Sprawdź punkty Zarejestruj sięCzym zaprogramować AT89S8253?
Moderatorzy:Jacek Bogusz, procesorowiec, robertw, tomasz_jablonski, r-mik, Moderatorzy
Witam!!!
Wiem że ten rodzaj "Atmeli" jest już mniej popularny niż np.AVR-y ale moje pytanko jak w tytule?? Czekam na jakieś podpowiedzi..
Pozdrawiam..
Pozdrawiam..
Np. programatorem Adama Dybkowskiego:
http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/elka/ispprog.html
Hint: W odróżnieniu od AVR-ów, procesotry '51 mają RESET\ aktywny stanem niskim. W niektórych programach programatorów (np. w PonyProgu) trzeba to uwzględnić ręcznie ustawiając odpowiedni ptaszek w konfiguracji. (Nie pamiętam jak to wygląda u Adama).
MDz
MDz
Jeśli nadal masz kłopot z zaprogramowaniem AT89S8253 spróbuj softu: http://www.geocities.com/asim1108/projects.html . Pracuje on z tym samym hardwarem co program A. Dybkowskiego. Tak czy inaczej ma on również możliwość rekonfiguracji przyporządkowania pinów z portu LPT.
Cóż, w kwestii softu do programatorów to światopogląd autorów stron nie ma dla mnie większego znaczenia. Uważam jednak, że każdy ma prawo do wyrażania publicznie swojego życiowego credo również i na swoich stronach internetowych. Dla Czytelnika (również i dla mnie) może być interesującym jakim regułom moralnym hołduje Autor. Obie Religie głoszą konieczność przestrzegania zasad uczciwości dopuszczając możliwość popełniania błędów, ale zobowiązują wyznawców do ich naprawiania. Pan Mohammad Asim Khan, po moich sugestiach występowania błędów w jego programie (vide http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichit/S ... Pgm37.html) poprawił swoją pracę, a jej wynik udostępnił na poprzednio podanej stronie (vide http://www.geocities.com/asim1108/spipgm/spipgm.html). Błędy dotyczyły programowania procesorów AT89S8252 i AVR. Myślę, że również Pan Adam Dybkowski niedługo wprowadzi niezbędne poprawki i udostępni je wszystkim zainteresowanym.
A tak na marginesie, to Religie i większość dyscyplin naukowych oparta jest na aksjomatach czyli wierze w działanie pewnych nadrzędnych prawideł. Tylko raz na jakiś czas pojawia się prorok lub geniusz, który "robi bałagan" wprowadzając nowe aksjomaty w miejsce starych. Szkoda jednak rozwodzić się nad tym.
[ Dodano: 09-01-2007, 09:57 ]
Właśnie otrzymałem wiadomość od Pana Adama Dybkowskiego:
"Osobiście sprawdzałem programowanie procesora AT89S8253-24PI i nie
zanotowałem większych problemów. Ewentualne pytania proszę zadawać na
grupie usenetowej pl.misc.elektronika, bo nie czytam zwykle Forum EP.
Adam Dybkowski"
Można zatem być pewnym, że soft programatora jego autorstwa działa poprawnie.
Adam Dybkowski"
Nic dodać nic ująć. Aczkolwiek ja nie lubię Bascomowego programu programatora. Szczególnie Bascom AVR jest dla mnie przykry bo konfigurację fuse-bitów trzeba ustawiać w bardzo "wyszukany" (irytujący) sposób. Natomiast hardware STK200/300 może współpracować ze wszystkimi wspomnianymi w tym temacie programami.
