Preskaler do ok 60Mhz , dla uP.
bartekgajos
Postautor: bartekgajos » 10 lis 2006, o 13:52
Problem z 74hc393 polega na zbyt niskich czasach narastania i opadania sygnału wyjściowego ( wynosi on ok. 15..19ns ). tzn. da się zastosować ten układ dla częstotliwości do maksymalnie myślę 30..40, może 50MHz.
Przy odrobinie szczęścia i ostrozności możnaby spróbować zastosować tyen układ.
Spróbuj potraktować ścieżki tak jak linie transmisyjne sygnałowe o określonej impedancji ( unikniesz tzw. dzwonienia sygnału ), musisz zadbać również o obciążanie linii rezystorami.
Rezystory obciążające umieść jak najbliżej wejścia następnego stopnia ( koniecznie rezystory o niskiej rezystancji ( dla TTL wydajność prądowa wynosi 24mA, więc zakłądając że zasilasz ukłądy napięciem 5V, to obciąż linie rezystorami o rezystancji np 500 omów )
Staraj się nie stosować rezystorów o dużych wartościach ( duze wartości rezystorów ogeraniczają pasmo )
Staraj się trzymać ścierzki zasilające zdala od linii sygnałowej.
Jeżeli możliwe to z połącz drugą stronę płytki z masą zasilania,
Unikaj stosowania pojemności na linii sygnałowej
Zadbaj o bardzo dobre blokowanie nóżek zasilających układy scalone ( koniecznie kondensatory ceramiczne o niskiej impedancji.
Najlepiej będzie jak do zasilania układu zastosujesz zasilacz liniowy ( nie impulsowy )
Przy odrobinie pedantyczności i szczęścia otrzymasz pasmo zbliżone do 50MHz.
Tak bym po prostu zrobił.
Pozdrowienia
Bartekgajois
jacynka84
Postautor: jacynka84 » 10 lis 2006, o 14:51
Po prostu w szereg rezstor 50R ? czy raczej te 500R?
No i nie wiem jak użyć tego HC393. masz może jakiś schemat z nim?
[ Dodano: 11-11-2006, 17:48 ]
Cześć. Nie wiem czy macie trochę czasu , ale byłbym bardzo wdzięczny gdybyście mi narysowali prosty schemat z tym 74HC393 gotowy do podłączenia do uKontrolera atmega32, po prostu nie wiem jak mam mu połączyć te jego nogi aby "zbierał" te 50Mhz i dzielił to na 10... Atmega32 może tak w ogóle policzyć bez żadnego preskalera do 5Mhz? czy może 16Mhz ?? w nocie ma coś o 16MIPS ...?
czarutek
Postautor: czarutek » 16 lis 2006, o 21:13
Daj na początku, jak już wspomniano wyżej, 7474, ale przynajmniej ALS. Skonfiguruj go w dwa przerzutniki T i już będzie podział przez 4.
jacynka84
Postautor: jacynka84 » 5 sty 2007, o 08:42
Czy takie coś będzie działać do 50Mhz ?
No i ile sama atmega da rade zliczyć f ?
W nocie HC393 wykazuje że chodzi do 99Mhz - ile w tym prawdy ?
czarutek
Postautor: czarutek » 7 sty 2007, o 19:24
Musisz popróbować. Moim zdaniem zbędne są oporniki 100 Omów. Ten negator na wejściu chyba też...
A jakiego typu ma być sygnał wejściowy?
jacynka84
Postautor: jacynka84 » 7 sty 2007, o 21:22
Np. jak będe robił jakieś radio czy jakiś system przesyłu danych Między uP .
Możesz powiedzieć co można poprawić ?
czarutek
Postautor: czarutek » 7 sty 2007, o 22:19
Na wejście dałbym coś takiego:
jacynka84
Postautor: jacynka84 » 8 sty 2007, o 06:40
Tak się składa że mam BF245 , zobaczymy.
Wiesz może jak wykorzystać 20Mhz generator kwarcowy
do sprawdzenia czy ten Preskaler działa ?
czarutek
Postautor: czarutek » 8 sty 2007, o 08:20
Nie podałem wartości pierwszego kondensatora - powinien mieć do 100p.
Masz generator 20MHz, czy sam rezonator?
jacynka84
Postautor: jacynka84 » 8 sty 2007, o 19:58
No takie cóś z 4ma nóżkami - raczej generator , mam 20Mhz i 50Mhz :)
Dom testów jak znalazł.
Ale nie mam żadnej pewności czy są na chodzie... :no:
Bo to ze starych części komputerowych.
czarutek
Postautor: czarutek » 8 sty 2007, o 20:25
No to w czym problem?
Podłącz go zgodnie z obrazkiem, jego WY daj na wejście preskalera, a na końcu preskalera podłącz przez 560 Omów LED, powinien migać z częstotliwością 20 000 000 / 25500 = 784,3137255 Hz. Dojrzysz tyle? :mrgreen:
Żarty żartami, ale musisz się za to solidniej zabrać, samo się nie zrobi...
