naprawienie gitary elektrycznej
SM0KER
Postautor: SM0KER » 10 cze 2009, o 12:12
gitara dziala to teraz mam problem z kablem -_- kupilem kabel jack-jack w skelpie muzycznym specjalny do gitary i przejsciowke jack-minijack STEREO bo nigdzie nie bylo mono gniazdo w gitarze tez mam stereo..teoretycznie wszystko powinno smigac ale niestety nie dziala :/
quinty
Postautor: quinty » 10 cze 2009, o 12:58
Źle podłączyłeś gniazdko.
Włóż kabel do wtyczki w gitarze. Podłącz przejściówkę. Na samym końcu wtyczki przytknij sondę miernika. Druga sondę przytknij do fioletowego kabelka z mojego rysunku. Jest przejście? (zwiera?) Jeśli nie, to źle przylutowałeś-popraw.
Teraz sondę przytknij do tego członu wtyczki który jest największy (ten najbliżej kabla)
Drugą sonde przytknij do blachy (tej maskownicy w gitarze). Jest przejście? Jeśli nie ma to gwint gniazdka nie styka się z blachą. (wystarczy przylutować kabelek z jednej strony do blachy, a z drugiej do odpowiedniego styku we wtyczce odpowiadającego za ten człon)
SM0KER
Postautor: SM0KER » 10 cze 2009, o 13:26
za chwilke to zrobie ale jak mialem kabel wlasnej roboty jack stereo + minijack stereo (niestety rozwalil mi sie) to wszystko dzialalo
quinty
Postautor: quinty » 10 cze 2009, o 15:35
Działało, ale było źle podłączone, co uwidoczniło się dopiero teraz (chyba że kabel nie styka z przejściówką)
Pamiętaj, ze jeden styk w gniazdku (środkowy pierścień, ten nieużywany) ma być podłączony do masy.
SM0KER
Postautor: SM0KER » 10 cze 2009, o 15:43
po dokladnym przylutowaniu zielonego kabelka do blachy fioletowy kabelek zwiera z blacha ;/
quinty
Postautor: quinty » 10 cze 2009, o 17:25
Skręciłeś głośność na minimum...
SM0KER
Postautor: SM0KER » 10 cze 2009, o 17:27
Niewazne ;] dalem rade to sam zrobic.
SM0KER
Postautor: SM0KER » 31 lip 2009, o 15:04
mam kolejna gitare ktora chcialbym dzieki Twojej pomocy naprawic :] niestety wg starego schematu tej gitary nie naprawie poniewaz ona ma dziwne potencjometry (maja one 8 miejsc do przylutowania) i ta gitara nie ma blachy tylko to jest z plastikopodobnego materialu. jezeli bedziesz mial czas zeby mi pomoc to wkleje potrzebne zdjecia.
quinty
Postautor: quinty » 31 lip 2009, o 16:30
http://basoofka.net/node/11162
Pewnie masz na myśli takie potencjometry. Służą one do rozłączania cewek w humbuckerze lub pełnia funkcję przełącznika pickupów.
strony gdzie znajdziesz schematy połączeń:
http://tremolo.elektroda.net/galery.php ... mourDuncan
http://tremolo.elektroda.net/galery.php ... ki2/Ibanez
http://tremolo.elektroda.net/galery.php ... ki2/Gibson
Jeśli czegoś nie rozumiesz to pytaj śmiało
Ostatnio zmieniony 1 sie 2009, o 09:18 przez quinty, łącznie zmieniany 1 raz.
SM0KER
Postautor: SM0KER » 31 lip 2009, o 16:51
te schematy wg mnie nie pasuja :)
quinty
Postautor: quinty » 31 lip 2009, o 17:07
To są najzwyczajniejsze w świecie potencjometry stereo. Coś jakby dwa takie same zamknięte w jednej obudowie ze wspólną ośką. Mogą być przydatne w przypadku gitary stereo lub czegoś takiego:
W zwykłej najprostszej gitarze (pomijam Gibsony) droga sygnały z przetworników wygląda tak:
pickup > selektor (przełącznik) > potencjometry siły głosu i barwy tonu >wyjście
Tutaj natomiast może wyglądać tak:
pickup > potencjometry siły głosu i barwy tonu > selektor (przełącznik) > wyjście
Porób wiec jak najwięcej zdjęć żebym miał obraz jak to wszystko wygląda, podaj napisy z potencjometrów itp... i Ci narysuję schemat.
SM0KER
Postautor: SM0KER » 31 lip 2009, o 18:12
przepraszam za jakosc ale nie mam lepszego aparatu ;] na potencjonometrach jest napisane 44033 i nizej 4dB
quinty
Postautor: quinty » 31 lip 2009, o 22:09
zmierz miernikiem opór potencjometrów (pomiędzy 1 a 3 nóżką w obu rzędach) [ustawiając ośką "do siebie"]
Ten przełącznik ma 3 styki? (bo nie widać dokładnie) najlepiej zrób rysunek pokazując zwarcie styków w różnych położeniach pstryczka.
Jakie i ile pickupów tam siedzi?
SM0KER
Postautor: SM0KER » 31 lip 2009, o 23:03
miernik pozycze od sasiada jutro, co do potencjonometrow to czy mam odlutowac te wszystkie kabelki ? a pickupy mam 2 niewiem dokladnie jakie bo sa zalane plastikiem
quinty
Postautor: quinty » 1 sie 2009, o 09:16
Co do pickupów - już nieważne.
Kabelki lepiej odlutuj, zmierz oporność pomiędzy zaznaczonymi nóżkami w obu potencjometrach. Czy na tym zdjęciu 2 nóżki znajdujące się najwyżej są połączone z metalową obudową potencjometru?
quinty
Postautor: quinty » 1 sie 2009, o 10:00
Ten potencjometr u góry to ten, który będzie miał większą oporność. Jeśli będą miały taką samą, to bez różnicy. Pozdrawiam.
ShortyB
Postautor: ShortyB » 9 mar 2010, o 10:36
A ja chciałbym spytać tutaj bo nie chce tworzyć nowego tematu. mam gitarę yamaha ERG 121c no i mi to środkowe to chyba magnes (wybaczcie na elektronice w ogóle się nie znam) wyskoczyło no i gitara przestała działać przykręciłem to ale dalej z piecyka nic nie dało się wydobyć. Mógłby mi ktoś pomóc/wyjaśnić co się mogło stać bądź poinstruować co mógłbym zrobić. Jak podałem za mało informacji też proszę o powiedzenie mi co mam napisać.
Postautor: end » 9 mar 2010, o 15:32
Ale co środkowe? Mówisz o środkowym przetworniku? (pod strunami) Bo w sumie nie wiadomo o co Ci chodzi, może zaznacz na zdjęciu.
ShortyB
Postautor: ShortyB » 9 mar 2010, o 19:32
Sory za niejasność chodzi o to jak na zdjęciu zaznaczyłem
Postautor: end » 9 mar 2010, o 19:59
Musisz odkręcić z tyłu osłonę i zajrzeć czy jakieś kable się nie urwały. Najlepiej zrób foto, ale w jasnym świetle i w miarę blisko - tak żeby też jakaś ostrość była.
