Combo gitarowe (i problemy...)
Postautor: end » 9 sty 2007, o 22:41
a głosnik no to rzeczywiście ten Tesla arz 6008 bedzie dory duzo basu bedzie na 8omowym
Gdzies to czytalem albo... zglupialem :?
Wybacz jestem nowy :roll:
Schematy ideowe TDA2030 i TDA2050 sa inne.
Jimi Peace czy mógłbyś uzasadnić swoją wypowiedź?
Przecież nic nie mówię...
Ideowe są chyba jednak te same, ale wartości elementów są po prostu inne a to chyba nie problem :)
Te diody na wyjściu wzmacniacza można sobie odpuścić.
Zobacz sam:
i
Mr X
Postautor: Mr X » 10 sty 2007, o 16:23
Dziekuje za cierpliwosc :641:
Czy ten schemat tez jest taki sam? http://www.edw.com.pl/ea/schem003.html#ideowy
W sumie 14W mi wystarczy i chyba zostawie TDA2030.
Czy druga plytka ktora zamiescil Janek to ten przester? http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 90#1073490 Na zdjeciach widac kawalek plytki to wydaje mi sie ze to ta ale nie pasuje mi ona do tego schematu.
Czy TDA2030 i TDA2030A to to samo?
Dzieki za pomoc ;)
JimiPeace
Postautor: JimiPeace » 10 sty 2007, o 16:42
"Jimi Peace czy mógłbyś uzasadnić swoją wypowiedź?"
Po prostu więcej bedzie basu na głosniku 8omowym a mniej 4omowym
Ale sie czepiasz :x
Postautor: end » 10 sty 2007, o 17:08
W sumie to samo...
Nie ma rożnicy, śmiało można montować bez A i z A
Ale sie czepiasz
Czy to, że zapytałem o uzasadnienie świadczy o tym, że się czepiam? W takim razie nie będe się wypowiadał już w temacie...
petersz
Postautor: petersz » 11 sty 2007, o 15:04
A skąd takie informacje? Mógłbyś je jakoś potwierdzić, udowodnić?
I nie mów, proszę, że End czy ja się czepiamy - bo - to "czepianie się" nie jest. Po prostu chcemy się dowiedzieć, na jakiej podstawie piszesz takie rzeczy. A zdaje się, że mamy odmienne zdanie na ten temat... Nie wiem, skąd bierzesz takie "ciekawostki" :)
Pozdr.
JimiPeace
Postautor: JimiPeace » 11 sty 2007, o 15:19
Pisze tak ponieważ zawsze slyszałem taką teorię od kumpli itd. i zawsze myslalem ze tak jest... skoro nie jest tak to może wytłumaczcie mi jak to jest z tymi omami.
janek11389
Postautor: janek11389 » 11 sty 2007, o 19:33
Bo zamiast słuchać kolegów, którzy praktycznie wiedzą nie wiele więcej od Ciebie, to nie lepiej otworzyć książkę i przeczytać, co tam mądrzejsi piszą? Oporność głośnika przede wszystkim ma wpływ na wydzielenie się mocy, zakładając, że stopień prądowy wzmacniacza jest mocny, to po podłączeniu czterech om, zamiast ośmiu, wydzieli się na głośniku dwa razy większa moc i odwrotnie, praktycznie to chyba nie ma nic wspólnego z wydzielaniem się większej ilości basu, bynajmniej nigdy o takim czymś nie słyszałem!
Mr X
Postautor: Mr X » 11 sty 2007, o 21:54
Czy ta płytka to ten przester??
Nie wydaje mi sie :673:
Ostatnio zmieniony 12 sty 2007, o 16:11 przez Mr X, łącznie zmieniany 1 raz.
janek11389
Postautor: janek11389 » 12 sty 2007, o 08:51
Pierwsza płytka to kanał czysty, a to z elektrody to przester
Mr X
Postautor: Mr X » 12 sty 2007, o 16:38
Na schemacie przesteru z elektrody jest 5 potencjometrow w tym contour. Na plytce ktora tu zamiesciles zamaist niego jest middle. Poza tym sciezki sie nie zgadzaja.
Lepiej zamiescic potencjometr glosnosci w koncowce czy w przedwzmacniaczu czy nie ma roznicy?
Postautor: end » 14 sty 2007, o 11:15
No zalezy czy kanał czysty czy przetserowany.
Jak czysty to może być na samym wejsciu preampu, ale jeśli z przesterem to oczywiście "na końcu" preampu, bo przecież jest takie coś jak gain i żeby uzyskać przester trzeba przeterować stopnie wstępne.
Jak dobrze pamiętam... ;)
janek11389
Postautor: janek11389 » 14 sty 2007, o 11:27
Tam nie powinno być błędów, wielu to zrobiło i nie mieli problemów, co do siły głosu to potencjometr na wyjściu ma zaletę, że po ściszeniu nie ma szumów, ale ze względu na niskie zasilanie tych przedwzmacniaczy,Gain” jest nie zbędny, ze względu na małą dynamikę sygnału wejściowego. Niektóre gitary mają bardzo duży sygnał wyjściowy, co jest częstym powodem zniekształceń przy zbyt małej dynamice wejściowej przedwzmacniacza, dla tego ,,Gain” jest wręcz wskazany!
Mr X
Postautor: Mr X » 14 sty 2007, o 12:02
Pierwsza plytka ktora tu zamiesciles to przedwzmacniacz kanal czysty z elektrody a druga to przester z elektrody?
[ Dodano: 17-01-2007, 19:21 ]
TAK/NIE*
*niepotrzebne skreślić
Przeciez druga plytka w ogole nie pasuje do przesteru z elektrody. Widac to na pierwszy rzut oka - inna kolejnosc potencjometrow :632: Gdybys mogl to zamiesc tu prosze plytke przesteru.
janek11389
Postautor: janek11389 » 18 sty 2007, o 10:47
Witam! Tu masz ten przester
Przester.rar
(73.59KiB)Pobrany 354 razy
Mr X
Postautor: Mr X » 22 sty 2007, o 10:47
Juz wszysto wiem co jest czym i znalazlem plytki :D. W tym tygodniu chce zamowic wszystko w necie (w moim wypasionym miescie wyniosloby mnie 2 razy drozej).
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 12#1337312
Co dokladnie da ten kondek i przy ktorej nozce go umiescic?
Preamp i przester maja wlasna korekte barwy i wzmocnienie. Czy mozna wywalic z nich potencjometry glosnosci i zastosowac jeden w koncowce?
Pozostaje jeszcze kwestia zasilacza. O ile sie nie myle to ma to wygladac tak: Trafo (z podwojnym uzwojeniem wtornym) -> mostek prostowniczy -> kondensatory filtrujace (2x 4700uF?) -> koncowka / Trafo -> prostownik -> filtr -> stabilizator -> preamp Ale w schemacie twych preampow (czystego i przesterowanego) chyba sa juz stabilizatory? Moglbys napisac jakie czesci do zasilacza mam zakupic?
Jak to wszystko razem zmontowac (prampy, koncowke, glosnik...)? Jak zrobic przelacznik miedzy kanalem czystym a przesterowanym?
janek11389
Postautor: janek11389 » 22 sty 2007, o 19:23
Nie przejmuj się zasilaniem przedwzmacniaczy, na pytlach są stabilizatory, Ty potrzebujesz tylko zasilacz do samej końcówki, (symetryczny), i z tego zasilacze będziesz brał zasilanie na przedwzmacniacze! Nie kombinuj z potencjometrami i z przeróbkami, bo układ jest starannie zaprojektowany i działa poprawnie! Obydwa przedwzmacniacze muszą iść równolegle, na ich wyjściu zamontuj przełącznik, który będzie przełączał te przedwzmacniacze.
Mr X
Postautor: Mr X » 22 sty 2007, o 22:03
Chyba czaje baze :600: Trafo -> mostek prostowniczy -> filtr -> koncowka -> preamp -> przelacznik -> glosnik Czyż tak?
Jaki kondensator filtrujacy zastosowac? Na stronie ze schematem koncowki ktora zrobilempiszą zeby zastosowac 2200µF ale chyba bedzie lepiej 4700µF (lepsza fitracja - mniej szumow z sieci)? Jakie dokladnie ma to byc trafo i jakie diody do prostownika?
Zastanawiam sie czy moze zastosowac dwa glosniki (po 4Ω) ale... co by mi to dalo oprocz gloniejszego grania (przy polaczeniu rownoleglym). Chyba lepszy bas? 30zł wiecej to nie tak duzo a moze warto.
Ktos na elektrodzie wpadl na pomysl aby polaczyc plytki preampu i przesteru ale chyba nic z tego nie wyszlo :638:
Na elektrodzie pisales ze warto dodac przy potencjometrze glosnosci kondensator 1nF. Gdzie dokladnie trzeba go zamontowac (przy ktorej nozce potencjometru)?
Dzieki bardzo za pomoc ;)
Mr X
Postautor: Mr X » 31 sty 2007, o 17:13
Hej! Pomozcie prosze! Jestem ±zielony :524: Jak mam to zasilic?
Postautor: end » 31 sty 2007, o 19:26
Kondensator możesz dać 4700µF zawsze to więcej zapasu napięcia w zasilaczu, ale te 4700µF to i tak za nad to. Jeśli masz to wstaw. A jak masz kupować nówkę to po co...
Jak podłączysz dwa 4R głośniki równolegle to wypadkowa rezystancja będzie wynosiła 2R - nie wiem czy ten scalak może pracować z takim obciążeniem przy ±18V (bo takie napięcie jest wymagane by całkowicie wykorzystać możliwości układu)
Może lepiej podłącz dwa ARZ o rezystancji 8Ω wtedy wypadkowa będzie 4Ω
Mostek prostujący daj 5A (nie ma zapas)
Mr X
Postautor: Mr X » 1 lut 2007, o 20:59
Uzyje jednego glosnika (nie jestem jeszcze Pr0 wiec prosprzet nie jest mi jeszcze potrzebny) ;)
Jakie trafo ma byc? Koncowka ma 14W (przy 4Ω) wiec transformator ma miec ~14W? Czytalem ze powinien miec 2x wiecej. Czy to prawda? :632: Pisza ze koncowka ma byc zasilana napieciem ±14V, Jakie napiecie potrzebuje przedwzmacniacz(e)? Koncowka i preamp maja byc zasilane oddzielnie (mam zastosowac trafo z podwonym uzwojeniem wtornym?) :624: Mam jakis transformator ze starego radia ale nie mam pojecia jaka mam moc i napiecie. :633:
Na stronie z ktorej bralem schemat tej koncowki pisza ze kondensator wyjściowy zasilacza powinien mieć pojemność 2200µF/50V. Jaki bedzie lepszy i jak on wplywa na jakosc dzwieku?
BTW Gratuluje cierpliwosci i dziekuje za poswiecenie czasu :D
