Sprawdź punkty Zarejestruj sięCo z tą masą?
krzysiek21
Witam!
Niedawno zacząłem budować wzmacniacz na LM3886 z kitu AVT-2180. Rozdzieliłem płytke wzmaka na dwie, osobno lewy i prawy kanał. W takiej sytuacji postanowiłem rozdzielić także zasilanie, mostek i 2x6800uF na kanał. Płytka, którą zaprojektowałem widać w załączniku.
Jestem początkujący i chciałem przedewszystkim zapytać czy jest ona poprawnie zrobiona? Chciałbym się też zapytać czy warto dołozyć jeszcze po 220nF równolegle z elektrolitami w celu lepszej filtracji, a jeżeli tak to jakie te kondensatory(ceramiczne,MKT...)?
Zasilanie "+","-" i masa będą pociągnięte do każdego kanału osobno. Co powinienem w takiej sytuacji zrobić z masą wejścia sygnału? Jeżeli podłącze ją do obu kanałów powstanie pętla masy (masy obu kanałów będą połaczone w jacku i w zasilaczu). Podobny problem mam z wyjściem na słuchawki. Jak to rozwiązać??? Połaczenia masy na płytce wzmaka widać w załączniku(O,O5 - masa z zasilacza, O3,O4 - masa wyjscia, O1,O2 - masa wejscia) .
Przy okazji, chciałbym się dowiedzieć jak poprawnie połaczyć wejście ze wzmakiem. Czy tak jak to najczęściej bywa jedna żyła plus ekran na kanał, czy lepiej przewód symetryczny ekranowany na kanał(jeżeli tak to gdzie podłączyć ekran do masy)?
W którym miejscu najlepiej łączyć masę z obudową? Prosto z zasilacza, czy może z płytki wzmaka?
Z góry dzięki za pomoc.
Cześć, mam pytanie.
Po co rodzieliłeś płytkę na dwie cześci? "tak sobie"? czy celowo?
Płytka którą zaprojektowałeś jest ok i widzę, że nawet zabezpieczyłeś mostek greatz' rezystorami
Tylko niepotrzebnie na samym środku płytki w miejscu gdzie ma przechodzić "gruba masa" jest puste miejsce...kóleczko.
Rozumiem, że płytka jest zaprojektowana do zasilania obu kostek? Bo w przeciwnym wypadku po co tyle bezp.?
Wystarczy po pierwotnej stronie trafa jeden i dwa w zasilaczu po kondensatorach filtrujących, na jedną i drugą połówkę.
Kondensatory możesz dać jakie chcesz, mogą być ceramiki jak i MKT a ich pojemność to 100nF i taka jest wystarczająca.
Masę wejścia sygnału podłącz normalnie pod masę przy IN układu i ekranowanym kabelkiem "ciągniesz" do gniazga "jack"
Wyjście na sluchawki, no własnie jak to jest?...
Ja osobiście doszedłem do tego, że podłączam sobie wyj. słuchawkowe wprost pod wyj. wzmacniacza, wystarczy poprostu się opanowac i nigdy nie dawać wzmacniacza na "full" gdy podłączone mamy słuchawki.
No ewentualnie można wstawić jakieś rezystory wszeregu z wyjściem słuchawkowym, ale po co wprowadzać dodatkowe zniekształcenia?..
Ekran podłącz przy samym wzmacniaczu tam gdzie masa wejścia IN z drugiej strony już nie ma potrzeby ale można, wtedy wuażać trzeba aby nie zrobić pętli masy.
Np. uziom z gniazdka podłączam do metalowej obudowy zaraz tam w którym miejscu wchodzi kabel zasilający.
Masę z zasilacza, czyli GND łącze zawsze dość grubym przewodem gdzieś w okolicach zasilacza (tak około 4cm od samego zasilacza) wiercę dziure w dolnej klapie wzmacniacza i przykręcam na śrubkę
Dodam jeszcze, że mase na początku należy sobie poprowadzić w "gwiazdę" a gdy 50Hz usłyszymy...no cóż, trzeba będzie trochę tą mase innaczej poprowadzić tak aby przydźwięk znikł.
Walka z problemami związanymi z masą jest czasami bardzo trudna, ale oczywiście zawsze musi znaleźć się dobre rozwiązanie.
Pozdr.
P.S. wpisz sobie na dole w pasku wyszukiwarki LM3886 i znajdiesz napewno wiele ciekawych rzeczy, wierz mi
Pamiętaj by mase "pociągnąć" dość grubym przewodem.Zasilanie "+","-" i masa będą pociągnięte do każdego kanału osobno. Co powinienem w takiej sytuacji zrobić z masą wejścia sygnału? Jeżeli podłącze ją do obu kanałów powstanie pętla masy (masy obu kanałów będą połaczone w jacku i w zasilaczu). Podobny problem mam z wyjściem na słuchawki. Jak to rozwiązać??? Połaczenia masy na płytce wzmaka widać w załączniku(O,O5 - masa z zasilacza, O3,O4 - masa wyjscia, O1,O2 - masa wejscia) .
Standardowo kabelek ekranowany, najlepiej dobrej jakości:)Przy okazji, chciałbym się dowiedzieć jak poprawnie połaczyć wejście ze wzmakiem. Czy tak jak to najczęściej bywa jedna żyła plus ekran na kanał, czy lepiej przewód symetryczny ekranowany na kanał(jeżeli tak to gdzie podłączyć ekran do masy)?
Ja powiem tak, masę łącze różnie...ale nigdy tak żeby powstałą pętla masy...W którym miejscu najlepiej łączyć masę z obudową? Prosto z zasilacza, czy może z płytki wzmaka?
Pozdr.
krzysiek21
Witam!
lub bezpośrednio z zasilacza jednym przewodem?
Podobny problem jest z wejsciem sygnalu(tam tez jest masa wspólna)
Jeszcze nie rozdzieliłem(dopiero przyszła płytka z AVT). Chciałem zastosować dwa radiatory dla lepszego chłodzenia, a ponieważ mam małą obudowę, więc tylko tak mogłem to zrobić. Poza tym jeżeli już zrobiłem zasilacz z oddzielnym zasilaniem "+" i "-" na każdy kanał to pomyślałem, że wskazane jest także rozdzielenie masy dla lepszej separacji kanałów.Nigdzie nie wyczytałem, że jest to nie wskazane(z resztą na płytce są po dwa połączenia masy, tak jakby można było rozdzielać płytkePo co rodzieliłeś płytkę na dwie cześci? "tak sobie"? czy celowo?
To kółeczko jest właśnie do podłączenia masy z trafaTylko niepotrzebnie na samym środku płytki w miejscu gdzie ma przechodzić "gruba masa" jest puste miejsce...kóleczko.
Jeśli chodzi o słuchawki, to raczej zdecyduje się na jakieś oporniki(nie wiem, czy wystarczy tylko w szereg, czy jeszcze dać jako obciążenie na masę?), ale nie o to mi chodziło. Jeżeli rozdziele płytki wzmaka na 2 i z każdej pociągne mase do wyjścia słuchawkowego to powstanie pętla masy, bo w "jacku" jest wspólna masa(drugie połączenie masy jest w zasilaczu). Aby tego uniknąć, czy nie można pociągnąć masy tylko z jednego kanału(w końcu masa to masaJa osobiście doszedłem do tego, że podłączam sobie wyj. słuchawkowe wprost pod wyj. wzmacniacza, wystarczy poprostu się opanowac i nigdy nie dawać wzmacniacza na "full" gdy podłączone mamy słuchawki.
Jeżeli zrobię tak jak powiedziałeś to masa wzmaka nie będzie połączona z masą żródła i wtedy nie będzie pętli masy, ale czy brak połączenia to nie jest błąd?Ekran podłącz przy samym wzmacniaczu tam gdzie masa wejścia IN z drugiej strony już nie ma potrzeby ale można, wtedy wuażać trzeba aby nie zrobić pętli masy
Cześć, faktycznie można tam wpiąć przewody GND z trafa, płyta jest naprawdę ok, sam się zastanawiam,czy nie robić teraz takich płytek do wzmacniaczy.To kółeczko jest właśnie do podłączenia masy z trafa
Jaki sens w rozdzielaniu masy?Poza tym jeżeli już zrobiłem zasilacz z oddzielnym zasilaniem "+" i "-" na każdy kanał to pomyślałem, że wskazane jest także rozdzielenie masy dla lepszej separacji kanałów.Nigdzie nie wyczytałem, że jest to nie wskazane(z resztą na płytce są po dwa połączenia masy, tak jakby można było rozdzielać płytke
Chyba, że zrobiłbyś naprawdę osobny zasilacz z osobną masą...
Tylko czy to ma sens?
Podłączając pod ten wzmacniacz jakiekolwiek urządzenie zobacz, że i tak np. w odtwarzaczu CD na wyjściu OUT masa jest podłączona razem ze sobą...
Więc gdzie jest ta separacja kanałów?
No własnie...trzeba sobie dobrze odzielić tory sygnałowe a nie masy...
Nie napisałem, że nie jest to wskazane ale chyba brak w tym sensu patrząc na to z logicznego punktu widzenia...
Zrobisz jak będziesz chciał z tym wyj. słuchawkowym.Jeśli chodzi o słuchawki, to raczej zdecyduje się na jakieś oporniki(nie wiem, czy wystarczy tylko w szereg, czy jeszcze dać jako obciążenie na masę?), ale nie o to mi chodziło. Jeżeli rozdziele płytki wzmaka na 2 i z każdej pociągne mase do wyjścia słuchawkowego to powstanie pętla masy, bo w "jacku" jest wspólna masa(drugie połączenie masy jest w zasilaczu). Aby tego uniknąć, czy nie można pociągnąć masy tylko z jednego kanału(w końcu masa to masa lub bezpośrednio z zasilacza jednym przewodem?
Biorąc pod uwagę to, że słuchawki i tak mają dośc wysoką imp. bo około 32R(ale nie jest to chyba jakiś standart, bo można spotkac inne oporności słuchawek) nie ma sansu wstawiac oporników redukujących moc bo i tak słuchawki będą zawsze grały ciszej niż "normalny" głośnik 8R
Ja w sumie jeszcze pomyslę nad jakąś redukcją mocy ktora ma iśc na te słuchawki, zobaczę w kilku fabrycznych konstrykacjach jak to jest rozwiązane...
Zrób tak, a nawet podłacz z obu stron, w razie problemów poprostu rozłączysz z jednej strony.Jeżeli zrobię tak jak powiedziałeś to masa wzmaka nie będzie połączona z masą żródła i wtedy nie będzie pętli masy, ale czy brak połączenia to nie jest błąd?
Mówię Ci, nie ma gotowej recepty na prowadzenie masy, można ją poprostu poprowadzic dobrze albo źle...
Jednak zawsze staramy się od poczatku iść w dobrą strone, czyli nie zapętlać...
[ Dodano: 22-04-2005, 10:49 ]
P.S. zobacz jeszcze to:
viewtopic.php?t=11100
krzysiek21
A jeżeli nie rozdziele płytek wzmaka to co z masą z płytki zasilacza? Prowadzić dwoma kablami(czytałem, że najlepiej gdy zasilanie wychodzi z samych nóżek kondensatorów do wzmaka, a ja mam oddzielne kondensatory na oba kanały), czy jednym z centralnej częsci płytki zasilacza(gdzieś obok masy z trafa)? Drugie rozwiązanie podobno nie jest dobre, bo prąd pobierany z kondensatorów będzie płynął wspólną ścieżką z prądem ładującym kondensatory, ale w przeciwnym kierunku.
Pzdr
Pzdr
krzysiek21
krzysiek21
A to dziwne, bo złozyłem już chyba z kilkanaście jak nie więcej wzmacniaczy z kostką LM3886 i zawsze podłączam tak jak na rysunku...
Problemu z masą nie mam...
Ale jak chcesz to kombinuj, chyba zabardzo przejąłeś się tą masą...
Możesz jeszcze tak sobie zrobić, w taki sposób - czasami też tak robię.
- wzm..GIF (5.57KiB)Przejrzano 8271 razy
krzysiek21
Mozę za bardzo kombinuje
Nie ulega wątpliwości, że pętla jest, ale nie zawsze musi powodować jakieś problemy(tak jak to było w twoim przypadku
A co do płytki wzmaka, to jednak ją chyba rozdziele. Łatwiej będzie ułożyć płytki w obudowie, a do tego mam już 2 radiatory. Powinno to także pomóc przy chłodzeniu układów.
Na pierwszym obrazku widać, że pętla jest, to fakt...Nie ulega wątpliwości, że pętla jest
Jednak zapomniałem dodać, że masy obu układow na płytce wzmacniacza nie muszą się łączyć i wtedy pętli już nie ma
Poprostu można je przeciąć.
Co do osobnych radiatorów to w sumie też dobry pomysł bo lepiej się wychłodzi.
Choc na jednym dużym można założyć dwaie kostki:)
janek11389
janek11389
Witam! Masy nie powinno się lekceważyć, ale żeby na zapas się tym martwic, to chyba lekka przesada, raz mi się zdarzyło, że przy budowie 2x250W buczało, ale tylko jak dołączyło się drugi kanał i musiałem trochę po główkować, najlepiej jest zasilanie i masę puszczać w blokowo w szereg, w tedy nie ma żadnych problemów.
