Sprawdź punkty Zarejestruj sięprosba o pomoc w doborze aplikacji - baardzo poczatkujacy
Witam. Jak przyjrzalem sie waszej rozmowie mialem wrazenie ze to byla genza suba ktory ja kupilem niedawno. Moj problem kupilem suba na glosniku SLS10 taki jak podany powyzej sub ma 40L obodowy ale co mi w nim przeszkadza to 200VA 2x40V trafo i to ze pzy duzej mocy ma dosyc spore znieksztalcenia, dlatego postanowilem zmienic w nim koncowke mocy ale wiem ze niestety wiaze sie to takze ze zmiana transformatora tzn tka mi sie wydaje.Moze podam co w nim siedzi jak przypuszczam bo nie chcialem dokladnie rozkrecac calego ukladu narazie.Tu pytanie do pana moderatora czy moglby zapronowac cos na poprawienie jakosci i dolozenie tych 10-20W mocy bo widze ze przy maksymalnej mocy glosnik wcalenie rozwiaja wszystkich swoich mozliwosci i moglby pogrc mocniej a przynajmniej przy tym poziomie mocy moglby pograc czysciej na leprzje koncowce mocy tka mi sie wydaje, czy jestescie mi w stanie cos zapoponowac i aby cena modyfikacji nie przekroczyla 150-max 200zl , jestem tkaze troche ograniczony miejscem jesli chodzi o sama plytek metalowa i to jakie trafo sie tam zmiesci bylby to okolo 11cm srednicy max moze 11,5 na upych i jeszcze spraw gdzie mozna tanio kupic takie uzywane lub nowe trafo do 300VA ?
A teraz podam co tam siedzi :
Konstrukcja MOSFET oparta na zestawie AVT 2762
http://www.altron.com.pl/cgibin/shop?in ... d=180ebc87
mysle iz jest to ten uklad wydaje mi sie najbardziej prawdopodobny dokladnie bede mogl stwierdzic jutro gdzyz zajmie sie tym moj kolega ktory ma doswiadczenie w elktronice, on zajolby sie ewentulana przerobka wzmaka tylko potrzebuje pomocy od strony praktycznej montowania takich ukladow i jak to bedzie sie sprawowac, gdyz tego kolega nie jestes w stanie mi powiedziec, dlatego czekam na propozycje i pomoc bylbym bardzo wdzieczny za jakies wskazowki? Chcialbym to wykonac przed swietami jeszcze ?? Pomozcie please?
Wydaje mi sie iz moblabby byc to takze sprawa filtru, dlatego dodam link do tego co widzialem co tam siedzi:
Czekam na podpowiedzi ?
1.
2.
Tak więc kostek TDA7294 pod to nie podłączysz, bo transformator daje zbyt duże napięcia po stronie wtórnej. Chyba, że odwiniesz trochę zwoi ale licz się ze spadkiem mocy trafa.
Jeśli masz kumpla elektronika, to daj mu to a on będzie wiedział co zrobić.
Cięzko cokolwiek stwierdzić po Twojej wypowiedzi...
Do wyjść OUT, jest to opisane w schemacie i na płytce montażowej.ja mam male doświadczenie mam pytanie : na tym pierwszym linku co byla koncowka mocy gdzie tam sie podlacza glosnik ??
2.
Tego zupełnie nie rozumiem...ale co mi w nim przeszkadza to 200VA 2x40V trafo i to ze przy duzej mocy ma dosyc spore znieksztalcenia...
No tak chyba byla zbyt chaotyczna i nie uporzadkowana:)
Sprobuje jasniej: Tam siedza kostki TDA7294 czyli uklad ozanczony AL-12 ze sklepu ktory polecales: http://www.altron.com.pl/cgibin/shop?in ... d=180ebc87
Problem polega na tym ze ta knocowka mocy ma zaduze zniekszatlcenia (THD) przy wiekszej mocy i mi to przeszkadza bo glosnik spokjonie moze dostac 150W a nawet wiecej przy 8 om, tylko chodzi o to aby przy takiej mocy miał wręcz znikome znieksztalcenia, dlatego wyszedlem tu z propozycja zmiany koncowki mocy, a moje pytanie brzmialo:
CZy ta zmiana to dobry pomysl a jesli tak to na jaka?? a jesli nie to co wymienic w calym wzmacniaczu ??? Przepraszam za poprzedniego posta rzeczywiscie byl glupkowato napisany
TRAFO jakie posiadam to 200VA 2x40V wszytko i nie sprawai mi ono problemu do tej koncowki mocy, a przynajmniej moj kolega elktronik nie czepial sie transformatora przy tym wzmacniaczu, wspomnial tylko ze nowy wiekszej mocy bedzie potrzebowal wieksze trafo.
Proponowane uklady ze sklepu ktory podales we wczesniejszych postach sa nastepujace:
MOSFET ..... http://www.altron.com.pl/cgibin/shop?in ... d=180ebc87
STK............ http://www.altron.com.pl/cgibin/shop?in ... d=180ebc87
Musze oddac ze glosnik jest hardcorowcem i zadne 100W mu nie wystarczy obecny mostek na TDA7294 potrafi go narazie tylko srednio mocno rozbujac ale ponoc glosnik taki moze grac przy jeszcze wiekszym wychyleniu bez znieksztalcen przy leprzym wzmacniaczu
Prosze ocen to co napisalem i powiedz jakie jest twoje zdanie?
Wypisalem to co bylo napisane na transformatorze, jako iz watek zatytulowany byl "bardzo poczatkujacy", dlatego zdecydowalem sie zasiegnac porady tutaj, musze dodac tylko male sprostowanie przy zasilaczu symetrycznym wzmacniacza sa 2 kondesatroy po 10000 mikroFaradow , dokladnie na twoje pytanie nie jestem w stanie odpowiedziec gdyz nie posiadam na tyle wiedzy w tym zakresie. Staralem sie tylko podac ci to co jestem w stanie sam ocenic lub wyczytac. Moj kolega wspominal cos dzis ze na koncowce nie do konca musi byc TDA7294 ale sa tam 2 tranzystory w mostku (co widac golym okiem, ozcznec nie podam gdzy nie chce odkrecac ich narazie od radiatora). Poprzedni wlasciciel jak i wpolkonstruktor suba mowil iz jest to Konstrukcja MOSFET oparta na zestawie AVT 2762 o mocy 150W, niestety wiecej niemoge go wypytac gdyz niespodziewanie stracilem z nim kontakt.
Jesli uwazasz ze trafo nie bedzie pasowac to zaproponuj inne, i porosiblym zebys powiedzial cos na temat samej koncowki mocy ktore proponowalem na podmiane i ogolnie czym twoim zdaniem poprawic jakosc przy duzej mocy, bo do tej pory bylem w przekonaniu iz musi to byc mocniejszy wzmacniacz bo jesli nie bedzie pracowal na 100% mozliwosci to i THD bedzie mniejsze a te mozliwosci moze ograniczyc mu to trafo ktore teraz posiadam.
Slyszalem tez ze koncowki STK jesli nie sa orginalne to sa bardzo lipne i szybko moga sie spalic, a takie wlasnie podrobki sprzedaja w tym sklepie na ktory sie tu powolywalem(to powiedzial mi sprzedawca sklepu).
Jesli zaczynam od zlej strony albo gadam glupoty to prosze rozjasnij mi troche w glowie
Wkoncu kazdy uczy sie na bledach od leprzych.
[ Dodano: 18-12-2005, 12:24 ]
Napisz prosze jeszcze twoim zdaniem jakiego trafo powinienem uzyc do napedzenia tej koncowki mocy:
zrezygnowalem z stk gdzy w tym sklepie nie maja orginalnego scalaka
Myślę iż cała dyskusjai idzie w niewłaściwym kierunku.
1. Z zasady w akustyce zakłąda się iz moc dołaczonych głosników powinna być zdecydowanie większa niż moc sterujacego wzmacniacza - tylko wtedy zniekształcenia będa na rozsądnym poziomie. Z reguły przy równych mocach większe zniekształcenia wprowadza głośnik niż wzmacniacz. W tym wypadku mamy moce równe wzmacniacz i głośnik mają po 150 W.
2. Z metryki wzmacniacza wynika iż do 120W ma zniekształcenia <1% i dopiero po przekroczeniu tej mocy znacznie rosną. Potwierrdza to zasadę z punktu 1 - przy mocy głośnika 150 W sterowanie go mocą 120W jest w sam raz.
3. W metryce wzmacniacza podane jest iż przy obciążeniu 8ohm do uzyskania pełnej mocy potrzeba +- 25V a przy 16 ohmach+- 35V. Przy trafie zasilającym 40V i kondensatorach 10000uF wydaje się to aż nadto. Pamiętajmy o tym ,że napięcie stałe będzie wyższe niż zmienne przed prostownikiem (Rożnica wartości skutecznej i maksymalnej pomniejszona o spadek na diodach i rezystancji wewnętrznej transformatora) Podejrzewam że przy transformatorze 200W napięcie na zasilaczu będzie nie mniejsze niż 40V. Tym niemniej najlepiej zmierzyć luzem i pod obciążeniem a następnie sprawdzić jaka oporność ma głośnik. Nie można według mnie wykluczyć iż napięcie wyprostowane jest większe niż potrzebne i zniekształcenia są wynikiem włączającego się zabezbieczenia termicznego wewnątrz końcówki. (Jeśli głośnik ma np 8 ohm a my zasilimy układ z 35 V zamiast z 20 w końcówce wydzieli się zbyt duża moc. Nie znam tego wzmacniacza ale we wszystkich nowoczesnych ukłądach stosuję się wewnętrzne ukłądy zabezpieczające, oparte na przekroczeniu temperatury i dłąwiace sterowanie)
4. Skala słuchu ludzkiego jest logarytmiczna. Różnica pomiedzy 120W a 150 jest dla niewprawnego ucha praktycznie niewykrywalna. Przykłądowo - aby uzyskać dwukrotny wzrost głośności trzeba zwiększyć moc DZIESIĘCIOKROTNIE. Tak więc przypuszczam iż chcąc uzyskać większą moc Kolega po prosu przesterowuje wzmacniach i stą te zniekształcenia.
%. Moc akustyczna to zupełnie co innego niż dostarczana moc elektryczna. Głośność w pomieszceniu zależy od głośnika, obudowy, pomieszczenia , jego własności akustycznych i wytłumienia oraz od wielu innych czynników. Podam przykłąd - przed wielu laty modne były 100W kolumny typu compact produkcji węgierskiej. Był to wtedy dla nas szczyt marzeń. Zdarzyłą mi się możiwość ich posłuczania. Jakże wielkie było moje zdziwienie gdy okazało się że zbudowana w Zakłądzie Akustyki PW parusetlitrowa kolumna tubowa posiadająca jedynie 20 Watowy głośnik Triaxiom gra nie tylko znacznie lepiej ale jeszcze do tego dużo głośniej
Pozdrawia i proponująe poczytać trochę na temat głośników i obudów - np kurs w EP.
Gavi ma rację, to wszystko idzie naprawdę w złym kierunku...
Niestety nie jestem w stanie stwierdzić co jest przyczyną tych przesterowań, nie mam układu przed sobą i praktycznie nie wiem jak to jest zrobione.
Niepotrzebnie też wypowiadałem się na temat ktorego nie rozumiałem zbytnio, nie przeczytałem uważnie a tylko pobieżnie... a to poważny błąd
Może naprawdę podawany jest zbyt silny sygnał na wej. koncówki mocy i dlatego zniekształca się sygnał (przesterowuje).
Nic nie zostało konkretnie napisane... pozatym ja jestem amatorem i ciężko jest mi podawać trafne porady według tego co napisze pytający a zazwyczaj są to pytanie mało sprecyzowane.
Może być też, że końcówka mocy się przegrzewa i włącza się zabezp. termiczne z czym wiąze się spadek mocy.
Nie napisałeś czy w spoczynku wzmacniacz się nie grzeje zanadto i jaką osiąga temperaturę radiator po kilkunastuminutowej pracy przy dośc dużym wysterowaniu.
a wiec tak, wzmacniacz podczas spoczynku nie grzeje sie znaczaca natomiast przy pracy przy wyzszej mocy po pru minutach staje sie dosyc goracy temp nie mirzylem bo temp stwierdzalem tylko po dotyku tylnej plytki wiec nie jest to zaden adekwatny pomiar.
gavi moze miec sporo racji w tym co napisal, ale jak wspominalem nie mam pewnosci czy siedzi tam TDA7294 ma tylko bardzo podobna budowe do tego ukladu i tne ktory mi to sprzedal oznajmil ze jest to Konstrukcja MOSFET oparta na zestawie AVT 2762
i rzeczywiscie sa tam 2 tranzystory
a w sprawie glosnosci grania i znieksztalcen to nie wyssalem tego z palca tylko kolega ktory juz troche zna sie na lektronice stwierdzil po obejrzeniu tego i przesluchaniu ze mam piekny glosnik tylko zrobil by leprza koncowke mocy bo podjerzewa ze to w tym tkwi problem, poztym glosnik ten moze osiagnac wieksze wychylenie napewno niz to ktore zapewnia mu tne wzmacniacz, pare fachmanow na forum robiacych kolumny wypowiedzialo sie tez ze do tego glosnika trzeba tez dac przyzwoity wzmacniacz, a wyobrazcie sobie ile mogl kosztowac ten ktory tam teraz jest goscia ktory sprzedal mi to wszytko za 700zl z czego glosnik warty jest 390zl w polsce
codo nowej kocnowki kotra chce zalozyc to sa jej specyfikacje:
Max napięcie zasilania symetryczne ± 65V
Zalecane napięcie pracy ± 50V
a wiec po wyprostowaniu i odfiltrowaniu powienienem miec zdaniem bieglego w tje dziedzinie goscia okolo 55V chyba ze on sie mylil dlatego tutja nie powinno byc rzekomego problemu z zawysokim napieciem jak wspomnial jeden z was
Chciałbym zauważyć ,że wychylenie głosnika nie zależy tylko od dostarczonej mocy ale co najmniej w równym stopniu od konstrukcji kolumny. Dlatego też na przykład jeśli głośnik dużej mocy przeznaczony do obudowy kompaktowej połozysz na stole i obciążysz niedużą mocą - masz sznse go zniszczyć. Po prostu amplituda wychyleń będzie tak duża ,że może wyrwać resor. Ten sam głośnik we właściwej obudowie przy tej samej mocy będzie miał wychylenie minimalne.... poztym glosnik ten moze osiagnac wieksze wychylenie napewno niz to ktore zapewnia mu tne wzmacniacz...
Na pewno jednak nie zdecydowałbym się na obciążenie cennego głośnika mocą wiekszą niż nominalna , nawet jeśli mi sie wydaje iż wychylenie jest zbyt małe. Przede wszystkim liczy się moc wydzielana w cewce. Jeśli ją przekroczysz ciepło w niej wydzielane nie będzie dostatecznie szybko odprowadzane, klej utrzymujący uzwojenie zacznie mięknąć, cewka zacznie najpierw ocierać (głosnik przy większej mocy zaczyna zniekształcać i charczeć) a po niedługim czasie zatrze się na amen.
Dzieki za calkiem konstruktywne porady gavi , defkato chyba musze sie przyznac ze w tym ferowrze walki o coraz wieksza moc zapomniale o paru istotnych elemntach ktore tutaj zaznaczyles, ale to bardzo dobrze szkoda ze nie odezwales sie w tym watku wczesniej, ale stalo sie. Kupilem juz ta koncowke, i dzis skladam ja do kupy z kolega. Uwazasz ze wyrzucilem jednka pieniazki w bloto i nic to nie zmieni jak wymienie uklad koncowki mocy. Poniekad pewien zajomy w temacie gosc o nicku _igod_ z forum audio lukar wspomnial ze przy tej koncowce i 200VA 2x40V trafo bede mial jakies 120W z tego i napiecie zasilania 56V cos okolo a wiec czy montowanie tego ukladu twoim zdaniem nie da mi zadnej roznicy w dzwieku znieksztalceniach itd. i czy lepiej go nawet nie odpakowywac a odrazu w formie nienaruszonej sprzedac ?
Codo obudowy ododam ze nie jest referyncyjna dla glosnika tutaj trafiles w samo sedno ma zaledwie okolo 40L no moze troszke wiecej bo ktos uwzgledniach ze czesc zajmuje tam wzmak ktore lemnty troche wchodza do srodka. A ty jaka aplikacje bys widzial dla tego glosnika aby wykorzystac jego potencjal w 100%?
Jak wspominalem polasilem sie na koncowke glownie z ekspertyzy mojego kolegi majsterkowicza (ktory ma pojecie elektronice nie jak ja:)
Za jakiekolwiek literowki przepraszam
[ Dodano: 23-12-2005, 01:01 ]
No coz nic dziwne ze to nie gralo zadowalajaco skoro bylo tam tylko 90W i to calkowitej samorobki w slabej jakosci wykonania a sciezki jakby robil to pijany koles:)
No ale nic leprzego nie wymyslilem gdzy moj znakomity kolega elktronik tak probowal regulowac prad spoczynkowy na nowej koncowce mocy ze zabil 2 kondesatorki + spalil wszytkie mosfety i jak to sie mowi po frytkach:((
Czy ktos z was bylby w stanie kroko po kroku opisac jak dla debila w jakis sposob ustawic tne prad spoczynkowy na tym ukladzie :
I czy po jego ustawieniu bedzie mozna juz odrzu przypiac koncowke do ukladu prostowniczo filtrjacego i zapiac glosnik bez obawy o jego uszkodzenie ?
