zupełnie zielony - pytanie,
tg3a
Re: zupełnie zielony - pytanie,
Postautor: tg3a » 1 wrz 2011, o 12:45
Nawet zastosowanie jakiegoś zaworu zwrotnego niewiele da (przy gazach, musiałby on być względnie silny, a to wymuszało by zastosowanie większego sprężania
Widziałem tego typu zawór ze stali kwasoodpornej wstawiony między piwem i azotem pracujący przy ciśnieniu 5bar i jakoś piwo się nie cofało... Tutaj wystarczy fragment rurki do nurkowania z piłką od ping-ponga. Woda jakoś nie wlatuje do ust a powietrze można wypuszczać. Do tego mała pompka, np. z kompresora samochodowego napędzana wiatraczkiem od obrotowej reklamy i gotowe. :D
Powietrze można wypuszczać do wody, ale trochę trudniej byłoby wypuszczać do lodu - prawda, do ust mi ten lód nie wejdzie, ale i tak z zewnątrz zamuruje skutecznie...
Przepraszam, mówię z pozycji laika, który nigdy w wodzie nie pływał, a co dopiero nurkował, ale zwykły zdrowy rozsądek mi mówi, że przy dostatecznie silnym mrozie, czy też czasie jego działania, wylot rurki musi zamarznąć, jeśli nie wewnątrz, to na zewnątrz - chyba, że ten wylot będzie na głębokości, gdzie woda nie zamarza.
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 1 wrz 2011, o 13:17
[...] chyba, że ten wylot będzie na głębokości, gdzie woda nie zamarza.
Zakładam, że będzie przy dnie. Jeśli tam woda zamarznie, to rybkom i tak będzie już wszystko jedno...
Łukasz Krysiewicz
Postautor: Łukasz Krysiewicz » 2 wrz 2011, o 08:05
mam kilka pytań:
1. jak duży jest zbiornik
2. jaka jest głębokość zbiornika
3. położenie geograficzne
P.S.1.
ochronić ryby przed tzw. "przyduchą" jest bardzo ciężko,
na rzece "przyducha" zdarza się dość często aż żal za serce chwyta jak na wiosnę kiedy pojadę nad wodę, a tam rzeka jest biała od martwych ryb :cry:
Dwa lata temu była przyducha na jednym z starorzeczy Narwii (długość około kilometra, szerokość około 30 metrów i głębokości od 2-3 metrów z brzegu do 6-10 metrów na środku ) Wyzdychało wszystko co było w wodzie i został tylko narybek. W momencie przyduchy "tybylcy" rąbali dziury w lodzie (ryby wtedy jak głupie podpływają do powierzchni i próbują łapać tlen ) i rękami bądź podbierakami wyciągali ryby z wody. Były "łapane", a raczej kusowane szczupaki, bolenie, liny etc. Niektóre sztuki były tak ogromne, że kusownicy robili sobie pamiątkowe zdjęcia (metrowe szczupaki, bolenie ,a nawet i większe ... ).
Znajomy ma staw. Przez całą minioną zimę rąbał dziury w lodzie, mimo wszystko nie ustrzegł sie "przyduchy". Wyzdychały mu w stawie karpie, liny, amury. Zostały tylko karasie i troszkę niedobitków z innych gatunków.
P.S.2
Moim zdaniem w twoim przypadku zasadne było by zbudowanie czujnika zawartości tlenu w wodzie. W momencie gdy zacznie brakować tlenu w wodzie (rozpoczyna się przyducha), powinieneś włączaś system dotleniania (swoją pompkę), ewentualnie wsiąść w samochud wziąć siekierę, słomę (słomę wtyka się w wyrąbaną dziurę w lodzie aby woda nie zamarzła) jechać nad zbiornik i rąbać !
Możesz też wyłapać ryby z zbiornika i na zimę zabrać je do domu :)
000andrzej
Postautor: 000andrzej » 2 wrz 2011, o 15:51
Jeśli to jest staw, a nie oczko wodne to wszelkiego rodzaju wynalazki na akumulator z góry są skazane na niepowodzenie. Za mała wydajność. Pompki do oczek wodnych (nie mówiąc o mojej propozycji przerobionego wentylatora) będą za słabe. Aby cały staw dotlenić podejrzewam, że rura 1/2" (rozdzielona potem na mniejszewyjścia) może być za mała. A to już jest wydajność spora.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
