Z przybliżonych obliczeń wynika że częstotliwość silnika będzie się zmieniała w przedziale od 9Hz do 62,5Hz.
Te 9Hz to trochę mniej niż pisałem w poprzednim poscie bo tylko około 18% częstotliwości znamionowej ale jeżeli faktycznie obciążenie nie będzie duże to powinno działać (25% to byłoby 350 obr/min - mówimy cały czas o obrotach wału silnika, bez przekładni).
Jeżeli chodzi o przemienniki firmy LG to moje doświadczenia są znikome i nie jestem wstanie powiedzieć jak się zachowają - cena jak na komplet silnik + przemiennik 2,2kW (pomimo że jest to przemiennik jednofazowy i musisz liczyć się ze znacznym prądem w tej fazie) jest dobra.
Marek
Sprawdź punkty Zarejestruj sięregulacja obrotów
Silnik jak najbardziej jest trójfazowy, ale ponieważ przemiennik jest zasilany jednofazowo to musisz się liczyć z prącem w tej fazie tak zgrubnie licząc 3 razy większym niż gdyby prezemiennik był zasilany również z trzech faz (wtedy dodatkowo silnik powinien by być połączony w gwiazdę).
Wspominałeś że silnik będzie podłączony w trójkąt, a to dlatego że jego cewki są na 230V a przemiennik zasilany z jednej fazy nie jest wstanie zasilić silnik napięciem 400V (niektóre przemienniki są wstanie zasilać silnik napięciem 230V jeżeli same są zasilane napięciem 3-fazowym 400V).
Z tego co się orientuję to większość firm nie robi przemienników na moce ponad 2,2kW, zasilanych z jednej fazy.
Inna sprawa to koszt przemiennika - przy tej samej mocy zawsze przemiennik zasilany z trzech faz jest niestety droższy.
Marek
Marek
znalazłem na allegro takie falowniki:
http://allegro.pl/item338890193_falowni ... azowy.html
http://allegro.pl/item338463616_falowni ... _s_s_.html
Jeden z nich uzywany ale wydaje mi się ze lepszy.
czy coś takiego mi wystarczy?
Proszę o podpowiedzi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 1 gość
