Sprawdź punkty Zarejestruj sięWykrywacz metali avt5196, brak stabilizacji napięcia Odpo
Na wyjściu z BD911 (sprawdzony, sprawny) na cewkę mam około 110Hz. PR2 reguluje częstotliwość.
Re: Wykrywacz metali avt5196, brak stabilizacji napięcia Od
spróbuj ustawić PR2 tak aby było ok. 100Hz
Już na samym początku ustawiałem 100Hz. Eksperymentowałem już przy częstotliwościach od 100 do 120. Cały czas brak efektów. Przyczyną musi być coś innego.
Przebiegi:
http://i.imgur.com/R7lmTzu.jpg Anoda diody Zenera (niezależnie od obecności metalu w pobliżu cewki)
http://i.imgur.com/2yejANq.jpg Katoda, bez metalu
http://i.imgur.com/1rGavlW.jpg Katoda, po zbliżeniu metalu do cewki
http://i.imgur.com/vbh4loQ.jpg Wyjście LF357, brak metalu przy cewce
http://i.imgur.com/WAUaHNr.jpg Wyjście LF357, po zbliżeniu metalu do cewki
Oscyloskop (DT-516) jest zdecydowanie rozkalibrowany, ale do wyświetlenia kształtu przebiegu można go używać
Przebiegi:
Z tego co tu widać to jest jakaś reakcja na metal, jednak na wyjściu wzmacniacza LF357 jest jej brak... (przynajmniej na to wskazują same zrzuty z oscyloskopu)
Należy na oscyloskopie porównać obydwa wejścia wzmacniacza, by stwierdzić różnice poziomów napięć w trakcie zbliżania cewki do metalu..
Na wyjściu LFa reakcja jest (przebieg się podnosi - pojawia się jakaś składowa stała), ale po prostu mizerna.
Coś tam niby widać, lecz nie wiem czy to może być wiarygodne. (w normalnym oscyloskopie, to da się tak wyregulować iż można skutecznie określić czas impulsu )
Na ekranie oscyloskopu przebieg wyraźnie zależy od obecności metalu w okolicy cewki (oraz od odległości). Niestety sama zmiana po prostu jest niewielka.
A co do tych stuków, to da się je regulować, czy może to jest tylko "wycie" ?
Tak dla pewności sprawdź diodę D1 oraz poprawność polaryzacji, jak również kondensator C9
Zamieść zrzuty sygnału z oscyloskopu bezpośrednio na samych wejściach IC1 (między -5V a dodatnim oraz ujemnym wejściem)
Stuki daje się regulować od jednego na kilka sekund do gwizdu ponad 1000 imp/s. Zarówno dioda jak i C9 są wlutowane poprawnie.
EDIT: Przyczyną był wadliwie działający LF357.
Odgrzebuję temat , ponieważ mam problem z uruchomieniem wykrywacza. Wszystkie elementy zamontowane. Mój problem polega na tym że nie mogę ustawić stuków potencjometrem montażowym PR1. Cały czas wykrywacz wyje , nieznacznie słychać zmianę dźwięku nim kręcąc. Podobnie z potencjometrami obrotowymi, manipulując nimi słychać nieznaczną zmianę dźwięku, zbliżając metal do sondy też występuje nieznaczna zmiana dźwięku.
Wzmacniacze operacyjne są IC1 i IC3 są sprawne. Napięcia zasilania na nich też są OK. Sprawdziłem kilka razy poprawność montażu elementów i nie widzę żadnych błędów.
