Transformator
Lecki89
Transformator
Postautor: Lecki89 » 10 wrz 2007, o 11:25
Witam mam problem otóż posiadam dużo sprzętu grającego i oświetleniowego gdy podłączam to wszystko naraz a jest to niezbędne wysiadają mi korki kolega poradził mi żebym zakupił transformator tylko nie mam pojęcia jaki wiem tylko ze maksymalne napięcie z którego mogę korzystać to 1600-1700v później wysiadają mi korki potrzebował bym transformatora dzięki któremu mógłbym osiągnąć 3000v albo i więcej.
Za odpowiedź z góry dziękuje i pozdrawiam.[/b]
radzio
Re: Transformator
Postautor: radzio » 10 wrz 2007, o 11:35
:632:
Transformator nie da 'na wyjsciu' większej mocy niż pobierze 'na wejściu'. Napięcie i owszem, ale to nie o napięcie tu chodzi...
Lecki89
Postautor: Lecki89 » 10 wrz 2007, o 11:40
a czy jest jakieś urządzenie które pozwoliło by mi na to??
radzio
Postautor: radzio » 10 wrz 2007, o 11:54
Żadne urządzenie nie odda większej mocy niż pobierze.
O ile faktycznie pobierasz tylko 1,7kW i wywala korki to coś jest nie w porządku. Wymiana bezpiecznika na większy odpada, gdyż zazwyczaj dostosowany on jest do licznika/instalacji i po to go "wywala" aby zapezpieczyć pzred przeciążeniem. Gdzie ten sprzęt podłaczasz? W domu? Jaką masz instalacje? Kable miedziane, aluminiowe? Oprócz sprzętu grającego właczone są inne duże odbiorniki energii? Grzenik elektryczny, płyta grzewcza lub coś podobnego?
Postautor: end » 11 wrz 2007, o 12:18
Ilu Amperowe bezpieczniki tam masz? Może są za małe, bo ktoś takie założył...
