Czy mial ktos kiedykolwiek problem z symulatorem AVT 2501 .
np z tym programem przy odczytywaniu danych calkowicie glupieje , pokazuje glupoty.Jest to program z kursu Bascoma. Przy odczytywaniu z pamieci pokazuje dane jakie mu sie podoba
 Config Sda = P1.6
Config Scl = P1.7
Config Lcd = 20 * 2
Declare Sub Write_eeprom(adres As Byte , Value As Byte)
Declare Sub Read_eeprom(adres As Byte , Value As Byte)
Dim R As Byte
Dim Value As Byte , Adres As Byte
For R = 0 To 5
Print "podaj wartosc " ; R ; "[0...255]"
Input Value
Value = 10 * R
Call Write_eeprom , R , Value
Next R
Print "Werifikacja zapisu"
For R = 0 To 5
Call Read_eeprom , R , Value
Print "Wartosc" ; R ; "=" ; Value
Next R
End
I2cstart
I2cwbyte 160
I2cwbyte Adres
I2cwbyte Value
I2cstop
Waitms 10
End Sub
I2cstart
I2cwbyte 160
I2cwbyte Adres
I2cstart
I2cwbyte 161
I2crbyte Value , 9
I2cstop
End Sub
Z gory dzieki za odpowiedz
