Wzmacniacz Vermona regent600H - awaria
Postautor: ACeK » 8 sie 2004, o 21:14
:) Probujesz rzeczy ktore jak sie pomyslisz moga Cie troche kosztowac.
Jesli chodzi o pomiar napiecia przemiennego tego przed mostkiem to polaryzacja nie ma znaczenia bo ona sie zmienia z czestotliwoscia sieci. Jesli chodzi o napiecie stale to to czerwony do plusa a czarny do masy. Jesli masz miernik cyfrowy to znaczy masz wyswietlacz cyfrowy to jak sie pomyslisz i dasz czarny na plus a czerwony na minus to sie nic nie stanie tylko na mierniku twoje napiecie bedzie ze znakiem minus. :wink:
Jesi tranzystor w jakim kolwiek punkcie nie zachowuje sie jak powinien opis jak wyzej to mozesz na nim postawic krzyzyk :P
:D
roslina
Postautor: roslina » 8 sie 2004, o 21:31
Spawdziłem tranzystory miernikiem do diod... Wyszło, że tylko na tym jednym jest OK tzn. "+" na bazie,a na C i na E "-" to pokazuje kolo 600. W odrwotnych kierunka 1 i miedzy E i C nic. Pozostałe "piszczą" jak się przyłoży... - czyt. Do wymiany?
Co do mierzenia napięcia to czy jest to konieczne, czy może wymienić tranzystory i spróbować włączyć?
Co by nie było nawey 50V to już jest coś :P
Czy znacie może jakieś strony z opisem kodu tranzystorów? Ewentualnie na co można zamienić te co się zepsuły?
Pozdr!
Postautor: ACeK » 8 sie 2004, o 22:53
:) Tak dobrze jest zmierzyc bo jesli masz zasilacz padniety to reszta nie bedzie dzialac to jakbys chcial naprawiac latarke co nie swieci i nie wiedzial czy baterie sa rozladowane :wink:
To sa dane Twoich tranzystorow najlepiej jakbys mial je zparowane to znaczy ze beta jest w przyblizeniu taka sama.
2N4348 NPN 140V 10A 120W
KU612 NPN 80V 3A 10W
To ze znalazles trzy popsute tranzystory nie oznacza ze juz znalazles wszystko musisz sprawdzic rowniez inne elementy we wzmacniaczu. Dlaczego? bo nie wiemy co spowodowalo ze tranzystory dostaly przebicia i po zalaczeniu napiecia robily zwarcie. Tak jak sugerowal Ci THE END mozesz wlaczyc w obwod pierwotny zarowke. Po co? Po to ze jak juz wlorzysz swoje tranzystory moze sie okazac ze znowu sie przepala (i wtedy placz) a zarowke mozna porownac do opornika (ograniczjacego prad) i amperomierza (jasnosc swiecenia). Im wyzsza moc zarowki tym opor jej mniejszy. Zacznij od moze 40W i jesli po zalaczeniu ladnie swieci to znaczy ze dalej cos jest nie tak :wink:
:D
Ps. Przy pomiarze napiecia pamietaj o prawidlowym ustawieniu miernika nie spiesz sie i nie dotykaj niczego gola reka (jesli bedziesz ostrozny nic Ci sie nie stanie w razie czego popros kogos by Ci pomog np mogl szybko wylaczyc napiecie). Pamietaj bezpieczenstwo jest najwazniejsze :!: :!: :!:
roslina
Postautor: roslina » 8 sie 2004, o 23:36
Właśnie zmierzyłem napięcie przed mostkiem, wynosi 32V. Ale się troche strachu najadłem :P bo zaczęło się błyskanie i strzelanie koło bezpieczników/mostka (nie wiem dokładnie bo jedno jest zaraz nad drugim). Efekt jest taki, że za pierwszym razem poszedł z czegoś mały dymek, ale bezbieczniki są całe. Zmierzyłem diody w mosku i chyba są dobre. Ale jest tam jeszcze jedna dioda (przynajmniej tak wygląda, ale ma gwint z jednej strony) i ona "piszczy" jak te tranzystory.
Pozdr!
Postautor: end » 9 sie 2004, o 14:20
Witam,widze że troche mnie ominęło ale już jestem.(brak czasu :( )
Słuchaj jeśli dioda "piszczy" tnz. jest uszkodzona. (półprzewodnik)
O jakim błyskaniu mówisz? Jeśli coś błyska i się kopci to trzeba to zlokalizować i w 100% zrobić, innaczej wzmacniacz będzie się pali i palił i palił.... :(
Teraz inna sprawa.
Jeśli napięcie przed mostkiem wynosi (jak mysle) 2x32V~ to jakiem masz po wyprostowaniu?(na kondensatorach)
Tranzystory które "piszczą" do kosza :!:
Napisz jakie masz te napięcia.
Najlepiej zacząć "zabawę" od zasilacza. :idea:
Trzeba poszukać tego schematu bo ciężko będzie...
Postautor: end » 9 sie 2004, o 14:35
Dobra mam schemat :twisted:
Tutaj mozna sobie go pobrać :)
:arrow: http://www.vermona.de/download/600h.zip
A tutaj sobie zobaczyć jak wygląda :mrgreen:
:arrow: http://www.vermona.de/70er/600h.htm
Kolego roslina, na schemacie są pozaznaczane punkty pomiarowe to będzie bardzo pomocne w twojej naprawie tego wzmaka.
Oczywiscie my forumowicze postaramy sie pomóc tobie to naprawić 8)
roslina
Postautor: roslina » 9 sie 2004, o 22:29
Dobra :) ... wyczaiłem co gdzie w tym transformatorze jest oznaczone :)... Teraz moje uwagi:
1. Na schemacie w każdym mostku jest niby 2x SY170 i 2x SY171 u mnie widać tylko oznacenie SY171/1 i jeszcze jakieś dziwne zmaczki - czy jedno i drugie to to samo? ( mostki są na takich dziwnych małych aluminiowych kątownikach).
2. Element który piszczy to D411 - co to jest? Dioda Zenner'a ?
3. Elementy R403, R404 i D411 są ułożone w rzędzie koło siebie - a płytka przy nich jest przypalona...?
4. Moje kondensatory mają chyba inne wartości ?!
2x 1000/40
3x 470/63
Czy to możliwe i jaki jest efekt mniejszej pojemności? Kondesatory w końcówce są z kolei większe 4700/63 zamiast 2000...o co chodzi?
5.To napięcie na kondensatorach to mierzyć na każdym kondensatorze, czy ogólnie za mostkiem, a przed kondensatorami?
Postautor: end » 10 sie 2004, o 16:14
Te kontowniki to radiatory odprowadzające ciepło wydzielane z diody.
Słuchaj jesli "piszczy" tzn. że sprawdzasz na mierniku i jest przewodzenie rzedu kiklu ohm lub mniej?
Chodziło mi o diodę D411 czy w ogóle to wylutowałeś tą diode przed sprawdzeniem? Czy sprawdzałes jak jest wlutowana?
Większa pojemność w gałęzi zasilania to lepsza filtracja napięcia ,czyli w tym wypadku dobrze.
Które kondensatory Ci się nie zgadzają?
Pomierz napięcia na każdym kondensatorze.
Masz miernik pojemności?
Pewien kolego fachowiec powiedział mi że te diody SY170 i 171 to to samo.
Reszta znaków to jakieś numery seryjne itp.
Ostatnio zmieniony 10 sie 2004, o 19:28 przez end, łącznie zmieniany 1 raz.
roslina
Postautor: roslina » 10 sie 2004, o 17:59
Jeśli chodzi o tą diode to na omomierzu wychodzi poza zakres 2000k, a na mierniku do diod "piszczy".
Nie zgadzają mi się kondensatory : C401, C402, C403 - u mnie jest ich pięć!!
Nie mam miernika pojeności:( .
A z tym mostkiem to nie zgadza mi się ilość - ale pewnie jest dorze tylko nie umiem się rozcztać :).
Pozdr!
Idę mierzyć te napięcia, ale będzie troche trudno się dogrzebać do tych kondensatorów.
Pozdr!
Postautor: end » 10 sie 2004, o 19:30
Czyli jak ustawiasz miernik na 2000k to co? jest 000ohm ? czy nic się nie pokazuje.
Bo jak nic to jest duuuża przerwa a jak 000 to jest kompletne przewodzenie czyli ma "piszczeć".
Przeglądne dobrze schemat i dam znać co wymyśliłem.
roslina
Postautor: roslina » 10 sie 2004, o 21:08
Jak ustawie to idzie do góry, aż wychodzi paza zakres.
Już wiem co się chyba kopci... Na schemacie zaznaczony jest R405 ( u mnie jest różowy, bez żadnych oznaczeń)...
Do kondensatorów trudno się dostać, a jak odkręce płytkę to nie wiem czy wszystko tak zabezpiecze, żeby nie było spięcia :/ ...
Od czego teraz zacząć?
Postautor: end » 11 sie 2004, o 13:29
Dioda do wymiany.
Co do kondensatorów to trzeba je pomierzyć i musisz robic to uważnie.
Zobaczę ten rezystor.
Postautor: end » 24 sie 2004, o 18:39
I jak naprawa? bo ciekaw jestem.
roslina
Postautor: roslina » 30 sie 2004, o 22:51
Sorry, ale miałem małe kłopoty z komputerem i nie mogłem poinformować o moim wyjeździe. Właśnie wróciłem i zabieram się za robotę.
Czeka mnie mocne rozkrecanie, bo inaczej nie pomierze tych kondensatorów.
Sprawdziłeś może ten schemat? Czym różnią się te filtry na schemacie od moich?
Pozdr!
Postautor: end » 1 wrz 2004, o 22:59
Sprawdz ile ma R405 powinien miec 100ohm tak jak na schemcie zresta.
Co filtrów to moze sie nie zgadzaja ale jesli wzmacniacz dzialal wczesniej dobrze tzn. ze tak ma byc.
Byc moze to jakas modyfikacja,ale na bank nie jest zle zrobiona.
Wrecz to bylo jakies ulepszenie ze strony uzytkownika.
Tak mi sie wydaje...byc moze producent wypuscil druga wersje.
Sorry ale cos mi sie stalo z Polskimi znakami :(
roslina
Postautor: roslina » 2 wrz 2004, o 22:44
Tez mi sie wydaje ze to jakas modyfikacja :). Sprawdze ten rezystor, a co do dzialania, to ten koles, od ktorego go mam mowi, ze nie dzialal u niego. Ale pewnie zmiana filtrow nie jest tu przyczyna. Co do kondensatorow to ciezko bedzie to tak rozkrecic i poukladac, zeby nic na 100% sie nie stykalo, takze nie wiem, czy to bedzie dobry pomysl... jakies sugestie?
Pozdr!
Postautor: end » 3 wrz 2004, o 09:18
Musisz posprawdzac wszystko w gałęzi zasilania.
Postaraj się
janek11389
Postautor: janek11389 » 21 wrz 2004, o 14:27
Witam! Przeczytałem te wszystkie posty i aż żal mi tego moderatora, kolego Roślinka Ty go zamęczysz na śmierć i tego nie opanujesz, proponuję żebyś kupił te wszystkie tranzystory i je po prostu wymienił, to są naprawdę groszowe sprawy, a sam wzmacniacz jest tego wart i to będzie najlepsze rozwiązanie, pozostanie potem tylko kwestia regulacji i będzie wilk syty i owca cała.
Postautor: end » 21 wrz 2004, o 21:46
Przepraszam,starałem sie pomóc.
Już niebęde
Pozatym jestem strasznym amatorem i nie dużo rzeczy nie wiem.
janek11389
Postautor: janek11389 » 22 wrz 2004, o 08:12
Witam! Nie maż kolego czego przepraszać, post jest kierowany do kolegi Roślinki, to bardzo dobrze że pomagasz, ja też lubię pomóc, ale komuś kto nawet nie potrafi przemierzyć tranzystora jest bardzo trudno pomóc, same szczere chęci tu nie wystarczą, najlepszym rozwiązaniem dla niego będzie właśnie wymiana tych elementów na nowe.
