przesyłanie tablic do funkcji w C
Postautor: pajaczek » 2 cze 2006, o 13:20
Guru:
Ups. Faktycznie sie zagalopowalem z tym przekazywaniem bezposrednio. Wskaznik wskaznik i jeszcze raz szpachla.
Slawek:
a w tym przykladzie
char tab[4][2];
to tablica ile ma wierszy a ile kolumn (a moze ile ma kolumn, a ile wierszy) ?? Jak sadzisz ??
Sławek5
Postautor: Sławek5 » 3 cze 2006, o 04:38
Zainteresował minie coś co napisałeś a_antoniak:
Dlatego, ze mozesz zadeklarowac wielowymiarowa, a odwolywac sie jak do jednowymiarowej, co w roznych pascalach czy basicach nie jest mozliwe
Mam prośbę, czy możesz pokazać taki przykład.
bis
Postautor: bis » 3 cze 2006, o 18:31
W C tablica dowolnej komplikacji jest rozróżniana nazwą. np
typ_elementu Tablica[10][20][30];
ale nazwa Tablica jest tożsama ze wskażnikiem do początkowego elementu tablicy,
typ_elementu *pPtr;
i można zapisać
pPtr = Tablica;
i jest to całkowicie uprawnione. Co to jest tablica: jest to po prostu obszar pamięci, ciągły, którego kolejne elementy o rozmiarze sizeof(typ_elementu) są elementami tejże tablicy. już z tego prostego faktu wynika że dowolna tablica jest w pewnym sensie "jednowymiarowa".
n = sizeof(Tablica[0]); m = sizeof(Tablica[0][0]);
Aby dostać się do elementu okreslonego indeksami a,b,c
val1 = Tablica[a][b][c]; val2 = *(pPtr + n*a + m*b + c);
val1 i val2 będą miały tę samą wartość. Zapis wskażnikowy jest tak naprawdę tym co robi za nas kompilator generując dostęp do elementu opisanego z pomocą zapisu tablicowego. dla obrabiania tablic wielowymiarowych jest to wygodne w zapisie tekstowym ale generuje duży i powolny kod. np przy przeskanowaniu tablicy po jednym indeksie
for( i=0; i<30; i++ ) {...... val = Tablica[a][b][i]; ...... }
wartość odpowiedniego wskazania do rzeczywistej pamięci jest wyliczana od podstaw za każdym obrotem pętli, ale można (zachowując niezbędną ostrożność)
pPtr = &Tablica[a][b][0];// pierwszy element for( i=0; i<30; i++ ) {...... val = *pPtr; ....... pPtr++;// następny element }
takie podejście pozwala skracać czas wykonania pętli (z reguły daje też mniejszy kod). dla pętli po innych wymiarach tablicy trzeba będzie modyfikować wskażnik o odpowiedni rozmiar
pPtr += sizeof( Tablica[0][0] );// dla pętli po drugim indeksie pPtr += sizeof( Tablica[0] ) ;// dla pętli po pierwszym indeksie
a teraz inaczej:
pPtr = Tablica; val 1 = Tablica[a][b][c]; val 2 = pPtr[ a*n+ b*m + c ];
jak widać do tablicy można się dostać zarówno jako do wielowymiarowej jak i jednowymiarowej tylko trzeba wiedzieć jak się poruszać po indeksach.
Może to ułatwi zrozumienie sprawy tablic i wskaźników.
a_antoniak
Postautor: a_antoniak » 3 cze 2006, o 19:48
bis - super wyjasnienie! Chcialbym dodac 1 rzecz:
typ_elementu *pPtr;
i można zapisać
pPtr = Tablica;
Popatrzmy:
char Tablica[3][4][5]; char *pPtr; //To jest wskaznik na char char (*tabPtr)[4][5]; //To jest wskaznik na 1. element //tablicy Tablica,czyli inna tablice (2 wym) pPtr=Tablica; //!!! warning tabPtr=Tablica; //OK //Porownanie rozmiarow pierwszego el. tablicy Tablica //(pobranego na 2 sposoby) i typu 'char' printf("sizeof(Tablica[0])=%d, sizeof(*Tablica)=%d, sizeof(char)=%d \n", sizeof(Tablica[0]), sizeof(*Tablica), sizeof(char));
Warning przy kompilacji:
'char *' differs in levels of indirection from 'char (*)[4][5]'
Efekt dzialania programu:
sizeof(Tablica[0])=20, sizeof(*Tablica)=20, sizeof(char)=1
Z tego, ze typy maja rozne dlugosci wynika, ze nie sa to te same typy (twierdzenie odwrotne oczywiscie nie jest prawdziwe).
Wszyscy zgodzimy sie, ze zapis:
Tablica[0] lub *Tablica
pobiera 1. element tablicy (o indeksie 0), jakikolwiek by on nie byl. Powyzsze pokazuje, ze pierwszym elementem tablicy Tablica nie jest char (czyli typ_elementu). Jest nim tablica xxx[4][5], ktorej elemenatmi sa tablice yyy[5], ktorej elementami dopiero sa char-y.
bis
Postautor: bis » 3 cze 2006, o 20:12
a_antoniak: święta racja, no trochę się omsknąłem. To przypisamie w moich przykładach powinno wyglądać tak
pPtr = (typ_elementu *)Tablica;
teraz nie będzie problemów.
bis
Sławek5
Postautor: Sławek5 » 4 cze 2006, o 07:55
Cześć.
Dzięki serdeczne za wyjaśnienie.
Napoisałem prymitywną rzecz jak u was :
void main(void) { char tab[4][3]; char *ptr; ptr=tab; }
I kompilator wyrzucił:
E E:\icc\TEST\main.c(13): operands of = have illegal types `pointer to char' and `pointer to array 3 of char'
Po napisaniu
ptr=(char *)tab;
Wszystko jest OK.
Dzięki.
bis
Postautor: bis » 4 cze 2006, o 14:28
Tak na marginesie to nie ma sie co martwić zawiłością i błędami w rozumieniu typów tablicowych w C. Nawet twórcy języka i bibliotek nie uniknęli niezreczności z tym związanych. Przykładem na to sa deklaracje dla modułu standardowego "setjmp" gdzie właśnie strukturę dla przechowywania stanu programu (dla powrotu poprzez longjmp()) zdefiniowano kiedyś jako tablicę i tak zostało(choć ma to swoje uzasadnienie praktyczne). Zawsze rodzi to problemy przy używaniu (bardzo przydatnych) funkcji setjmp() i longjmp() bo zapis wywołania jest "nienaturalny" dla C.
bis
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 4 gości
