- Futrzaczek
Zastanawiałem się właśnie ostatnio nad kupnem komputerka i dzięki temu znalazłem ten projekt (gratuluję pomysłu). Tak mi się spodobał, że postanowiłem odgrzebać lutownicę i go samemu zmontować. Mam jednak wielką prośbę o pomoc w skompletowaniu elementów (chodzi mi głównie o smd0603, płytkę i procka już zakupiłem). Może zostało komuś trochę podzespołów? Chętnie odkupię.
pzdr.
pzdr.
- Futrzaczek
Postanowiłem tu wpisać ten sonar, bo sam go wylonałem i działa!
Zamontowany jest na tylnej ścianie garażu. Kiedy się wjeżdża i samochód jest o jakieś 5 cm od tylnej ściany, zaczyna piszczeć i świecić.
Można go też wbudować w tylny zderzak. Był też taki sam układ w zderzaku, ale była mała stłuczka i po układzie zostały wióry.
Dla informacji: Elementy 0603 i inne mozna nabyc w TME w lodzi. Nie sa najtansze, ale mozna liczyc ze przysla (min.100szt. z kazdej wartosci). Do tej pory nie moge znalezc rezystorow SMD0603 o wartosci 1R6 - gdzie mozna je dostac albo czym zastapic (1R)? Problemy rowniez sa z nabyciem kondensatorow tantal SMD w odpowiednich rozmiarach.
[fade]
nie sa najtansze... spore ilosci... na przesylke mozna tylko liczyc... nie maja odpowiedniego wyboru...
nic tylko sie zalamac.
[/fade]Moze i zajade kryptoreklama, ale niech Ci bedzie (choc w dziale inne byl tez temat sklepow wysylkowych ktore polecamy, tam tez mozesz zajzec).
Przyklad sklepu w ktorym kupowalem ostatnio:
MS Elektronik Grynia
Samych rezystorow 0805 1% jest 156 roznych, cena paczki (100 szt) od 2,50 do 6 zl
Rezystory 5% rozne obudowy... 233 do wyboru, ceny od 1,80 / paczka
Kondensatory ceramiczne 0805: 41 do wyboru, od 3,25 / paczka
Elektrolity 18 typow, od 29,90 / paczke, w tym przypadku mozesz zamowic wielokrotnosc 0,1 paczki (np. 0,1 - 10 szt, 0,3 - 30 szt)
To tylko przeglad z olbrzymiej bazy elementow, oferta ciagle rozszerzana. Wysylk 10 zl (no chyba ze zamowisz wieksza ilosc), a jak czegos nie maja w magazynie, to dosylaja Ci nastepna paczke juz na swoj koszt.
Cos jeszcze ??
Mysle (i sprawdzilem to w praktyce) ze nie trzeba montowac tego rezystora 1R6 i dlawika.
Ja w moich prototypach i tym który jezdzi ze mna w samochodzie od pona 1.5 roku mam tylko rezystor 1 ohm i zamiast dlawika rezystor 0. Te zalecenia Analoga dotycza przypadków gdy chcemy korzystac z calych 16 bitow przetwornika. Ale to tylko moje dywagacje.
[ Dodano: 09-01-2006, 09:49 ]
Wystawiam nowa wersje dla procesora 836. Okazuje sie ze licznik godzin w tym procesorze nie zeruje sie po 23 tylko liczy dalej 24,25,... Zostało to naprawione softwarowo
Usuwam zalacznik. Nowe wersje bede zawsze wrzucal w pierwszym poscie tego watku zeby bylo latwiej je znalezc.
Ostatnio zmieniony 8 mar 2007, o 10:47 przez darekk, łącznie zmieniany 3 razy.
pawelek_be
nowa wersje dla procesora 836. norm4.32.ZIP zawiera błąd po podaniu wartosci kalibracji napiecia nie jest podawane napiecie akumulatora tylko wpisana wartosc
Fajnie ze pojawila sie ta opcja nie trzeba bedzie dobierac rezystorow do wyswietlania poprawnej wartosci napiecia akumulatora u mnie byla roznica okolo 0.5V
W menu konfiguracji wyswietlacza 2 ostatnie wartosci nie sa zapamietywane po wylaczeniui włączeniu zasilania pojawiaja sie ??
pytanko jak skasowac wartosci liczników Calkowitych: Droga i Zuzycie po wgraniu programu pojawily sie tam wartosci bardzo duze
pozdrawiam jarobo
pozdrawiam jarobo
Wystawiam nowa wersje z poprawionym bladem uniemozliwiajacym zmiane ekranow gdy czestotliwosc wtryskow byla powyzej 50 wtryskow /sekunde. W moim samochodzie to nie wystepowalo, dlatego wczesniej nie wyszlo.
Ten blad kalibracji napiecia u mnie nie wychodzi. w menu ustawiania napiecia mierze faktyczne napiecie i mnoze przez wspolczynnik i to wyswietlam. Pozniej na normalnym ekranie robie to samo.
Ostatnio zmieniony 8 mar 2007, o 10:48 przez darekk, łącznie zmieniany 1 raz.
WitamTen blad kalibracji napiecia u mnie nie wychodzi. w menu ustawiania napiecia mierze faktyczne napiecie i mnoze przez wspolczynnik i to wyswietlam. Pozniej na normalnym ekranie robie to samo.
Okazało się że to mój błąd, czasem nie łączył nie dolutowany opornik R15 w dzielniku
Co do pomiaru czasu jazdy podłączenie napięcia na +12 KLUCZYK i odłączenie wyłączało tylko podświetlenie
Był za duży rezystor R9 na wejscie pin 2 należało po odłączeniu konćówkę podłączyć do masy
Sprawdziłem też pomiar przy przekroczeniu wtrysku 50imp/s można sterować wyswietlaczem
Podziekowania za włożoną pracę w ulepszanie komputerka
W stanie pracy powinien pobierac 15..20mA (w zaleznosci od uzytego stabilizatora)+ 2 galezie LED po max 20mA = 60mA max
Przy braku +12 po kluczyku pobiera 15 ..20mA i po czasie ustawionym jako "max czas przerwy" przechodzi w power down i powinien pobierac okolo srednio 1.5 .. 2mA prądu(co 1s wlacza sie na chwile pobierajac te 15..20mA)
