Nie do konca uprosci, bo istniejace sterowanie jest przewidziane dla 1 diody.Jeśli stab chciał 10 diód, to może uprościć chłopakowi ten układ i dać wszystkie diody w szereg? (w końcu są mniej awaryjne niż żarówki).
Zaoszczędzi na rezystorach i na mocy niepotrzebnie traconej.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięTaki mały problem
a_antoniak
Zauwazylem w zyciu swem, ze w kwestii uzywania diod LED trzeba sie wieeele napocic by wyjasnic cokolwiek tzw. zwyklym ludziom (nie znajacym sie na elektronice).
Buduja latarki podlaczajac LEDy do baterii o duzej wydajnosci. No bo coz z tego ze 90% pradu sie marnuje (LED swiecilaby rownie jasno przy 10% tego co w nia wpuszczaja), bateria wystarczy na 10x mniej czasu pracy, a LED pracuje przy pradzie zdecydowanie zmniejszajacym jej trwalosc. Przeciez dziala...
Apel do Zwyklych Ludzi: Pamietajcie!! Wlaczajac rezystor w szereg z dioda LED chronimy lasy Amazonii!!
. W kwestii wartosci tego rezystora skontaktujcie zie ze znajomym elektronikiem lub - uzywajac chocby google.pl - poznajcie niezwykle skomplikowane prawa Ohma i Kirchhoffa.
Kto wie co jeszcze wymysli krrit - w koncu tranzystory znajduja zastosowanie w produkcji odbiornikow radiowych i TV...A tranzystora tak normalnie nie kupisz... gdzie tam. Trzeba miec pozwolenia, koncesje, itp.
No popatrz... chyba nie wyniklo za jasno, albo ja przycmienie mialemCzyżby nie wynikało z kontekstu, że mowa jest tu o propozycji układu Press-a ?.
Az mi sie przypomina pewna sytuacja. Jade sobie spokojnie winda, wsiada X (nie bede pisal dokladnie kto, ale znam czlowieka dosc dobrze, powiem tylko ze mozna Go nazwac naprawde niezlym elektronikiem).Cytat:Kto wie co jeszcze wymysli krrit - w koncu tranzystory znajduja zastosowanie w produkcji odbiornikow radiowych i TV...A tranzystora tak normalnie nie kupisz... gdzie tam. Trzeba miec pozwolenia, koncesje, itp.
- Dzien dobry
- Dzien dobry
X szuka czegos po kieszeniach, po chwili wyciaga gasc pelna BCakow z tekstem na ustach:
- No patrz pan, tranzystory... wszedzie tranzystory...
Pajączek dzieki wielkie jasnie i klarownie wytlumaczyles co i jak, teraz biore sie do roboty
dzieki chlopaki
[ Dodano: 01-06-2005, 19:29 ]
OTO wyniki pracy:
wszytko dziala ale nieco inaczej zmontowalem: tranzystor C557B
E - masa
B - sterowanie kabelek od diody i rezystor 510 ohm ( ale za duzy musze zmniejszyc )
C - diody jeden szereg z 6 diodek i rezystor 470 ohm
co do diodek pierw dalem 5 diod pod 12V w szeregu i poczules swąd, wsumie lepiej bylo dac cztery jedna chociaz by sie uratowala a tak to 5*0,7pln w plecy ale czego to sie nie robi dla efektu....
to moj byl moj debiut i ciesze sie ze sie udalo.. teraz bede doskonalil oswietlenie mojego pc [ -;
jeszcze raz dzieki wilkie za pomoc !!
dzieki chlopaki
OTO wyniki pracy:
E - masa
.Pamietajcie!! Wlaczajac rezystor w szereg z dioda LED chronimy lasy Amazonii!!
Niezły apel..., ale może można by zaoszczędzić jeszcze parę drzewek w Polsce nie tracąc mocy na rezystorach ?:).
A tak w ogóle to, 10 czerwonych diód na każdej spadek coś ok. 1V2 to zdaje się daje optymalny prąd dla diody...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 3 gości
