Sprawdź punkty Zarejestruj sięGenerator w ATMega8 i ATMega16
Napotkałem poważny problem, ponieważ w moich urządzeniach dzieje się coś nie tak z częstoptliwością zegara. Wstawiłem rezonator 11,059200MHz i tyle podałem w kodzie źródłowym. Wtedy układ strasznie był zamulony, działał ponad 10 x wolniej niż powinien, spróbowałem przetaktować zegar. Układ prawidłowo pracował przy $crystal = 996000 czyli ok 1MHz. Po pewnym czasie zauważyłem, że w "Lock And Fuse Bits" Fusebit A987 ma ustawione "0001:Internal RC oscillator 1 MHz", zmieniłem to na "0000:External clock", kliknąłem "Write FS" i w tym momencie straciłem komunikację z mikrokontrolerem, a jak przechodzę do "Lock And Fuse Bits" to wyskakuje komunikat "READLB entry not found". Używam programatora ISP, innego nie mam. mam już tak zablokowane - chyba zablokowane - 2xATMega8 i 2 x ATMega16. Proszę pomóżcie. Co mam zrobić??
Miałem dokładnie to samo - zamiast "external oscilator" (czyli zewnętyrzny kwarc, fusy 1111) ustawiłem "externel clock" (czyli zewnętrzny generator, fusy 0000). Wystarczy zataktować procka zewnętrzym sygnałem zegarowaym,podanym na XTAL1 i zapisać poprawną wartość bitów fuse. Ja zataktowałem procek z wyjścia XTAL2 "chodzącego" AT89C2051.
Moja sygnaturka to bardzo popularny ostatnimi czasy na niektórych forach dysuksyjnych (np. www.elektrotech.info ) mod wyświetlający nazwę użytkownika przeglądajęcego post. Nie jest kierowany konkretnie w Twoją stronę, tylko do każdego usera z osobna. To takie zbiorowo-indywidualne pozdrowienie.Czy Twoja sygnaturka to pozdrowienia dla mnie czy też po prostu na tym forum jest ktoś jeszcze oprócz mnie używający takiego samego pseudominu?
Wielkie dzięki. Naprawdę działa. Jestem Ci bardzo wdzięczny. Gorąco pozdrawiam.Miałem dokładnie to samo - zamiast "external oscilator" (czyli zewnętyrzny kwarc, fusy 1111) ustawiłem "externel clock" (czyli zewnętrzny generator, fusy 0000). Wystarczy zataktować procka zewnętrzym sygnałem zegarowaym,podanym na XTAL1 i zapisać poprawną wartość bitów fuse. Ja zataktowałem procek z wyjścia XTAL2 "chodzącego" AT89C2051.
Ja mialem ten sam problem. Zablokowałem atmega16 poniewaz zalaczylem zewnetrzny generator. Na rozwiazanie wpadlem przez w czynie desperacji. Do plytki prototypowej(AVT-992) wlozylem dwa mikrokontrolery tzn atmega16 i at90s2313. W baskomie przestawilem oscylator i wszystko bylo ok. Probowalem tak dwa razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
