Sprawdź punkty Zarejestruj sięWzmacniacz mostkowy na TDA7294 + filtr do sub-a - pytania.
inaczej wyprowadzone nóżki czyli jak?
Najlepiej będzie jak mi rozrysujesz jak mam podłączyć rezystory?
Na razie wzmacniacz przy ustawionym R3 tak, aby przy max wysterowaniu było między GND a 3 nóżką (US1) było 1,73V słuchać brum... nie głośny, ale jest(gdy dotykam ręką R3 jest głośniejszy. Czy jak dam R3 w metalową płytkę i potencjometr z filtra w tą samą czy nic się nie stanie?)
NA razie mam to wszystko podłączone na cienkich kablach, te od zasilacza do układu są 1mm i mają dobrą izolacje. Wymienić je na grubsze? Tak samo mam lipne kable od źródła dźwięku do wzmacniacza. Ale za pare dni, założe lepsze i mam nadzieję, że zniknie ten brum.
Za chwilę Ci narysuję jak ma to wyglądac z tymi rezytsorami - tylko rozpalę w piecuinaczej wyprowadzone nóżki czyli jak?
Co do przewodów - pamiętaj że tam gdzie płyną duże prądy muszą być grube kable.
Kable od źrodla dźwięku - ekranowane i ekran podłączony tylko z jendej strony tak aby nie zapętlić masy.To bardzo wazne, bo wlasnie przez to zazwyczaj brumi - choć jest wiele czynników przez które wzm. może brumić.
Napisz czy jak zwierasz wej. wzmacniacza do masy to wzmacniacz brumi nadal ?
Raczej nie ma to wpływu, pozatym radzę podłączać obciążenie 8R, bo spalisz te kostki.a czy ten brum może być głośniejszy jeżeli mam podpiętą kolumnę 4ohm? na razie mocno nie wysterowuje(wielki post). Zająć chce się na razie filtrem. Po wymianie kabili, jeśli stwierdze, że brum jest dokuczliwy to zajmę się tym "problemem"
Podłącz wzmacniacz z kolumną 4R i zewrzyj wej. do masy. PO kilku min. zobacz do ile stopni nagrzal się radiator i napisz.
- stab.JPG (5.87KiB)Przejrzano 9644 razy
podłącze głośnik 8ohm coś ponad 200W i wtedy wysteruje maksymalnie. Wtedy prąd na głośniku nie może przekraczać 30V, a wzmacniacz wyłączam nie st-by tylko siecią.
[ Dodano: 14-03-2006, 19:41 ]
po odłączeniu jacka-a od żródła dźwięku brum ustaje. Rozlutowałem wszystkie kable i jak będe miał trochę wolnego czasu to kupie pożądne kable zasilające(4mm lub 2,5mm)jaki najlepiej kabel podłączyć do potencjometru?
Ale nie chodzi o to jaki prąd jest w pozycji st-by tylko o to jaki prąd spoczynkowy jest przy braku sygnału na włączonym do sieci wzmacniaczupodłącze głośnik 8ohm coś ponad 200W i wtedy wysteruje maksymalnie. Wtedy prąd na głośniku nie może przekraczać 30V, a wzmacniacz wyłączam nie st-by tylko siecią.
Standardowa przyczyna brumupo odłączeniu jacka-a od żródła dźwięku brum ustaje. Rozlutowałem wszystkie kable i jak będe miał trochę wolnego czasu to kupie pożądne kable zasilające(4mm lub 2,5mm)jaki najlepiej kabel podłączyć do potencjometru?
Widzę, że nie zrobiłęś o co prosiłem i nie zwarłeś IN do masy...
Podmień kabel na ekranowany i powinno się uspokoić.
Zawsze jak sprawdzasz czy nie brumi wzmacniacz zwieraj IN do masy na płytce - bo być może robiłeś to przez kabel, który wnosil jakieś zakłucenia.
Ale te od zasilania też podmien na 2,5mm (4mm bez przesady - to nie końcówka 400W
tak tylko wrzuciłem te 4mm
dam 2,5 dorzuce dość uży ekran. Wejście sygnału i do potencjometrów dam ok 1mm w dobrym ekranie. A kabel od źródła dżwięku do wzmacniacza, to będzie kabel mikrofonowy(w środku masa i dwa kable ok 0,5mm- to wszystko w ekranie ok 1,5mm
, raczej nie powinien zbierać szumów) Zastanawiam się tylko nad tym co powiedziałeś, żeby z jednej strony w kablu nie podłączać masy... Mogę wiedzieć dlaczego?
pozdrawiam i jeszcze raz dzięki za pomoc
ps: podłącze wszystko na nowym okablowaniu i sprawdze te rzeczy o które prosiłeś. Po co mam się denerwować, że może nie będzie dobrze działać, przez to, że lipne kable użyłem.
Nie ma potrzeby ekranowania kabli zasilającyh.tak tylko wrzuciłem te 4mm Mr. Green dam 2,5 dorzuce dość uży ekran.
Bo możesz w ten sposób utworzyć petlę masy.Zastanawiam się tylko nad tym co powiedziałeś, żeby z jednej strony w kablu nie podłączać masy... Mogę wiedzieć dlaczego?
Jak chcesz to mam art. na temat prowadzenia masy w ukladach elektronicznych.
Pozdrawiam i liczę, że Twój projekt pojawi się w dziale DIY ładnie opsiany
no pewnie...
będzie subwoofer+satelity+standy pod satelity
tylko na razie nie mam budżetu na zakup przetworników
muszę trochę poczekać. Subwoofer będzie w fornirze tak jak satelity. Standy już sa przygotowane i pomalowane na czarno
[ Dodano: 14-03-2006, 22:06 ]
teraz słucham wzmacniacza (akai ) na słuchawkach i jak wyłącze źródło dźwięku to w słuchawkach słychać identyczny brum jak w głośniku podłączonym pod tda. Widzę, że trzeba będzie coś popatrzeć w moim wzmacniaczu...
Niekoniecznie jest to wina wzmacniacza, może być np. wadliwy kabel sygnałowy.teraz słucham wzmacniacza (akai ) na słuchawkach i jak wyłącze źródło dźwięku to w słuchawkach słychać identyczny brum jak w głośniku podłączonym pod tda. Widzę, że trzeba będzie coś popatrzeć w moim wzmacniaczu...
Napisz z czego podajesz sygnał na wzmacniacz (CD, Magnetofon, PC ? )
sorry
z komputera
mam też cd, ale wtedy jakoś nie wpadłem na pomysł, żeby jego użyć:([/code]
[ Dodano: 18-03-2006, 07:44 ]
End mówiłeś coś o tych stabilizatorach... mam je wlutować tak jak na zdjęciu? Bez zdjęcie też bym je tak zamontował, ale mówiłeś, że jeden i drugi mają inaczej ułożone nóżki. W układzie US1 nóżki zaczynają się tam gdzie napisy, czy jak?
Wlutuj tak jest, bo tak jest o.k.
Do każdego ukladu są noty aplikacyjne i można z nich skorzystać gdy jest się niepewnym co do wyprowadzeń.
np. www.alldatasheet.com
- (80.24KiB)Pobrany 200 razy
