Sprawdź punkty Zarejestruj sięProgramy P2P (eMule - eMule Plus) konfiguracja i rodzaj łącz
K_o_n_r_a_d
Pamietajmy jeszcze, że jeśli ustawi ktoś upload na 10kb/s to te 10 jest na wszystkie pliki wysyłane w sumie i nic dziwnego, że ktoś zasysający plik od nas ma małą prędkość.
Ja mam łącze 1Mb i jeśli mam w mule 100 plików do ściągnięcia to to wszystko w sumie idzie z taką prędkością, ale jeśli mam kilka plików (mało popularnych) to mi też idzie wolno.
Jeszcze trzeba pamiętać, że w mule są kolejki i punkty. Jeśli ktoś mi przesłał dużo danych to mój program od razu ustawia tego kogoś (jeżeli chce ode mnie coś ściągać) na początek kolejki i taki ktoś od razu ode mnie zasysa. Tak samo ja. Więc ustawiając duże limity na wysyłanie nie ma nic dziwnego, że musimy stać w kolejce i długo czekać.
Pozdrawiam, Konrad.
Pozdrawiam, Konrad.
Na 128kb/s masz transfer 30kb/s ?A ja Ddevil napisalbym ci moze z innej beczki. Spotkales sie moze z takim pojeciem jak hashowanie plikow i ustawienie limitu wysylania. Tak jak mode napisal upload ustawia sie zazwyczaj nisko zeby nie blokowal download'u. I zapewne inni tez tak robia. Wiec jezeli w danej chwili ciagniesz te shashowane kawaleczki tylko z jednego zrodla i ten ktos ma wlasnie upload ustawiony na niski transfer to zebys mial nie wiem jakie lacze on ci nie wysle z pelna predkoscia...Kumasz? A jezeli w danej chwili bedzie zrodel kilka, kilkanascie to predkosci pobierabia sumuja sie. Kliknij sobie w eMule na pasek postepu sciaganego pliku i zobaczysz ze np na ogolna predkosc 30kb/s sumuja sie predkosci sciagania od konkretnych osob. Ja osobiscie mam linie 128kb/s uzywam eMula i norma pobierania u mnie to 3-12kb/s a przy dobrym wietrze to i 30kb/s.
Pozdrawiam...
No nie wiem Endi czy napisalem cos nie tak!!! Place za linie 128 kb/s. Normalnie transfer w eMule mam taki jak napisalem, zdarza sie ze jak wychodze do pracy (godz.6.30) to cos wrzuce na sciaganie bo nawet ladnie ciagnie tak jak pisalem do 30kb/s (ale to byly wyjatki). Stronki www ida mi srednio 60-130 kb/s a i mialem czasami transfer 250kb/s. Zazwyczaj www ciagne powyzej 128kb/s. Chodzi ci o to ze taki transfer przy upload? Przewaznie dany plik sciagam z jednego zrodla (tak mi pokazuje) ale mam tez transfer z wielu zrodeli dlatego taki jest jaki jest...
Hmm, jakoś nie chce mi się wierzyć w te 30kb/s może to dziwne, ale chyba zdajesz sobie sprawę z tego, że masz jakieś ulepszone łącze?
Może masz tą nową neo podniesioną ze 128 na 256 ?
Zresztą sprawdź sam : (Tylko wyłącz wszystkie programy P2P itp.)
http://www.speedmeter.nl/speedmeter.de/ ... roller.asp
P.S. Wiesz...u mnie mam transfer 64kb/s i czasami pokazuje mi nawet po 100kb/s ale to tylko momentami i nie ma się co sugerować takim czymś
[ Dodano: 07-08-2005, 22:34 ]
Ja mierzyłem teraz (2 osoby w sieci)
- Załączniki
- speed.PNG (69.82KiB)Przejrzano 15499 razy
Print Screen i po sprawieNie mam nic do zrzutow ekranowych pod reka ale poki co kolejno
download 123 (w pierwszym tescie 107)
upload 52 (w pierwszym tescie 107)
verbindung 370 (w pierwszym tescie 512)
ping 59 (w pierwszym tescie 51)
ale postaram ci to zrzucic.... dla uwiarygodnienia
Szczerze?
Jestem zaskoczony i wręcz zgłupiałem...
To mi wyglądana 1024 neo
Możesz napisać jakie Ty masz to łącze?
Neo? DSL ? czy jakie?
Bo coś tutaj nie gra mi ze 128 łączem.
Ja mam 512 nerwostrade i widzisz jakie paramatry łącza, w sumie nie rozumiem dlaczego upload jest tak wolny
Prosze obiecany zrzut... A lacze mam na kablu z firmy Elex ktora podobno jest na ostatnim miejscu wsrod dostawcow w moim miescie (tak pisza inni u mnie w sieci) a mnie to bryka i nie mam problemow...
- Załączniki
- capture_test3.jpg (39.58KiB)Przejrzano 15368 razy
Ostatnio zmieniony 7 sie 2005, o 23:17 przez marecki, łącznie zmieniany 4 razy.
Tak pajaczek zgadzam sie jezeli chodzi o te limity ze nie maja nic do IP, gdzies uslyszalem i dlatego zapytalem czy moga byc rozne transfery (nie limity) przy IP zewn i wewn.
a mniej wiecej takie mam ssanie Endi o godz 6-7 rano jak juz pisalem...
- Załączniki
- capture_test4.jpg (39.49KiB)Przejrzano 15363 razy
Marecki:
Z ip wew/zewn, moze byc roznica w transferze, ale o ile osoba posiadajaca wewnetrzny ip nie bedzie mogla uzyskac tzw. Hi ID, czasem moze sie to wiazac z forwardingiem portow. Ty na publicznym ip masz wszystkie porty 1:1, adresu prywatne (wewnetrzne) sa w wiekszosci przypadkow robione po to by podzielic 1 ip na kilku userow, albo tez by po drodze byl jakis firewall, co sie czesto sprowadza do niemoznosci uzyskania Hi ID.
A kiepsko/niekiepsko... wiesz, jesli tak jak doszlismy (chyba) masz transfer 128 kB (a nie kb), to znaczy ze masz calkiem niezle lacze jak na 1 os. Ja sie mecze na (przeliczajac na Twoje jednostki) na 80kB, zas The end na 64kB, do tego u Niego limit transferu (jejq... jak ja sie ciesze ze moja neo nie ma limitu ;p).
