jeśli podświetlenie wyswietlacza przygasa to może to być spowodowane
- słaby akumulator, spada napiecie po zapaleniu kierunkowskazów
- miejsce do którego podłączyłeś przewód pin 2 +12 kluczyk jest tam za duży spadek napięcia jeśli podłączony do stacyjki to może stacyjka ma wypalony styk jesli po przekazniku to wypalony styk przekażnika lub są w autku za małe przekroje prewodow
- może gdzieś jest słaby styk masy na akumulatorze lub karoseri
pozdrawiam jarobo
pozdrawiam jarobo
Może dałeś ledy o dość dużym spadku napięcia? Trzeba to liczyć x3, bo są połączone szeregowo. Ja dałem rezystor 100Ohm zamiast 470 w szereg. Pozdrawiam.Hi all,
Wlasnie jestem po podlaczeniu kompa w samochodzie. Bylo ciezko ale sie udalo jest ok. ale mam jeden problem, wyswietlacz w moim kompie "lekko pulsuje" a po wlaczeniu kierunkowskazu diody podswietlajace wysiwietlacz przygasaja w rytm pracy kierunkowskazow (efek ten nie wystepuje ani w podswietleniu radia ani deski rozdzielczej) wiecie moze co z tym fantem zrobic??
Pozdrawim,
Draker
A ja mam taki problem: musiałem dać gdzie indziej wyświetlacz, niż jest w oryginale i mam przedłużony na kabelkach. Niestety nie mogłem dostać z lutowanymi stykami i jest przylutowane do blaszki sprężynującej. Ale do rzeczy: wyświetlacz czasami traci synchronizację i nie uruchamia się przy kolejnym przekręceniu kluczyka. Konieczne jest odpięcie zasilania. Resetuje się zegar. Zastanawiam się, czy nie da się resetować wyświetlacz przy każdym przekręceniu kluczyka? Jak to zrobić - czy wystarczy wpiąć reset LCD do obwodu po kluczyku, czy zasilanie LCD też? Tak na marginesie, to zauważuyłem, że LCD jest aktywny nawet przy wyłączonym zapłonie - widać delikatny cień.
A ja tym razem mam problem z zaprogramowaniem procka. Otoz komp w ogole nie komunikuje sie z prockiem. Zero jakiegokolwiek kontaktu. Probowalem na roznych schematach programatorka oraz na 3 prockach zarowno wlutowanych na plytce jak i podlaczonych "na pajaka" do programatorka. Czy kts mial podobny problem? Prosze o jakies wskazowki.
Witam wszystkich. Wmontowałem kompa w auto i /tu przykład mojej głupoty/ podłączyłem nóżki DS18B20 ;1,3 na plus zamiast na minus. Traznystor oraz oporniki są ok, nic się nie stało , musiałem wymienić tylko diodę zenera d19, jednak komp nie wskazuje temperatór. Zachowuje się jak bez termometrów. Moje pytanie brzmi czy mogłem uszkodzić termometry i jak mogę je sprawdzić za pomocą multimetru? Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi.
Dziwny problem z ADUC
Czy ja nie tak programuje czy coś innego może być przyczyną ?
po zaprogramowaniu ADUC i podłączeniu po 2 godzinach do samochodu jest wszystko ok ale gdy odłączyłem zasilanie i zostawiłem tak na kilkanaście godzin komputerek się nie uruchamia muszę ponownie programować
sytuacja powtórzyła się już kilkakrotnie.
pozdrawiam jarobo
[ Dodano: 24-03-2006, 09:22 ]
Witam ponownie
co do kłopotów z programowanie to się okazało że po odłączeniu zasilania wyświetlacz był czysty- nie świecił gdy w czasie programowania ustawiłem kasowanie tylko kodu programu po włączeniu nadal wyswietlac nie świecił dopiero pomaga ustawienie w czasie programowania kasowanie kodu i danych
następnym razem sprawdzę czy resetowanie kontrastu wyświetlacza pomoże na tą dolegliwość
wersja programu 4v33 gaz 836
po podłączeniu buzera było słychać dzwięk przypominający o światłach czyli procesor pracował
pozdrawiam jarobo
pozdrawiam jarobo
Witam ponownie
pozdrawiam jarobo
szymonpl1napisał
Witam wszystkich!
Czy ktoś już już kpił podzespoły , C, T , R ,D w normalnych ilościach bo ja nie mogę tego znalazłem mniej jak po 100szt
A może ma ktoś w zapasie części do odsprzedania , potrzebuje x2 .
Pozdrawiam Robert
Mam troche w nadmiarze części do komputera ,jakby ktoś reflektował proszę o kontakt.
Witam wszystkich!
Pozdrawiam Robert
Pierwszy lepszy z brzeguPanowie, może trochę offtopicowo, ale pilnie potrzebuję LCD nokia 3310 typ z blaszkami. Wszędzie w sklepach widać już tylko te z napylonymi stykami na szkło, a mnie trafia, bo to połączenie przerywa.
Jakby ktoś miał, proszę o kontakt. Dzięki z góry.
http://www.allegro.pl/item93054861_wysw ... _wy14.html
No tak, nieprecyzyjnie się wyraziłemPierwszy lepszy z brzeguPanowie, może trochę offtopicowo, ale pilnie potrzebuję LCD nokia 3310 typ z blaszkami. Wszędzie w sklepach widać już tylko te z napylonymi stykami na szkło, a mnie trafia, bo to połączenie przerywa.
Chdzi mi o sam wyświetlacz. Nie chcę takego z blaszkami spreżynującymi, bo w samochodzie różnie z nimi bywa (wstrząsy). Wiec ja poszukuje wyświetlacza, do którego można BEZPOŚREDNIO przylutować przewody, np takego jak ten:
Witam ja zamontowałem u siebie z blaszkami sprężystymi i nie zauważyłem objawów przerywania w czasie jazdyChdzi mi o sam wyświetlacz. Nie chcę takego z blaszkami spreżynującymi, bo w samochodzie różnie z nimi bywa (wstrząsy). Wiec ja poszukuje wyświetlacza, do którego można BEZPOŚREDNIO przylutować przewody, np takego jak ten:
po przylutowaniu przewodów do styków sprężystych połączenia zalałem klejem z HotGlue
oto fotka widok całośći
pozdrawiam jarobo
Komputer samochodowy
Chętnie odkupię jedną płytke do tego komputerka.
Jeśli ktoś ma na zbyciu proszę pisać na pw.
A miałeś te blaszki przyklejone oryginalnie do wyświetlacza?Witam ja zamontowałem u siebie z blaszkami sprężystymi i nie zauważyłem objawów przerywania w czasie jazdy
pozdrawiam jarobo
Ja trafiłem taki, który był ściskany tylko ramką, którą niestety musiałem usunąć. Po usunięciu ramiki blaszka kontaktowa odlatuje
Ja wstawiłem kondensatory o odpowiednich parametrach, lecz miniaturowe elektrolity i jest ok. Narazie. Zobaczymy czy na dłóżej nie będzie żadnych objawów. Mam problem ze zdobyciem BSS138 więc nie mam wszystkich parametrów ale spróbuję zamienic na BF245 TO92 podejdzie na krutkich nóżkach, ale nie mam pewności czy to zadziała.
Przetwornik drogi do taksometru - problem
Hi all,
Mam taki problem, przetwornik drogi od taksometru zakladany na linkie od predkosciomierza na wyjsciu generuje impulsy 0V (tj. podlaczajac woltomierz pomiedzy mase a wyjscie przetwornika na woltomierzu mam 0V caly czas, natomiast podlaczajac woltomierz pomiedzy +12V a wyjscie przetwornika na woltomierzu mam impulsy +12V) efekt jest taki ze podlaczeniu przetwornika do komputera, komputer nie zlicza impulsow drogi (przetwornik drogi jest sprawny, komp tez jest sprawny wielokrotne podlaczenie +12V do pinu 4 w kompie powoduje ze zwiekszaja sie wskazan licznika drogi w kompie). Teraz moje pytanie jest takie w jaki sposob podlaczyc ten przetwornik do kompa tak aby komp zliczal droge?? Nadmienie ze przetwornik drogi ktory posiadam ma 3 przewody - 2 to zasilanie (masa i +12V) a trzeci to wyjscie impulsowe.
Z gory dzieki za pomoc.
Pozdro.
Draker
Pozdro.
Draker
Po to ktos madry wymyslil parametry, zeby sie nie martwic o takie pierdoly jak wymiary zewnetrzne obudowyJa wstawiłem kondensatory o odpowiednich parametrach, lecz miniaturowe elektrolity i jest ok. Narazie. Zobaczymy czy na dłóżej nie będzie żadnych objawów.
Ciekawe... pierwszy raz slysze taka definicje impulsu (zmiana od 0 do 0, albo od 12 do 12). Pozatym zakwestionowalbym narzedzie jako zdatne do pomiaru impulsow (woltomierzem ?? jejq). Skoro i tak mam juz otwarte PWN to zacytuje:Mam taki problem, przetwornik drogi od taksometru zakladany na linkie od predkosciomierza na wyjsciu generuje impulsy 0V (tj. podlaczajac woltomierz pomiedzy mase a wyjscie przetwornika na woltomierzu mam 0V caly czas, natomiast podlaczajac woltomierz pomiedzy +12V a wyjscie przetwornika na woltomierzu mam impulsy +12V)
a wiec dynamika miernika nie pozwoli Ci na takie pomiary.2. fiz. «przebieg zmian wielkości fizycznej (np. napięcia elektrycznego) różniącej się od zera (lub od wartości stałej) w ciągu bardzo krótkiego czasu»
A tak do rzeczy, moze jednak ten przetwornik nie jest tak do konca sprawny ??
jak już pisałem na forum zamiast kondensatora C6 100uF/16V dałem 100uF/6.3V camiast C15 100uF/16V dałem 10uF/30V i jest OKwitam wszystkich
gratuluje autorowi projektu
i z wiazku z tym projektem mam pytanie czy nia ma ktos odsprzedac kondenatorów 100uf bo mam spraszne problemy ze zdobyciem tego mam kilk a takich ale nie o tych rozmiarach prosze o kontakt gg:1539908
[ Dodano: 29-03-2006, 14:34 ]
co do elektrolitów to ich warunki pracy są od 0 do 85 lub 105 stopniC tantale lepiej będą się sprawowały zimąJa wstawiłem kondensatory o odpowiednich parametrach, lecz miniaturowe elektrolity i jest ok.
zobacz w cyfronice lub TME cyfronika
[ Dodano: 29-03-2006, 14:43 ]
to jeszcze napisz co to jest za pojęcie "w ciągu bardzo krótkiego czasu" dla mnie krótki czas to np tydzień w takim przypadku woltomierz ma szybką dynamikę kolega mógł przeciesz bardzo powoli kręcić linką prędkościomierza i sprawdzać czy sygnał wyjściowy się zmienia
pozdrawiam jarobo
[ Dodano: 29-03-2006, 14:48 ]
Może czujnik ma wyjście typu Otwarty Kolektor spróbuj podłączyć wyjscie z czujnika poprzez opornik 10k do +12V i pod wyjście podłącz komputerHi all,
Pozdro.
Draker
pozdrawiam jarobo
