Sprawdź punkty Zarejestruj sięWzmacniacz stereo na telewizyjnych lampach PCL86
Zobacz tu: http://www.ta_sov.webpark.pl/html/html/pcl86.htm - naprawdę polecam, pomimo tego, że te lampy bardzo zniekształcają dźwięk(10% THD). Myślę, że jak nie jesteś audiofilem to będzie Ci grał bardzo dobrze. Ja osobiście odstawiłem firmowego tranzystoraka na półkę a teraz króluje ten
[ Dodano: 15-05-2006, 15:34 ]
. Teraz robie wzmak na triodach 6H13C - trafa pokazane są też w DIY - tu zastosuję kolumny Philipsa - fakt faktem nie są najlepsze, ale zawsze firma robi lepsze zestawy niż amator
. Mam nadzieję, że ten zagra ładniej!!
Pewnie, każdemu by się marzyło mieć jakieś dobre głośniki, ale tak naprawdę czy do tych lamp wartoCytując sprzedawcę z muzycznego: zaje****e. Nie wątpię, żę to gra równie świetinie jak wygląda Wink. A czy te kolumny są wstarczająco "dobre"? Może da się jeszcze lepsze brzmienie z tego wyciągnąć stosując nowe, lepsze głośniki... ? W każdym bądź razie - gratuluję! Dobra robota! Very Happy
Sova? zerknij do książki Alka "Lampy elektronowe w aplikacjach audio", tam na końcu
jest przepis na układ opóźnionego załączania napięcia anodowego...
nie myślałeś o jakiejś EM84? masz sporo miejsca...mógłbyś chociaż jedną wstawić,
tak na środku... tylko dodatkowo jakieś 400mA z żarzenia musiałbyś wygospodarować.
Tu mam już zastosowany opóźniacz - dopiero po 30sek. anodowe sie włącza. We wzmaku z triodami wykożystam narastający prąd anodowy (przy diodach próżniowych), to będzie ciekawy efekt narastania dźwięku. Do lamp sterujących zrobie późniacz, na układzie na którym da się zrobić wszytko - NE555
. Co do magicznych oczek - planuję zrobić wskaźnik wystarowania za pomocą małego ampreomierza(takiego wskaźnika wychyłowego) - mam dwa ze starych odbiorników radiowych unitry - zawsze chciałem mieć wzmak ze wskazówką
hihi, no jak to skąd? z mojej ulubionej składnicy fajnych rzeczy czyli Wolumenu...
http://www.wolumen.com.pl/gfx/mapawol.gif
drugie wejście do ul.Kasprowicza, pomiędzy 88 i 19
i powolutku alejką do góry (na południe znaczy się) tam są...
jak nie po prawej, to po lewej...
z tym podświetlaniem to ja już kombinowałam....ciasno jest w środku, wiesz?
obwód magnetyczny jest jakoś tak dziwnie zrobiony i na przodzie nie ma manewru..
z tyłu i owszem, tam jest miejsce na bocznik/posobnik, no ale co mi z tego?
ja myślałam inaczej - ale to trzeba sprawdzić w praktyce (gdybanie nie pomoże)
wstawić kilka małych, płaskich, prostokątnych ledów tak
w wianuszek (koronkę) po obwodzie tej okrągłej części, jak najbliżej przodu...
jest szansa, że światło się rozproszy i jakoś tarczę rozświetli...
podłożenie ledów od tyłu, za skalę - w/g mnie nie ma szans...
poza tym ona jest aluminiowa...trzeba by z tworzywa nową zrobić, a ona musi być
chudziutka, ponieważ śrubki są bardzo krótkie...
zrobię fotki jak on w środku wygląda - może Ty coś wymyślisz...
Ja miałam kiedyś taki ustrój z podświetlana skalą - ale to już było fabrycznie....
oprawka na małą żaróweczkę, takie 'swiatłowody' z tworzywa - piękności,
tylko że w nim obwód magnetyczny i ceweczka były sporo niżej względem skali..
a tu są prawie na osi...no i jest kłopot
tasza
tasza
Ja mam inne, mniejsze dużo, ale takie, które łatwo podświetlić -> od radia Unitra
. Opór to około 1166ohm a max wychylenie jest przy 118.6mV. Pomyślałem sobie, że zastosuje je na samym wejściu. Wzmacniacz wyczulę na 775mV tak samo jak obwód tych ampreomierzy. Planuję zrobić to tak, że przy 775mV wskazówka amperomierza będzie wychylona na pole max, przy braku sygnału pole min. Na samym wstępie będzie wtórnik na opampie, tak by opór wejściowy był jak największy i mało wpływał na tor audio. Wejście nieodwracające wtórnika będzie równolegle z wejściem całego wzmacniacza. Nie wiem tylko, jak zrobić, aby wskazówka zachowywała się logarytmicznie, bo tak jak pomyślałem, to przecież danie diody(prostownika jednopołówkowego, tak jak w odbiornikach AM demodulacja jest) spowoduje efekt wręcz odwrotny - wskazania będą wykładnicze. Jak to się robi w urządzeniach profecjonalnych?
