Musi być biblioteka dla tiny2313. Bascom 1.11.8.1 (używam w chwili obecnej) obsługuje tiny2313; z resztą trochę starsze wersje już obsługiwały tego procka.Kompilujemy źródło tak, jak dla poprzednika, czyli wykorzystujemy bibliotekę dla 90S2313?
Sprawdź punkty Zarejestruj sięProgramowanie ATTINY2313
Ok. Się wyjaśniło, nie odpowiadaj na poprzedniego posta.Musi być biblioteka dla tiny2313. Bascom 1.11.8.1 (używam w chwili obecnej) obsługuje tiny2313; z resztą trochę starsze wersje już obsługiwały tego procka.Kompilujemy źródło tak, jak dla poprzednika, czyli wykorzystujemy bibliotekę dla 90S2313?
Witam panowie jak widzę to każdy ma z tym dziadostwem problemy! I ja dołączę ponieważ kupiłem zestaw ZL11AVR + ZL2PRG+ BASCOM-AVR v1.11.8.7, skonfigurowałem i napisałem pierwszy program:
Config 1wire Portb = Output
Config 1wire Portd = Output
Portd = 2
Do
If Portd = 64 Then Portd = 1
Portd = 2 * Portd
Waitms 250
Loop
Tylko, że nie wiem dlaczego dodaje mi te linie:1wire,(korektę przeprowadziłem) bo program powinien wyglądać tak:
Config Portb = Output
Config Portd = Output
Portd = 2
Do
Portd = 2 * Portd
Waitms 250
Loop
I oczywiście: Could not identify with ID:FFFFFF
i później: Selected chip and target chip do not match AT90S2313<>ATtiny2313
Proszę o pomoc
PS:Mam zainstalowaną drukarkę, ale chodzi na USB, bo na LPT raczej już nie idzie kupić, a kompa kupiłem z półtora roku temu, nie wiem co jest , bo przeszukałem google i przeskoczyłem wszystkie tematy jakie były i nie znalazłem odpowiedzi na dręczące mnie zagadki z uC! Co mnie jeszcze zaniepokoiło, bo zauważyłem, że w dokumentacji dołączonej do ZL2PRG wyszczególnione są poszczególne AVR'y:AT90S1200,AT90S2313,AT90S2323,AT90S2333,AT90S2343,AT90S4414,AT90S4434,
AT90S8515,AT90S8534,AT90S8535,ATmega8,ATmega16,ATmega64,ATmega103,ATmega128,
ATmega161,ATmega163,ATmega323,ATtiny12,ATtiny15 - ALE NIE zauważyłem ATtiny23
Przy fusebitach nic nie grzebałem!!!
załączam fotki z konfiguracji programu
http://img182.imageshack.us/my.php?imag ... 290eq7.png
http://img442.imageshack.us/img442/6797/57128061nq1.png
http://img64.imageshack.us/img64/4517/82470665qi6.png
http://img122.imageshack.us/img122/7955/49854498td7.png
Kiedy wchodzę w program chip->Program manual to otrzymuję następujące dane:
http://img479.imageshack.us/img479/4316/55fr6.png
http://img479.imageshack.us/img479/1157/66lk4.png
http://img399.imageshack.us/img399/7127/77me8.png
Portd = 2
Do
Portd = 2 * Portd
Waitms 250
Loop
Portd = 2
Do
Portd = 2 * Portd
Waitms 250
Loop
Proszę o pomoc
Witam!Płytkę mam połączoną przez RS232, zasilanie miałem przez zasilacz, teraz podłączyłem przez USB (oczywiście zwory na właściwym miejscu), a programator miałem podłączony przez długi kabel LPT, ale go wywaliłem, bo myślałem, że to jest może przyczyną i podłączyłem bezpośrednio - niestety dalej nie działa! Rezystory:
R15 - 99.1Ω
R16 - 98.8Ω
R17 - 98.8Ω
R18 - 98.9Ω - mierzone miernikiem cyfrowym.
Acha chcę nadmienić, że port LPT używam po raz pierwszy od nowości, bo wcześniej nie było okazji!
Nie rozumiem co znaczy, że płytkę mam podłączoną bezpośrednio z LPT Jeżeli tak, to w zakładce programmer ustaw sample electronics programmer, bo czytałem, że tak się podłącza wtedy jak się mam prosty programator robiony w opisu w książce "Mikrokontrolery dla początkujących" lub w kursie "Mikroprocesorowej oślej łączki".
I mam jeszcze jedno pytanie : dlaczego jak zmienię w zakładce programer typ programatora to pisze: Could not identify with ID:FFFFFF, a jak na inny to:Could not identify with ID:000000
Wyjaśnij mi to bo teraz już nie rozumiem nic!
Nie wiem, ale może te obrazki w czymś pomogą, szczególnie ostatnie linijki:
http://img170.imageshack.us/img170/4919/88rt1.png
http://img405.imageshack.us/img405/7576/99ya8.png
R15 - 99.1Ω
R16 - 98.8Ω
R17 - 98.8Ω
Ostatnio zmieniony 8 sie 2007, o 12:02 przez rxxxp, łącznie zmieniany 2 razy.
Zasilanie na pewno dobrze jest podłączone? Na n.20. tiny2313 powinno być +5V. Na czas samego uruchamiania odłącz kabel RS-232, jest zbędny. Rezystory są ok; chodziło mi o to, że większe wartości niż 100R mogą uniemożliwić poprawną pracę. W moim przypadku był to (zbyt duży) rezystor 330R na końcówce MISO. Według dokumentacji ZL11AVR złącze JP9 służy do programowania przez ISP. Mówiąc "podłącz bezpośrednio" miałem na myśli to, abyś nie wpinał adaptera ZL2PRG, tylko połączył to właśnie wg. opisu z książki "Mikrokontrolery dla początkujących" i ustawił w opcjach Bascom'a electronics sample programmer (Options -> Programmer). Tam właśnie ustawia się typ używanego programatora. Podłączjąc wszystko pod LPT staraj się robić to przy wyłączonym komputerze, ponieważ wyczytałem gdzieś, że wyjścia tego portu nie są zabezpieczone. Kabel programujący powinien być oczywiście w miarę krótki. Warto także rozładować swoje ciało np. dotykając obudowy komputera.
P.S. Płytkę testową montowałeś sam, czy kupiłeś gotową?
Witam! Wszystkie elementy kupowałem gotowe z http//:www.kamami.pl! Zasilanie na pewno jest, bo inaczej by się dioda D1 nie świeciła!
Kabel programujący ma 1 metr -taki dostałem orginalnie!
Dzisiaj dołączyłem sobie LED'a do programatora zgodnie z instrukcją http://img370.imageshack.us/img370/9383/zl2wo9.png i jak komp jest wyłączony to dioda się pali, a jak włączę kompa to gaśnie - więc LPT jest sprawne!
Mam pytanie odnośnie tego +5V, czy może ono być ze złącza JP3 z pinu 2 (VCC), bo tak zrobiłem! - http://img148.imageshack.us/img148/4997/zl2wo9lb3.jpg
Na uC napięcie jest 5.08V! Za fiksa już nie wiem co jest grane! Spróbuję jeszcze programować z odłączonym portem RS232!
[ Dodano: 08-08-2007, 11:23 ]
Zwory mam ustawione w ten sposób:
http://img337.imageshack.us/img337/1443/zl11lh7.png
[ Dodano: 08-08-2007, 11:26 ]
Próbowałem zaprogramować bez podłączonego RS232 i dalej nic Dioda z programatora zaświeciła się na czas programowania, zgasła- wyskoczyło Could not identify with ID:FFFFFF i dioda świeci cały czas!!!
Zresetowałem uC zwierając zwory R i G skompilowałem program i F4 i dalej Could not identify with ID:FFFFFF, ale teraz dioda programująca zgasła.
I żeby było jasne - programator mam podpięty do złącza JP3, a nie JP9!
Nie wiem, ale może zworki mam coś pochrzanione?!
A jak nie to pozostaje kwestia uszkodzonego uC ATtiny 2313!
Spróbuję jeszcze jutro(bo dziś już brak czasu) zmontować programator wg opisu z książki uC dla początkujących - i mam nadzieję, że nie spalę sobie portu LPT!!??
Tylko, że wg opisu z książki są tam rezystory 330 Ω???
Nie posiadam płytki ZL11AVR, posługuję się dokumentacją http://www.btc.pl/pdf/zl11avr.pdf - to tak dla rozjaśnienia sytuacji. JP9 oznaczone jako PROG wygląda mi bardziej złącze programujące poprzez ISP. Albo z płytką jest coś nie tak albo uC jest skopany. Zmontuj programator wg schematu z książki i daj znać co i jak. Aha... rezystory możesz dać 330R, tylko pod MISO podepnij 100R.I żeby było jasne - programator mam podpięty do złącza JP3, a nie JP9!
Mówię Ci, złóż ten prosty programatorek z książki. Do tego potrzeba 6-cio żyłowego kabelka, podstawkę, kondensator, 4 rezystory i kwarc! Wtedy zobaczysz czy uC rusz czy nie. Ewentualnie możesz to podpiąć do innego komputera, gdzie na 100% jest sprawny port LPT. To przecież musi działać.
P.S. Pamiętaj żeby w tym przypadku ustawić „electronics sample programmer”.
Opowiem Wam ciekawą historyjkę. W moim starym Fujitsu&Siemens Amilo M-6100 było kilka opcji w biosie dotyczących portu LPT (tryby pracy). Domyślnie ustawiony był Dual coś tam, i na tym domyślnym ustawieniu programator STK200 nie działał. Przestawienie w biosie trybu portu równoległego na ECP rozwiązywało problem
Mariusz
Mariusz
Panowie temat się rozwinął, ale dalej stoję w miejscu!Chcę nadmienić, że w BIOSie też przestawiałem na ECP! Na razie brak mi czasu na zmontowanie programatorka, ale postaram się coś zdziałać niebawem!
[ Dodano: 14-08-2007, 13:23 ]
Panowie jestem happy!!! Skombinowałem własny programator i działa, nie wiem co jest grane z tym ZL2PRG, bo zapłaciłem za niego 70zł imam dylemat, czy go nie zwrócić?!
A oto wyniki:
http://img170.imageshack.us/img170/978/dsc00186or9.jpg
http://img158.imageshack.us/img158/4419/gittc5.png
A oto wyniki:
wiem że trochę nie na temat ale masz błąd w programie
i lepiej podawaj liczby w systemie dwójkowym wtedy zapis jest jest bardziej czytelny
tak wiem to jest stary temat ale tak mnie jakoś naszło
powinno byćIf Portd = 64 Then Portd = 1
If pind = 64 Then Portd = 1
Niekoniecznie... Rejestr PINx służy jedynie do odczytywania rzeczywistego stanu końcówki procesora! W szczególnych przypadkach zawartość rejestru PORTx nie ma żadnego wpływu na to, co znajduje się w PINx. Przykładem są końcówki uC skonfigurowane jako wejścia w stanie wysokiej impedancji, czyli tzw. wejścia "pływające".powinno byćKod: Zaznacz cały
Jak kto wolii lepiej podawaj liczby w systemie dwójkowym wtedy zapis jest jest bardziej czytelny
P.S. To jest fragment przykładowego programu z "Mikroprocesorowej oślej łączki" z EdW. Na pewno jest dobrze.
cytat z książki "Programowanie mikrokontrolerów AVR w języku BASCOM"
kto ma racieDo odczytu stanu logicznego wyprowadzeń portów należy zawsze używać rejestru PINx, anie PORTx, gdyż odczyt zawartości rejestru PORTx, spowoduje odczytanie tylko stanu wewnętrznych zatrzasków, anie aktualnych stanów logicznych linii portu.
Mniej więcej to samo Ci napisałem. Przeczytaj wszystko jeszcze raz i uważnie. Owo "zawsze" tyczy się przypadku, kiedy odczytujesz rzeczywisty stan końcówek procesora! Jeżeli zachodzi potrzeba odczytania zawartości rejestru PORTx, niezależnie od stanu PINx (który nie ma wpływu na zawartość PORTx), odczytujemy dane właśnie z PORTx.kto ma racieDo odczytu stanu logicznego wyprowadzeń portów należy zawsze używać rejestru PINx, anie PORTx, gdyż odczyt zawartości rejestru PORTx, spowoduje odczytanie tylko stanu wewnętrznych zatrzasków, anie aktualnych stanów logicznych linii portu.
