Sprawdź punkty Zarejestruj sięPraktyczne podłączenie KS108
K_o_n_r_a_d
Stabilizator może się grzać od podświetlania. Wyłacz podświetlanie - pobierany prąd powinien być rzędu kilkunastu mA (zaleznie od częstotliwości pracy mikrokontrolera). Jeśli nadal się grzeje coś jest nie tak.
Regulacja kontrastu nie jest najlepsza
Wyrzuć potencjometr 10K a w 50K zamień A z S.
[ Dodano: 09-01-2007, 21:38 ]
Spróbuj też pozostawić Vo niepodłaczone (tak jak w dataszicie)
To wyjaśnia podłączenie:
Przy tym kodzie widać napis , ale czasem "Wędruje" , łazi cyklicznie po ekranie.
Ale już działa! zamieniłem kolejnością CE/CE2.
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 11059200
$lib "glcdks108.lbx"
$include "font8x8.font"
Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Portd , Controlport = Portb , Ce = 2 , Ce2 = 3 , Cd = 7 , Rd = 5 , Reset = 1 , Enable = 4 , Mode = 8
'The dataport is the portname that is connected to the data lines of the LCD
'The controlport is the portname which pins are used to control the lcd
'CE =CS1 Chip select
'CE2=CS2 Chip select second chip
'CD=Data/instruction
'RD=Read
'RESET = reset
'ENABLE= Chip Enable
Setfont Font8x8
Do
Cls
Locate 1 , 1
Lcd "LCD"
Wait 2
Loop Ale już działa! zamieniłem kolejnością CE/CE2.
