ChiliSOM to energooszczędne rozwiązanie typu SystemonModule, wyprodukowane przez firmę Grinn. Jest to miniaturowy komputer, który prawdza się w zastosowaniach wymagających dużej mocy obliczeniowej, przy zachowaniu niewielkich wymiarów i niskiego zużycia energii (m.in. automatyka, systemy M2M). Urządzenie znacznie skraca czas oraz koszt developmentu.
Sercem urządzenia jest procesor AM335x, pracujący z taktowaniem do 1 GHz, wyposażony w koprocesor SIMD NEON oraz wbudowany kontroler ekranu LCD. Zawiera 2 porty Ethernet 10/100/1000, dwa USB 2.0 HighSpeed OTG ze zintegrowaną warstwą fizyczną (CAN, SP) i wielokanałowe porty audio McASP, trzy porty I2C oraz 6 kanałów UART.
Procesor jest wyposażony w sprzętowe akceleratory kryptograficzne oraz 3 rozszerzone moduły PWM wysokiej rozdzielczości. Procesor ma wbudowany zegar czasu rzeczywistego i 12bitowy przetwornik A/C z sukcesywną aproksymacją. Moduł zawiera do 256 MB pamięci RAM DDR2 lub DDR3 oraz do 256 MB pamięci flash typu NAND i pozwala na uruchomienie systemów Linux i Android.
Wymiary 40 x 40 x 3 mm, 184 wyprowadzenia i może być montowany bezpośrednio na płytce PCB. ChiliSOM można zasilać z jednego źródła 5V oraz z baterii litowojonowych i litowo-polimerowych. Moduł dostępny jest w dwóch wersjach. Temperatura pracy: od 0 oC. Do 70 oC st. oraz od –40 oC do +85 oC. Producent oferuje także jednopłytkowy komputer z modułem chiliSOM GISBC (Grinn Industrial Single Board Computer).
Firma Grinn od 2008 roku specjalizuje się w projektowaniu systemów elektronicznych różnych typów: od wbudowanych, przez FPGA po analogowe i bezprzewodowe, a także projektach płytek PCB oraz konsultingu w zakresie analizy projektów.
Więcej informacje na stronie: http://www.grinn-global.com/pl/som
Źródło: http://mikrokontroler.pl/content/uniwer ... -produkcji
Sprawdź punkty Zarejestruj sięchiliSOM - miniaturowy moduł komputerowy polskiej produkcji
Re: chiliSOM - miniaturowy moduł komputerowy polskiej produk
Muszę przyznać, że wygląda ciekawie, a jak z ceną?
fakt, prezentuje się nieźle jeszcze brakuje jakiegoś kita do tego i była by to ciekawa propozycja
Producent i o to zadbał: http://grinn-global.com/pl/gisbc
- Jacek Bogusz
Czasami niektóre firmy mają wspaniały produkt i nie odnoszą sukcesu tylko dlatego, że nikt o nich nie wie...
