5A jest liniowy czyli ciągle proporcjonalny. We will see.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięDurny problem. GetRc przyciski i diody
Jeśli chcesz mierzyć prąd rzędu 5A to rezystor 1Ohm będzie zbyt duży. Spadek napięcia wyniesie 5V oraz wydzieli się 25W mocy (rezystor błyskawicznie pójdzie z dymem, chyba że zastosujesz rezystor dużej mocy jak np ten). Przy rezystancji 0,1 Ohma wydzieli się już "tylko" 2,5W i wystarczy taki rezystor
Btw: Wszystkie mierniki wychylowe (czyli z ustrojem elektromagnetycznym - wskazowka), to amperomierze... jedynie przez odpowiednie podpiecie wewnetrzne rezystancji (bocznikow i/lub posobnikow), daja mozliwosc pomiaru malych i duzych pradow, i napiec (czyli staja sie woltomierzami)... a takze rezystancji (wlaczajac tym razem rowniez badany rezystor).
No ale dzielnikami można przecież i te "waty" ograniczyć.
Zastanawiam sie tylko jak to wszystko rozwiązać.
Poczytam coś o amperomierzach i tym podobnych.
[ Dodano: 22-10-2006, 18:08 ]
Wiecie może jak sie podłącza generator z 4 nóżkami zamiast zwykłego kwarcu?
Z tego co wiem są znacznie bardziej dokładne.
Bo na kwarc mamy 2x XTAL a tu mamy jedną nużke wyjściową.
I jeszcze jedno : jak wygenerować Częstotliwość na pinie??
np. 20khz??
np. 20khz??
