Czy ktoś mógłby mi pomóc w wystartowaniu komputerka?
nie mogę nawiązać z nim połączenia. Kabelek wyglada na sprawny (wg schematu http://www.gsmhacking.com/help/cables/sony/ ),
Wsd wyświetla mi komunikat o błedzie:
1. zasilanie jest podłączone
2. połaczenia są poprawne
3. program nie jest uruchomiony
4. nie wiem czy jest wybrana poprawna wartość kwarcu - próbowałem rózne mozliwości. jak należy poprawnie skonfigurować wsd?
5 PSEN jest podłączony
z powodu braku kondensatorów 10p nie montowalem c13 i c14. może kwarc się nie wzbudza(?) - jak mozna to sprawdzić posiadając jedynie prosty multimetr? Czy mozna wlutowac inne kondensatory? (najwieksze mam 100n).
zabieram sie za przerobienie kabelka wg schematu Paxcera
prosze o radę. moja znajomość elektroniki jest dość ograniczona...
pzdr.
[ Dodano: 18-02-2006, 22:03 ]
jednak to byl kabelek
przepraszam za zbedne posty
a tak przy okazji: pomiar przyspieszenia przydalby sie czasem do sprawdzenia mocy silnika...
pzdr.
pzdr.
pzdr.
Witam, to mój 1-szy post na tym forum.
Gratulacje dla autora za projekt i kontynuowanie pracy nad nim.
Kiedyś próbowałem zrobić coś takiego na atmedze, ale prace ustały.
Po problemach z LCD udało mi się w końcu odpalić komputerek Darka. Naszła mnie taka myśl, że można część tekstu zamienić na symbole - w końcu mamy wyświetlacz graficzny. Pamięci też trochę jeszcze zostało(w 836). Druga propozycja, to podpięcie nieszczęsnego pływaka z baku i doprowadzenie sygnału benzyna/gaz na jedno z pozostałych wejsc mikrokontrolera. Wtedy potrzeba ręcznego potwierdzania uzupełnienia paliwa nie byłaby konieczna.
Wracając do symboli:
-wskazania temperatury mozna zastąpić takim symbolem:
-napięcie takim:
-przymrozek takimi:
, a koniecznosc zapalenia swiateł takim symbolem:
Wskazania średnie symbolem
, a sumaryczne takim:
Symbole pozostały mi z mojego projektu (który tez opierał się na wyświetlaczu od Nokii) - mam ich jeszcze trochę.
-napięcie takim:
-przymrozek takimi:
.Wskazania średnie symbolem
witam
gratulacje dla autora za projekt jak tez za wsparcie i co najwazniejsze dalsze rozwijanie projektu
mam zamiar go zrealizowac na razie kompletuje czesci
niestety sampli z analoga mi nie przyslali, po kilku dniach, obok informacji o samlach pojawia sie Cancelled
chyba sie zezloscili na polakow
szkoda ze w projekcie autor nie wykorzystal wiekszego wyswieltacza np. z Nokii 7110
ale podejzewam ze nie tak latwo dalo by sie go zastosowac
przemkrzych
W zwiazku z pytaniami o wiekszy wyswietlacz, zostal mi podsunietu pomysl o wysylaniu wyswietlacza przez RS232. Miesce na zlacze RS232 jest i mozna je wlutowac, trzeba bedzie tylko przeniesc buzer na inny pin. Kazdy bedzie wtedy mogl podlaczyc wyswietlacz jaki bedzie chcial - oczywicie wyswietlacz musi posiadac swoj procesorek. Mysle ze za czas jakis pojawi sie taka wersja
DS18B20 - porsba o wyjasnienie
HI ALL,
Mam jedno male pytanie, nie jestem pewny czy dobrze zrozumialem opis podlaczenia ukaldow ds18b20 - w opisie jest zeby zewrzec +VCC (3) i GND (1) i do tak zwarytch nozek przylutowac jedena z zyl 2 zylowego przewodu w ekranie a druga zyle przylutowac do nozki DQ (2) - czy to aby napewno dobry pomysl aby zwierac dwie nogi zasilajace ten uklad ??
Sorki jesli pytanie jest lamerskie,
Pozdro,
Draker
Pozdro,
Draker
Re: DS18B20 - porsba o wyjasnienie
Dobrze zrozumiałeś. Ściągninj notę katalogową czujnika, a się przekonasz.HI ALL,
Pozdro,
Draker
Jeszcze raz DS18B20 oraz pytanie o montaz mechaniczny
Hi ALL,
Jestem wlasnie po uruchomieniu komputera i mam kilka pytan:
1. Jak dlugi moze byc przewod pomiedzy komputerem a czujnikiem DS18B20 oraz jaki konkretnie ma to byc przewod ( pytam bo zrobilem jeden wg opisu z EP na przewodzie 2 zyly w ekranie 2m a drugi zwyczajnie dwie zyly 30 cm bez ekranu - i teraz po podlaczeniu tego drugigo jest ok, natomiast po podlaczeniu tego w ekranie 2m co czas aktualizacji temperatury nastepuje restrat komutera ) - dziwne to jakies na poczatku myslalem ze to DS jest walniety ale podpiecie go na krotko pokazlo ze DS jest OK. Wie ktos moze co jest tego przyczyna, przewod nie ma zwarc ekranu do zyl, ani pomiedzy zylami - sprawdzalem ???
2. W jaki sposob zamontowac ten uklad w zaproponowanej obudowie tak aby po pierwsze plytka nie latala luzno (plytka ktora posiadam nie ma otworow do mocowania, a po drugie bylo estetyczne), no i najwazniejsze jak wyglada sprawa montazu komputera w skodzie fabii pomiedzy zegarami obrotow i predkosci?? Jak bardzo trzeba zdemolowac deske rozdzielcza i czy faktycznie w tym miejscu jest odpoiednio duzo przestrzeni do zamocowania komputera.
3. No i pytanie do tworcy czy istnieje mozliwosc zmiany programu tak aby diody podswietlajace wyswietlacz byly zapalne po podaniu sysgnalu z wlacznika swiatel a nie po przekreceniu kluczyka ( tak sie sklada ze w mojej skodzie deska rozdzielcza jest podswietlana dopiero po wlaczeniu swiatel )??
Z gory dzieki za odpowiedzi.
Pozdawiam,
Draker.
PS. Komp smiga narazie na biurku i wydaje sie ze narazie wszystko jest ok
. Gratulacje dla tworcy pomyslu.
Pozdawiam,
Draker.
Do czujnika zewnętrznego mam podpięty przewód 1 żyła w ekranie. Przewód ma około 1m długości. Nie montowałem tranzystora T4 i otaczających go elementów. Po prostu podwiesiłem port 1wire do +5V przez rezystor 1k (tak, jak nadmienił autor w artykule). Niestety wtedy jeden czujnik musiał u mnie być zasilany tradycyjnie (wewnętrzny), bo dwa w konfiguracji "parasite"nie działały.
Co do sposobu podlaczania DS18B20 to tak jak opisalem w artykule mam to zrobione u siebie w Fabii. Jezeli komus nie dziala to niech sproboje inaczej, wlutuje elementy podciagajace zasilanie na czas konwersji itp.
Ja zamontowalem to taj jak na zalaczonym obrazku.
Obudowe troche trzeba przyciac (zrobilem model z plasteliny i wiedzialem jak przyciac), a ukladu wewnatrz można zamocować klejem np. na goraco. Oczywiscie od wewnatrz. Nic nie trzeba demolowac w fabii. Niestety trzeba sie troche sie postarac aby przeciagnac kabelki w to miejsce. Przyciski zamontowalem w jednej z wolnych zaslepek od przelacznikow (w rzedzie gdzie jest wlaczanie ogrzewania tylnj szyby)
Co do podswietlenia po zapaleniu swiatel, to moze zrobie to w nowej wersji za jakis czas. Ja uzywam swojego komputerka juz prawie drugi rok i nie zauwazylem aby byl to jakis problem. Zrobilem podswietlenie na stale z powodu tego ze ten wyswietlacz jest jepiej widoczny jak jest poswietlony.
Hi ALL,
Dzieki za szybka odpowiedz. Jedno uzupelnienie do problemu z DS-ami ktory opisalem, przypadek dotyczyl sytuacji w ktorej na plytce byly wszystkie elemetny tj. tranzystor i resza- tak czy inaczej problemu juz nie ma obecnie czujniki sa zamotnowane na zwyklych przewodach 2-w zylowych bez ekranu i dzialaja (mam nadzieje ze po zamontowanu w aucie tez bedzie ok).
Co sie zas tyczy samego montazu kompa w aucie to faktyczne zdjecie wyjasnia wszystko ( ja sobie wyobrazalem ze DarekK zainstalowal komp. w srodku deski rodzielczej a nie na zewnatrz i stad bylo moje pytanie jak bardzo trzeba zdemolowac ww deske). Ale teraz widze ze trzeba bedze w sumie "tylko" z kabelkami sie pomeczyc.
No i na koniec jeszcze jedno lamerskie pytanie:
Do procka (mam aduc836) wgralem sobie program w wersji 4v33 z katalogu benzyna836 i teraz moje lamerskie pytanie czy program ten obsluguje benzyne i gaz a przelacza sie za pomoca 6 pinu -/+, czy tez do gazu jest jakas inna wersja programu??
Pozdro,
draker
Pozdro,
draker
Witam wszystkich, właśnie złożyłem komputerek i jestem pod wrażeniem. Wszystko działa bez zażutów poza jednym drobnym szczegółem. Napięcie niezmiennie pokazuje mi 0,0V nezależnie od wersji wsadu. Może jakieś pomysły? Zdaję się być wszystko ok /połączenia i luty/ Komputerek narazie pracuje na stole. Pozdrawiam.
Sprawdź napięcie na nóżce 9 uC. Jeżeli będzie 0V to sprawdź R15, R15, C5. Nie ma innej możliwościWitam wszystkich, właśnie złożyłem komputerek i jestem pod wrażeniem. Wszystko działa bez zażutów poza jednym drobnym szczegółem. Napięcie niezmiennie pokazuje mi 0,0V nezależnie od wersji wsadu. Może jakieś pomysły? Zdaję się być wszystko ok /połączenia i luty/ Komputerek narazie pracuje na stole. Pozdrawiam.
Nie było połączenia elektrycznego przez przelotkę /z jednej na drugą stronę płytki pod Aduc-iem/. Ale przeprowadziłem delikatny przewód bo bałem się rozlutowywać i wlutowywać procesorek. Wszystko gra tylko w wersji 4V33 ostrzeżenie o wyłączonym świetle włącza się tylko raz. Po rozłączenie pinu 5 nie mryga napis światła i buzer nie uruchamia się. Napis gaz co kilka sekund zapala się i gaśnie na przemian niezależnie od tego czy podam napięcie na pin 6 czy nie, ale wrzucę mnłodszy wsad bo zastanawiam się czy to nie wina softu. Dzięki za odzew.
[ Dodano: 16-03-2006, 19:10 ]
Wszystko gra tylko, nie bardzo wiem jak zaprogramować /gaz-bęz/. Wsad ok tylko mój błąd polegał na nie wlutowaniu R13 i R23. Moje gapiostwo. Poza tym wszystko super. Przydałby się jescze konkretny opis do wer 4v33, bo nie łapię wszystkiego /chodzi o tryb programowania i przeglądania pamięci tras/. Ale jestem pełen podziwu dla Autora projektu. Czekam na wesję z większym wyświetlaczem. Pozdrawiam.
Odrazu chcialem pochwalic autora projektu za ciagle doskonalenie kompa.
I etraz takie pytanka:
1. Pojawi sie wersja z wys. sterowanym przez rs232 uwazam ze wtedy uzadzonko stalo by sie bardziej uniwersalne ( np. u mnie inzynierowie wymyslili ze fabr. komp bedzie blizej pasazera w kons. srodkowej wiec moge miec problemy z odczytaniem tego:( )
Teraz kilka propozycji:
2. Uwazam ze przydalaby sie funkjca ktora koledzy juz poruszyli czyli pomiar przyspieszenia od 0-100 km
3. Jak rownierz zapamietywanie przez kompa najwiekszej osiagnietej prodkosci
Hi all,
Wlasnie jestem po podlaczeniu kompa w samochodzie. Bylo ciezko ale sie udalo jest ok. ale mam jeden problem, wyswietlacz w moim kompie "lekko pulsuje" a po wlaczeniu kierunkowskazu diody podswietlajace wysiwietlacz przygasaja w rytm pracy kierunkowskazow (efek ten nie wystepuje ani w podswietleniu radia ani deski rozdzielczej) wiecie moze co z tym fantem zrobic??
Pozdrawim,
Draker
Pozdrawim,
Draker
