Combo do gitary - pomożecie?
janek11389
Postautor: janek11389 » 9 mar 2008, o 07:01
Wszelkiego rodzaju kostki, są układami typowo napięciowymi, o minimalnym poborze prądu. Każdy taki sprawny układ pobierze tylko tyle prądu ile potrzebuje i nic więcej, wiec w zasadzie nie ma znaczenia, jakiej mocy będzie zasilacz, pozostaje tylko kwestia czy zasilacz ma byś stabilizowany, czy też nie musi! Większość takich kostek ma już wbudowany układ stabilizacji i filtracji, to dla nich wystarczy napięcie zaraz po grecu! Jeżeli koniecznie chcesz to wiedzieć, to poszukaj schematu tej kostki i zobaczymy jak jest rozwiązana sprawa zewnętrznego zasilania tej kostki!
michal11235
Postautor: michal11235 » 13 mar 2008, o 21:07
mam takie pytanko jeszcze czy ten reverb musi byc podlonczony do sprezyny zeby dzialal.
czy jest to poprostu cyfrowy reverb z mozliwoscia podlaczenia sprezyny ? http://www.generalguitargadgets.com/ind ... &Itemid=26
Postautor: end » 14 mar 2008, o 12:01
Trzeba sprężynę, bo gdzie tam ma się pogłos wytworzyć?
michal11235
Postautor: michal11235 » 14 mar 2008, o 14:36
no wlasnie bo chodzi oto ze elektroniczne sa poglosy tez ale dzieki za odp. jeszcze chyba 2 tygodnie i bedzie gotowy moj wzmacniaczyk z audiotonu . jak czesci beda na czas
Postautor: end » 14 mar 2008, o 14:49
Wiem, ale ja mówiłem o tym konkretnym przypadku w którym potrzebna jest sprężyna...
michal11235
Postautor: michal11235 » 16 mar 2008, o 08:39
Mam maly problem bo wsumie zdecydowalem sie kupic glosnik celestion seventy 80. I teraz czy moglby mi ktos wytlumaczyc jak to jest z trafami glosnikowymi? Na audiotonie pisze ze do tego wzmacniacz mozna zastosowac TG5 i 2,5 ale moje pytanie jest takie jak to sie ma do glosnika. Czy niezaleznie od tego ile watowe jest trafo glosnik zawsze bedzie dzialac jak powinien? A co gdyby zastosowac TG6 czyli wiecej niz podano na tej stronce. Czy chodzi poprostu o to jaka ma impendencje trafo czyli jak mam glosnik na 8ohm to trafo tez musi miec tyle i nie wazne ilo jest watowe. Bo jesli dobrze rozumiem to daje sie te mniejsze trafa po to zeby sie mniej grzalo wszystko, ale znowu byla jakas wzmianka ze te trafa 2,5 cos tam szybciej sie nasycaja i moze brzmiec nieco inaczej. Czy ktos moze odpowiedziec ale tak lopatologicznie bylbym wdzieczny.
PS nigdzie nie moge znalesc tych TG5 na allegro byly tylko TG2,5 i nie wiem czy moge uzyc bez obaw TG2,5 bo wsumie glosnik seventy 80 to 12" i 80W czy takie male trafko uciagnie to. Czy jak juz wspominalem to nie od tego zalezy ?
Pi-Vo
Postautor: Pi-Vo » 16 mar 2008, o 10:04
Co do wątpliwości z trafami wyjściowymi polecam ten http://www.trioda.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=7335
artykuł.Jeśli chodzi o głośnik to zastanów sią nad Eminence Legend V12, bardzo dobry i niedrogi.Ten Seventy należy do najsłabszych Celestion a i tak chyba nie jest specjalnie tańszy od V12.
michal11235
Postautor: michal11235 » 22 mar 2008, o 18:18
Ej moze ktos powiedziec jak to jest z ta stronka http://www.centrumelektroniki.pl/. Zamowienie zlozylem 7 marca i do tej pory paczka nie przyszla. Ja rozumiem ze teraz swieta i tak dalej ale paczke zamowilem 2 tygodnie temu. Na maile nie odpisuja. Zamawial tam ktos moze?
Postautor: end » 22 mar 2008, o 21:20
Po prostu tam zadzwoń i zapytaj. Ja kupuję w Aprovi i TME zazwyczaj.
michal11235
Postautor: michal11235 » 2 kwie 2008, o 17:40
Ma ktos na zbyciu sprawne trafo glosnikowe do tego wzmacniacza z audiotonu, albo gdzie je kupic, bo na allegro nic nie ma. Moze jakas firma w miare tanio nawinie takie trafo? Bo mam juz wszystko procz glosnika i tego trafa. I czy ten wzmacniacz rozbuja glosnik eminenca V12 ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
