Sprawdź punkty Zarejestruj sięJak zrobić przełacznik między kanałami audio??
Jeśli ostatnio włączony kanał ma być zapamiętany po wyłączeniu zasilania, to taki układ sterujący wg mnie warto już zrobić na mikrokontrolerze z EEPROM.
Potrzeba 10 wejść na przyciski i 4 wyjścia dla dekodera 1 z 10 abo 1 z 16, czyli np. kontroler ATtiny26 wystarczy z zapasem. Dekoder może być np. 74154.
A za dekoderem klucze albo tranzystory zasilające cewki przekaźników.
Nie opcja, aby zapamiętywał kanał po odłączeniu od prądu nie jest mi potrzebna,
Podczas moich przemyśleń nad tym układem doszedłem do wniosku że ciekawie byłoby zastosować układ który dwoma przyciskami by przewijał kanały
tzn. jeden przycisk kanał następny a drugi poprzedni.
Co o tym myślicie??
Jak macie jakieś fajne pomysły na zrealizowanie układu sterującego przedwzmacniaczem to napiszcie.
Michał M.
Co o tym myślicie??
Michał M.
Coś takiego jak w załączniku powinno już jakoś działać...
- Załączniki
- Multiplekser1.zip
- Multiplekser1
- (34.74KiB)Pobrany 206 razy
Ehh.... wiem że jestem upierdliwy ale jak już wczesniej wspominałem nie bardzo znam sie na elektronice więc nie wiem co to są niektóe żeczy np: K0....K9 , U1 i U2 to jakie to układy??, co to jest VCC? i GND przy podłączaniu kanałów?? no i w końcu co to jest: D0....D9??
Grzechu jakbyś mógł powiedzieć to byłbym wdzięczny bardzo.
Dzięki i Pozdrawiam.
Michał M.
Michał M.
GND - masa. Stereofoniczny przewód audio ma kanał lewy, kanał prawy oraz ekran. Ekrany nie muszą iść przez styki przekaźników, więc są połączone bezpośrednio z masą.
VCC - napięcie zasilania 5V
D0..D9 - diody (np. 1N4148). One zabezpieczają tranzystory.
U1 - xx74xx192 - licznik dziesiętny (BCD) liczący w górę i w dół:
http://www.unicornelectronics.com/ftp/D ... 92-193.pdf
U2 - xx74xx42 - dekoder z BCD na 1 z 10:
http://www.semiconductors.philips.com/a ... _CNV_2.pdf
K0..K9 - cewki przekaźników. Cewki te muszą być na 5V i na jakieś 50mA góra.
Jeśli chcesz to uruchamiać, to zdobądź najpierw U1, U2, przekaźniki i tranzystory. Jak będziesz miał dokładne symbole, to wtedy policzymy R0..R9, bo to 10k jest orientacyjne.
Pytając o przekaźniki trzeba mówić: dwuobwodowe, normalnie rozwarte, sterowane 5V i max 50mA, napięcie i prąd styków jak najmniejsze. Gdyby udało Ci się zdobyć przekaźniczki, których cewki pracują na 5V i do 30mA, to tranzystory i oporniki R0..R9 można by było w ogóle pominąć i przekaźniki sterować wprost z U2. Diody D0..D1 są natomiast konieczne zawsze, o ile nie ma ich wewnątrz przekaźników.
Duży wybór przekaźników jest na www.tme.com.pl
Na przykład:
AZ850-5, D2N05-167, DIP05-2A72-21L (-21D z diodą), PE014005, SIL05-1A72-71L (-71D z diodą).
Idealne byłyby DIP05-2A72-21L (-21D z diodą). Są dwuobwodowe, więc 10 szt.
Albo SIL05-1A72-71L (-71D z diodą). Są jednoobwodowe, więc 20 szt.
Jeśli coś nadal niejasne pytaj.
Na przykład:
Z podłączeniem LEDów nie będzie problemu, ale skoro mają być, to już od razu nastawiaj się na zastosowanie tych tranzystorów. Po prostu 7442 nie da rady zasilić nawet najmniejszego przekaźniczka i LEDa jednocześnie.
Czy to urządzenie ma być w osobnej obudowie i mieć własne zasilanie? Napisz o nim trochę więcej, to powiem Ci jak bym je zrobił z elementów dostępnych w TME.
Ma to być sterwanie w przedwzmacniaczu, w późniejszym czasie zamierzam dorobić i koncówki mocy itp.
W załączniku daje projekt panelu, zrobiony na szybko w paintcie.
[ Dodano: 26-12-2004, 16:50 ]
teraz moze pójdzie ten załącznik
[ Dodano: 26-12-2004, 16:54 ]
Ehhh.... jeszcze raz...
[ Dodano: 26-12-2004, 16:55 ]
Nie umiem, podaj meila to ci wyślę.
