Sprawdź punkty Zarejestruj sięregulator alternatora
robert.rut
Poszukuję schematów regulatora napięcia do alternatora.
A może ktoś naprawia regulatory ?
robert.rut
Moje poszukiwania dotyczą regulatora alternatora 24V o mocy 3kW, który pracuje w samochodzie Lotniskowej Strazy Pożarnej z silnikiem Detroit Diesel o mocy 600KM. Alternator jest nietypowy, o czym świadczy np. rezystancja wirnika mierzona na mostku wynosząca 2,6 oma. Po przełożeniu regulatora z innego samochodu alternator pracował prawidłowo.
Taki regulatorek może kolega zrobić sam. Przesyłam schemacik podstawowy i troszkę danych. Cała praca regulatora polega na tym że tranzystory T1 i T2 na schemaciku mają wymuszony maksymalny prąd przez rezystor R1. Po osiągnięciu na wejściu regulatora, czyli na akumulatorze też, napięcia 28 do 28,6 V dioda D1 zaczyna przewodzić i i tranzystory T3 i T4 blokują T2 i T1 co odcina prąd wzbudzenia. Być może trzeba zastosować na wyjściu dwa tranzystory równolegle. Z opisu wynika że prąd wzbudzenia przekracza 10A. W pliku jest schemacik do przeglądu pod EAGLE-4.03 i w Gif oraz dane elementów.
Ostatnio zmieniony 23 lis 2003, o 17:17 przez henryk_w, łącznie zmieniany 2 razy.
krasnal211
krasnal211
_Wojciech_
krasnal211
No dobra, ale czy istnieje mozliwosc zbadania czy sa dobre bez odlaczania prostownika od uzwojen???? Bo to dosyc klopotliwa sprawa.... szczegolnie w starych alternatorachTe trzy małe diody to nie jest zabezpieczenie. Służą one do prostowania napięcia, które wchodzi na uzwojenie wzbudzenia (są to zwykłe diody prostownicze)
_Wojciech_
A czy po wywaleniu regulatora będzie dostęp do uzwojenia wzbudzenia?regulator możesz jak najbardziej wywalić ale mostek powinieneś zostawić ze względu na to że uzwojenie jest trójfazowe i nie wykorzystasz wszystkich trzech faz i będziesz dysponował mocą mniejszą prawie o dwie trzecie
Mostek zostawiam, ale chyba musze się pozbyć tych trzech diodek podłączonych do wzbudzenia, tak? Chciałbym poprostu mieć osobno wyprowadzone wzbudzenie i regulować sobie samemu jego prądem. Oczywiście zasilanie uzwojenia wzbudzenia z osobnego żródła, nie z alternatora.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
