Problemy z kitem AVT-435
JimiPeace
Postautor: JimiPeace » 26 paź 2006, o 17:49
Za dużo to nie rozumiem :| ciągle nie wiem gdzie któy element wlutować np. rezystory... a tu nigdzie nie ma spisu np. R1 taki rezystor R2 taki i to właśnei jest do dupy ktośsie nei zna tak jak ja i nie złoży takiego wzmaka, jedyne rozwiązanie to jak by mi zrobił petersz zdjecie z bliska płytki i bym wiedział co gdzie.
[ Dodano: 26-10-2006, 18:05 ]
jednak mam tu spis tylko nie znam ich wartości a nie mam omomierza :(
Postautor: pajaczek » 26 paź 2006, o 18:51
To jak napisal Futrzaczek, mozesz "organoleptycznie" :wink:
Powazniej, rezystory po kolorowych paskach (poszukaj tabelki kodow), kondki po opisie (tez wypadalo by znalezc opis "opisu" :roll: ), tranzystory sa raczej opisane bezposrednio.
I spraw sobie jakis, chocby najprostszy mierniczek (chocby za 20 zl), bo na dluzsza mete bez miernika jak bez lutownicy...
JimiPeace
Postautor: JimiPeace » 26 paź 2006, o 20:06
Wszystko polutowałem zostały tylko te rezystory! a co z tym błędem C35? jak to polutować?
Futrzaczek
Postautor: Futrzaczek » 26 paź 2006, o 20:41
Jak masz schemat, to sam pomyśl, gdzie ten C35 polutować :) A poprawiłeś R67 i R68?
RcTomek
Postautor: RcTomek » 26 paź 2006, o 20:42
Po prostu połącz kawałkiem drutu punkty, które zaznaczyłem na obrazku (powinny być połączone ścieżką, ale niestety tak nie jest). Do połączenia możesz użyć np. obciętej nóżki kondensatora czy rezystora - po lutowaniu elementów zawsze zostaje pełno takich niepotrzebnych ścinków.
Postautor: end » 26 paź 2006, o 22:41
JimiPeace
Widać brak Ci podstaw, więc może zaglądnij do linku i poczytaj trochę, bo na 100% CI się to przyda.
http://www.edw.com.pl/ea/poczat.html
petersz
Postautor: petersz » 27 paź 2006, o 14:25
Jeśli koledze JimiPeace uda się uruchomić wzmacniacz, będę szczerze zdziwiony. Tak czy owak życzę powodzenia i jeśli pojawią się jakieś (nie idiotyczne) pytania, z chęcią postaramy się pomóc.
Pozdr.
Postautor: end » 27 paź 2006, o 14:48
Może napisz jak widzisz zrobienie zasilacza symetrycznego?
JimiPeace
Postautor: JimiPeace » 27 paź 2006, o 17:20
Złożyłem tylko teraz poprawie te błędy i czekam na finanse na transformator. Co do błędów to nie jestem pewien tego C35 zrobie inaczej dam fote a wi mi napieszecie który numer mam przylutować Obrazek
Ostatnio zmieniony 27 paź 2006, o 17:38 przez JimiPeace, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: end » 27 paź 2006, o 17:31
Złożyłem tylko teraz poprawie te błędy i czekam na finanse na transformator...
Jak Cię interesuje, to chyba mam takie trafko. Ts90/16 jak dobrze pamiętam. Zapytaj kolegi Ddevil bo ma takie same.
Co do ceny to na PW - zawsze to taniej niż w sklepie...
Pozdr.
JimiPeace
Postautor: JimiPeace » 27 paź 2006, o 17:39
jeszcze mam pytanie co do błędów to nie jestem pewien tego C35 zrobie inaczej dam fote a wi mi napieszecie który numer mam przylutować Obrazek
RcTomek
Postautor: RcTomek » 27 paź 2006, o 21:48
nie wiem o co Ci chodzi z tymi punktami 1-3. Przecież napisałem jak masz to zrobić :568:
połącz po prostu ze sobą te dwa punkty, które zaznaczyłem na zdjęciu :roll:
jeżeli dalej nie rozumiesz to ja się poddaję :573:
JimiPeace
Postautor: JimiPeace » 27 paź 2006, o 22:03
Aha soryy źle to odebrałem myślałem że to ma być połączone w trzech punktach,a takie pytanko jeszcze mam do czego jest reszta tych wyjść w wzmaku?
RcTomek
Postautor: RcTomek » 27 paź 2006, o 22:28
Do zamówionej płytki z pewnością była dołączona dokumentacja kitu AVT-435. Tam jest wszystko opisane co, jak i gdzie.
JimiPeace
Postautor: JimiPeace » 27 paź 2006, o 22:46
Tak są, popoprawiałem błędy jutro tylko przymocuje radiator i tylko tranformator ale jak podłącze wszystko to i tak pewnie nie ruszy...
Postautor: end » 27 paź 2006, o 23:06
Pesymista... (przypominasz mi siebie...) dasz radę! jak złożyłeś dobrze to będzie działało :)A jak nie to Ci pomożemy to odpalić, jestem pewien, że koledzy Ddevil jak i petersz Ci pomogą.
Koledzy! cierpliwości... każdy z nas zaczynał :) zresztą ja lemer do tej pory... ale to teraz nieistotne.
JimiPeace
Postautor: JimiPeace » 28 paź 2006, o 08:06
Na początku byłem Optymistycznie nastawiony, ale teraz... No ale załużmy ze odpali :)
Postautor: end » 28 paź 2006, o 09:09
Staraj się nie pomylić wyprowadzeń elementów polaryzowanych i tych które mają swoje IN, OUT i będzie dobrze.
Staraj się myślec logicznie składając to i zaglądaj często do schematu, bo to wszytsko co na płytce to na schemacie :)
petersz
Postautor: petersz » 28 paź 2006, o 13:43
No i jeśli nie odpali, to pierwsze co:
- sprawdź napięcia,
- sprawdź bezpieczniki,
- sprawdź czy aby napewno sygnał z gitary jest podawany na wejście,
- sprawdź czy masz podłączony głośnik,
- sprawdź czy nie masz wyciszone potencjometrem Volume.
Pozdr.
P.S.
Mam nadzieję, że zaopatrzyłeś się w mierniczek?
Postautor: end » 28 paź 2006, o 13:59
No bez miernika ani rusz w razie kłopotów...
W ogóle przed włożeniem scalaków w podstawki zmierz w nich napięcia czy są odpowiednie. Bardzo łatwo dojść gdzie powinnają znajdować się napięcia (na którym pinie w podstawce).
Inaczej (jak coś pokręciłeś..) możesz uwalić TL'ki a po co wydawać na nowe wzamcniacze operacyjne.
Wróć do „Kity AVT”
