Sprawdź punkty Zarejestruj sięAVT 2674 Cyfrowy Zasilacz
Witam !Koledzy nikt nie pomoże odnośnie szablonu panelu przedniego do kitu avt5161????
Na płytce CD nie ma ale można samemu takie coś wyrzeźbić w jakimś programie graficznym.
Ja wykorzystałem mniejszą obudowę i płytę czołową zrobiłem przy użyciu suwmiarki i
programu do projektowania frontów i tyłów obudów.
Program to : FRONT PANEL DESIGNER
Pzdr
- rezasurmar
Zasilacz
Odejdę trochę od głównego tematu, chciał bym zapytać jak wrażenia z wyżej wymienionych zasilaczy. Z własnego doświadczenia wiem iż największym problemem przy tego typu konstrukcjach jest moc strat jaka się wydziela na tranzystorze mocy przy ustawieniu niższych napięć i większych prądów np. na wejściu mamy 30V na wyjściu chcemy 5V 3A to mamy spadek 25V przy 3A to już bagatelka 75W grzejnik, nawet stosując chłodzenie wymuszone to jednak 75W idzie na ogrzanie pomieszczenia. Dlatego żaden ale to praktycznie żaden z przedstawianych zasilaczy czy to w EP czy EdW czy na stronach o tematyce elektronicznej tak naprawdę nie spełnił moich oczekiwań, owszem konstrukcje są bardzo ciekawe i można podpatrzeć wiele rozwiązań, ale brakuje mi czegoś takiego jak wstępny stabilizator tyrystorowy który był opisywany kiedyś w PE, dzięki niemu można zredukować straty praktycznie do 10-25W zależnie od konstrukcji stopnia mocy. Po za tym brakuje mi w wielu rozwiązaniach jakiś dodatkowych 'gadżetów' w postaci np możliwości ładowania akumulatorów prądem innym niż ciągły i wykrywania deltyV/t, w końcu stosując pomiar napięcia oparty na przetwornikach i procesorze można to wszystko zaimplementować w programie. Na koniec co do pomiaru napięcia za pomocą przetworników wewnętrznych ciekawią mnie doświadczenia kolegów jeśli chodzi o stabilność temperaturową zasilacza. Rozumiem że nie są to żadne kosmiczne technologie ale jednak jak zasilacz będzie nam pływał o kilka procent to przy zasilaniu niektórych konstrukcji może być już problem.
PS. mam nadzieje że nie znudziły nikogo moje wypociny. (sam chce zrobić zasilacz, ale chce wykorzystać pomysły z kilku konstrukcji tak by spełniły moje wymagania).
Owszem wygląda to ciekawie, ale jak przystało na konstrukcje PE jest niedopracowane.owszem konstrukcje są bardzo ciekawe i można podpatrzeć wiele rozwiązań, ale brakuje mi czegoś takiego jak wstępny stabilizator tyrystorowy który był opisywany kiedyś w PE, dzięki niemu można zredukować straty praktycznie do 10-25W zależnie od konstrukcji stopnia mocy
Jeśli nie masz nic przeciwko silnemu terkotaniu trafa, to możesz ten układ zastosować.
- rezasurmar
Zgadza się, też miałem taki prostownik i nawet mam do niego schemat, ale w tym prostowniku układ wygląda nieco inaczej.Tyrystor włączany jest (o ile dobrze pamiętam) po mostku.Dlatego wspomniałem o niedopracowaniu układu.transformator mam z radzieckiego prostownika 24V dużej mocy, sterowanie było tyrystorowe i jakoś nic nie tyrkotało pod maksymalnym obciążeniem. Owszem trafo pomrukuje przy prądach powyżej 5A, ale raczej nie będę stosował wyższych prądów, bo od tego są przetwornice impulsowe.
- rezasurmar
- rezasurmar
Hi.Koledzy nikt nie pomoże odnośnie szablonu panelu przedniego do kitu avt5161????
Sorry, I don’t known Polish language.
We make your project Power Supply in magazine "Elektronika Praktyczna " 12/2008. Project is good, but has one defect.
This defect is voltage jump after shut down power supply. As example: set 5 V, voltage jump after shut down to 14 V!!!
Are you known about this defect?
This defect correct only update software. Your have software with correct this problem?
If your have listing program for this project, send me, please, and I modify software for correct this problem.
Please, help me. Thank you.
Witam, niestety tak się może dziać z powodu zaniku napięcia na przekaźnikach po wyłączeniu prądu i skierowaniu pozostałego napięcia z kondensatorów wejściowych na wyjście zasilacza. Można temu zaradzić poprzez dodanie przekaźnika 220V który całkowicie rozłączy wyjście zasilacza od urządzenia, po zaniku napięcia zasilającego, nie jest potrzebna ingerencja w soft.
