Programy P2P (eMule - eMule Plus) konfiguracja i rodzaj łącz
RcTomek
Postautor: RcTomek » 29 lip 2005, o 19:19
Witam !
Czy istnieje jakaś możliwość zwiększenia prędkości pobierania plików przez programy P2P (Shareaza, eMule, eDonkey itp...) ? Posiadam łącze 256 kb/s, a program ściąga 8 razy wolniej :? i nie wykorzystuje całej prędkości (choćby nawet większej części) :( :?
Proszę o pomoc :!: Pozdr. Ddevil
Ostatnio zmieniony 30 maja 2009, o 09:42 przez RcTomek, łącznie zmieniany 1 raz.
radzio
Postautor: radzio » 29 lip 2005, o 20:06
8 razy wolniej? osiem? brzmi znajomo, ach to liczba bitów w bajcie! czy aby na pewno dobrze przeliczasz? takie programy zwykle prędkość podają w KB (kilobajtach) a łacze jest w Kb (kilobitach) więc może dlatego tak wyszło? Upewnij się co do jednostek...
RcTomek
Postautor: RcTomek » 30 lip 2005, o 11:04
256kb/s = 32kB/s --- prędkość pobierania wynosi 32kb/s (4kB/s)...
Re: Programy P2P
Postautor: end » 30 lip 2005, o 11:05
Witam !
A możesz napisać jakie masz łącze?
Sieć radiowa? LAN ? Modem (neo) ??
To ważne :!:
Czy uzyskujesz 'HI ID" z serwera na którym się logujesz?
RcTomek
Postautor: RcTomek » 30 lip 2005, o 11:11
Mam łącze ADSL 256kb/s (Dialog)...HI ID ?? tzn.??
Postautor: end » 30 lip 2005, o 11:15
Najpierw napisz może jakiego programu używasz...
eMule?
RcTomek
Postautor: RcTomek » 30 lip 2005, o 11:17
Używam Shareazy, czasem eMule albo eDonkey...ale najczęściej tego pierwszego :)
Postautor: end » 30 lip 2005, o 11:32
Jeśli łączysz się przez modem ADSL i masz to łącze sam w domu to sprawdź czy masz otwarte porty w zaporze systemu (UDP i TCP)
RcTomek
Postautor: RcTomek » 30 lip 2005, o 13:18
Mam otwarty port...w zaporze program jest zliczony do wyjątków.
Postautor: end » 30 lip 2005, o 13:53
A czy ten sam port masz ustawiony w eMule w "Parametry połączenia" ?
RcTomek
Postautor: RcTomek » 30 lip 2005, o 16:22
Miałem ustawione 2 porty TCP i UDP...
Postautor: end » 31 lip 2005, o 12:40
A czy uzykujesz Hi ID ? (Wysokie ID)
Tak jak to widać na załączniku?
A porty jak są poustawiane?(w emule, w zaporze) ?
eMule Plus.JPG (17.06KiB)Przejrzano 29153 razy
RcTomek
Postautor: RcTomek » 31 lip 2005, o 16:34
Uzyskuje HI ID. Porty (w emule i w zaporze) są włączone. Zawsze trzeba czekać jakieś pół godziny aż zacznie (wolno) pobierać :570:
The End, jaką masz wersję emula ? Bo u mnie jest trochę inaczej niż na załącznikach...
Postautor: end » 31 lip 2005, o 20:56
Mam eMule Plus v1.1d Moim zdaniem najlepsza prosta wersja eMule i bardzo dobrze się sprawuje.
No to jeśli uzyskujesz "HI ID" wychodzi na to, że starasz się pobierać "mało znane pliki" i ciężko jest je pobrać szybko, bo cały czas ktoś jest w kolejce i musisz czekać na swoją kolej :549:
No tak to już jest w eMule ale powiem CI, że jak mułek się rozbuja to mam transfer nawet po 64-70kb/s :mrgreen:
Po prostu im bardziej popularny plik w sieci P2P, tym szybciej można go pobrać.
Oczywiście ustawić upload na możliwie jak najniższym poziomie ale tak aby nam nie zmniejszyć downloadu.
Tak jak pokazuje obrazek
RcTomek
Postautor: RcTomek » 1 sie 2005, o 18:48
Wielkie dzięki za pomoc !! :D (eMule Plus v1.1 zdecydowanie lepsze od v0.46 :wink: )
[ Dodano: 01-08-2005, 19:17 ]
Ta prędkość mi się podoba :mrgreen: :!:
Postautor: end » 1 sie 2005, o 22:36
Jest już nowa wersja eMule v 1.1e zrób tylko UPDATE programu 8)
RcTomek
Postautor: RcTomek » 2 sie 2005, o 10:05
Mam obecnie eMule Plus v1.1e (widziałem gdzieś f ale mniejsza o to :) ). Program sprawuje się dobrze :wink:
[ Dodano: 02-08-2005, 11:09 ]
A co oznaczają te znaczki po prawej stronie ikonki pobieranego pliku ? (Jakaś zielona "strzałka" albo czerwony "robaczek") :?:
Postautor: end » 2 sie 2005, o 11:47
Wersja "F" ? Chyba jakaś beta może :wink:
A co do znaczków to kiedyś znalazłem na jakiejś stronce i skopiowałem sobie :)
Najpierw te o które pytałeś a reszta niżej, może Ci się przyda .
(22.57KiB)Pobrany 1282 razy
RcTomek
Postautor: RcTomek » 2 sie 2005, o 12:56
Może i beta :) Jeszcze raz wielkie dzięki za "legendę" do eMula :D
marecki
Postautor: marecki » 7 sie 2005, o 08:16
A ja Ddevil napisalbym ci moze z innej beczki. Spotkales sie moze z takim pojeciem jak hashowanie plikow i ustawienie limitu wysylania. Tak jak mode napisal upload ustawia sie zazwyczaj nisko zeby nie blokowal download'u. I zapewne inni tez tak robia. Wiec jezeli w danej chwili ciagniesz te shashowane kawaleczki tylko z jednego zrodla i ten ktos ma wlasnie upload ustawiony na niski transfer to zebys mial nie wiem jakie lacze on ci nie wysle z pelna predkoscia...Kumasz? A jezeli w danej chwili bedzie zrodel kilka, kilkanascie to predkosci pobierabia sumuja sie. Kliknij sobie w eMule na pasek postepu sciaganego pliku i zobaczysz ze np na ogolna predkosc 30kb/s sumuja sie predkosci sciagania od konkretnych osob. Ja osobiscie mam linie 128kb/s uzywam eMula i norma pobierania u mnie to 3-12kb/s a przy dobrym wietrze to i 30kb/s.
Pozdrawiam...
