego generatora.
dudus1989
Postautor: dudus1989 » 24 paź 2011, o 10:05
o to chodzilo?
i jak mam dobrac wartosci rezystorów przy diodach i innych elementach? I co z kwarcem jaki wybrać?
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 24 paź 2011, o 10:34
o to chodzilo?
Nie, R7 powienien być włączony równolegle do buzzera.
Rezystory policzyć, kwarc dobrać zależnie od max częstotliwości sygnałów wejściowych (czujnik prędkości?).
Wykadruj schemat.
dudus1989
Postautor: dudus1989 » 24 paź 2011, o 10:56
tak??;/ nie bardzo to ogarniam:P
Co do czujnika predkosci teraz to olewam może potem. Teraz urządzenie ma tylko odliczać czasy włączać diody i brzęczyć po czasie:P
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 24 paź 2011, o 11:22
tak??
Prawie - lewa nóżka R7 niżej, do kolektora tranzystora.
Takie rzeczy jak odczyt szybkiego czujnika trzeba uwzględnić teraz. Jeśli nic takiego nie będzie, to wstaw kwarc np. 8MHz.
Wykadruj schemat.
dudus1989
Postautor: dudus1989 » 24 paź 2011, o 11:35
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 24 paź 2011, o 11:43
Prawie dobrze, ale chodziło o lewą nóżkę R7, którą trzeba podłączyć do kolektora tranzystora, który z kolei jest podłączony do pinu nr 1 buzzera. Prawa nóżka R7 ma zostać na +5V.
Wykadruj schemat.
dudus1989
Postautor: dudus1989 » 24 paź 2011, o 11:59
eh... zle przeczytałem na wikipedii budowę tranzystora i dlatego mój błąd ale teraz myślę że już jest okej co?:]
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 24 paź 2011, o 12:10
Brakuje jeszcze tylko strzałki oznaczającej emiter tranzystora.
Wykadruj schemat.
dudus1989
Postautor: dudus1989 » 24 paź 2011, o 12:20
tak?;]
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 24 paź 2011, o 12:28
Dokładnie o to chodziło.
Wykadruj schemat.
